Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
У меня все дырки в крышке сквозные. Т.е. все болты вкручиваются в корпус и в крышке резьбы нет. Пробовал аккуратно поддеть отверткой и киенкой, только зазубрины остались. И какой смысл снимать крышку, если все равно подшипники не снять?
Сейчас делаю ключ пол эту круглую шайбу с четырьмя дырками, оставайтесь с нами.
1394446965031.jpg (8639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.37 КБ)</a>
1394447641088.jpg (8639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.55 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
Вот тут резьбы разве нет? Должна быть. Вот если она сквозная, туда можно вкрутить винт подлинней, во все 3, и шпиндель должен разобраться.
К сожалению, шпиндели нового образца в руки только завтра получу, не могу параллельно разобрать такой....
i.jpg (8638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.37 КБ)</a>
aaleksander
Подождем вскрытия с вашим участием. Пока собрал, обвел в календарике дату окончания гарантии. Буду пользовать так. В любом случае, тише кресса.
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):Подождем вскрытия с вашим участием. Пока собрал, обвел в календарике дату окончания гарантии. Буду пользовать так. В любом случае, тише кресса.
Русские на войне своих не бросают.
В любом случае, если там реальные проблемы в механике - он развалится гораздо раньше, чем через полгода.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Darxton писал(а):
Дрюня писал(а):Но как разобрать шпиндель не снимая верхнюю крышку для меня остаётся загадкой.
Так вот же на фото - задняя крышка вообще не при делах. Задний подшипник сидит с небольшим натягом, выпрессовывать не надо ничего. Или имеется в виду та, что у конуса? Её снимать придется....
Вот фото с нета, я этот болт имею в виду.
10.jpg (8630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.9 КБ)</a>
Разве не откручивая его возможно вытащить вал? Или в обсуждаемом шпинделе сверху нет никакого болта?
Darxton
Сообщение Darxton »
Дрюня писал(а):Или в обсуждаемом шпинделе сверху нет никакого болта?
Нету. Подшипник просто запрессован на вал, сидит очень плотно.
at90
Сообщение at90 »
Я как то разбирал такой.
Вал с низу вытаскивается.
spindle.JPG (8607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.32 КБ)</a>
aaleksander
На моей фотке с отверткой видно, что аж зазубрины от отвертки остались. Давно бы уже стронулся, если бы все было так просто.
Ладно, тему со шпинделем можно закрывать. Смажу что-нибудь другое :-)
P.S.
В разгар разборки, друг позвал мопед первый раз заводить. Тоже китайцами деланный.
Где-то час косяки исправляли. Включая неправильную инструкцию: выжмите левой рукой тормоз до отказа, а надо левой рукой СЦЕПЛЕНИЕ.
Потом обороты пытались настроить, зашкаливало за 5000. Тросик замял какую-то резинку на входе в карбюратор и все время был на полном газу.
Но завели, затарахтел, настроили. Пришел его отец, похвалил китайцев: за 20000 умудрились переплюнуть Минск, плюс он четырехтактный и стартер от кнопочки.
Нда.
at90
Сообщение at90 »
Вспомнил. В моем шпинделе сверху была гайка. Ее откручиваешь и тогда вал вытаскивается.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а): Ладно, тему со шпинделем можно закрывать.
Всё равно посторонние звуки не дадут спокойно работать.
Попробуйте снять верхнюю крышку.
Lsagan писал(а):Ссылка на статейку http://cncmotors.ru/blog/kak-legko-i-ak ... strukciya/
По ней получается, что верхняя крышка на герметике. То-то я ее сдвинуть не могу.
Сегодня еще раз попробую.
По идее герметиком залито только отверстие для проводки, может просто затекло немного лишнего и приклеилось, пробуйте снимать.
Шпиндель GDZ 80-2.2 9.jpg (8595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.25 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
at90 писал(а):Вспомнил. В моем шпинделе сверху была гайка. Ее откручиваешь и тогда вал вытаскивается.
Гайка или болт?
at90
Сообщение at90 »
гайка 6гранная
Darxton
Сообщение Darxton »
фреза все заглушит. Не ломайте шпиндель, подождите денек
нет. Там вся крышка на герметике. Не надо ее трогать.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Жду "параллельной" разборки нового шпинделя, интересно посмотреть. Если сможете, сделайте фото. Спасибо.
aaleksander
Darxton писал(а):фреза все заглушит. Не ломайте шпиндель, подождите денек
Тоже так подумал. Тем более, что это новый звук только на пустом шпинделе, с фрезой - только похрустывает.
Скоро еще пылесос куплю, вообще хорошо будет :headphones: :freak:
Darxton писал(а):нет. Там вся крышка на герметике. Не надо ее трогать.
Нижняя, кажись, тоже на нем. Не пожалели.
Ждем разборки от продавца :beer_blow: :eat:
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):разборки от продавца
Как и было сказано - после снятия крышки, и выкручивания болтов - аккуратно тянем за вал. Я собирался расклинивать ножом, но он не понадобился - просто тянем за вал, покручиваем руками конструкцию и она выходит, распадаясь на 2 части. Как видно, сзади нет никаких фиксирующих болтов. Однако, в данной модификации передние подшипники закрыты - надо дальше разбирать. Ключа такого у меня сейчас нет, так что на этом разборка пока останавливается.
1.jpg (8517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.58 КБ)</a>
2.jpg (8517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.12 КБ)</a>
3.jpg (8517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.52 КБ)</a>
4.jpg (8517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.79 КБ)</a>
5.jpg (8517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.51 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
Это GMT шпиндель?
aaleksander
Ну вот хрен знает. Посмотрите мое фото с отверткой в оригинале. Зазубрины от отвертки остались, а крышка и ныне там. Обстукивал по всей окружности.
Толи я дурак... , но УАЗик ремонтировал и проблем с разборкой не имел, а тут...
гремлин
Сообщение гремлин »
нижняя гайка струбциной зажимается и все откручивается
Вернуться в «Механика»
