Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
dormouse
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение dormouse »
При текущей реализации этого скрипта будет беда, это очевидно. Надо подумать и внести коррекцию такого поведения.
Там обычно есть дополнительное перемещение... можно его проверить...
dormouse
1. По поводу разомкнутых контуров - надо пример такой строчки, чтобы я добавил этот критерий.
2. Что-то я подзабыл - как при p-t-g на объекте "круг" выбрать направление обхода контура из интерфейса?
(в коде оно переключается в зависимости от: s[3]<0 и reverse_angle)
dormouse писал(а):2. Что-то я подзабыл - как при p-t-g на объекте "круг" выбрать направление обхода контура из интерфейса?
Вроде только через Контур-Развернуть, но для круга может не сработать... для круга модет сработать просто отзеркалить его... :)
dormouse
Reverse не работает (из круга => Path=>Object to path)
Flip horizontally, vertically - так же не работает
Явно что-то меняется при этом, но обход по прежнему против часовой стрелки!
Сам объект: M -21.064884,1052.3623 A 21.064877,21.064877 0 0 1 -7.8028283e-6,1031.2974 21.064877,21.064877 0 0 1 21.064869,1052.3623 21.064877,21.064877 0 0 1 -7.8028283e-6,1073.4272 21.064877,21.064877 0 0 1 -21.064884,1052.3623 Z
После реверса: M -21.064884,1052.3623 A 21.064877,21.064877 0 0 0 -7.8028283e-6,1073.4272 21.064877,21.064877 0 0 0 21.064869,1052.3623 21.064877,21.064877 0 0 0 -7.8028283e-6,1031.2974 21.064877,21.064877 0 0 0 -21.064884,1052.3623 Z
Есть идеи?
А если стрелки нарисовать, то они меняют направление?
dormouse
Не понял вопроса. После отработки p-t-g визуально одинаковая картиночка - стрелочки против часовой стрелки. Что нужно сделать?
В любом случае - надо разобраться как у такого контура менять направление обхода.
Да вай еще раз, создаем круг, ctrl+shift+c, и
Контур - Развернуть ничего не меняет?
Стрелочки - в смысле захзодишь в стили и добавляешь обводке стрелочки, так сразу видно куда поеврнут контур.
Я попробовал - круг не разворачивается, а контур из круга разворачивается...
dormouse
Запутался окончательно.
Нарисовал безье (разомкнутую) и круг. Оба ctrl-shift-c
Обоим в стиль стрелочку
При Reverse стрелочка у безье перепрыгивает с одного конца на другой, оба раза показывает "к центру кривой"
При Reverse стрелочка у бывшего круга вообще не меняется.
При этом во всех 4-х случаях p-t-g рисует одно и то же! Т.е. независимо от маркера-стрелочки и нажатия Reverse ничего не изменяется в картине зелёно-синих червяков p-t-g.
dormouse писал(а):ри Reverse стрелочка у бывшего круга вообще не меняется.
Ставь стрелочку на средний маркер - так их будет много. По спецификации svg стрелочка в круге на конце круга может показывать не туда куда едет контур...
dormouse
Вынужден признать, что всё идёт "не так" у меня.
Просьба выложить мини-туториал, думаю, для всех будет полезно:
1. качаем inkscape версии xxx
2. ставим gcodetools версии yyy
3. рисуем кривулю безье незамкнутую
4. рисуем круг 0,0 размером 10,10 в мм
5. каждый из них Path=>Object to path
6. какой инструмент выбираем, куда кликаем и что выбираем чтобы стрелочки-маркеры расставить? у меня упорно только один маркер на один объект ставится
7. выбираем p-t-g, смотрим результирующие направления обхода
8. делаем волшебные действия, заново выбираем p-t-g и видим, что оба контура теперь сине-зелёными червяками пройдены в обратную сторону.
9. Файл из п.п.5,7,8 сохраняем в виде аттача (так же и .nc желательно)
inkscape 0.48 ubuntu 10.10, gcodetools - 1.7 или как-то так.
Gкод не проверял, но стрелки в разные стороны...
рисунок.svg
(50.44 КБ) 930 скачиваний
rect4766.png (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.77 КБ)</a>
output.ngc
(3.29 КБ) 1120 скачиваний
dormouse
Похоже, что в rev265 рука дрогнула на отступах - см.скриншот
gcodetools-rev265.png (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.45 КБ)</a>
gcodetools-rev265-1.png (3737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.33 КБ)</a>
Да, последняя rev не рабочая, я там начал писать для гибочника код, но не успел закончить и протестировать...
А зачем коммитил-то?
dormouse
И так результат:
inkscape 0.48.4.1 стабильный
gcodetools rev264
всё работает. Маркеры середины: Stroke Style =>Mid Markers у круга, преобразованного в Object to path переворачиваются при операции Reverse.
Так же переворачивается результат в .ngc файле и сине-зелёные червяки.
Проблема в том, что изначально я в неактуальной версии Inkscape всё делал и, возможно, неактуальной gcodetools.
dormouse
Надо для начала модифицировать вывод nc-файла - добавить комментарий о замкнутости или незамкнутости и типе исходной кривой. Тогда я скрипт подправлю, чтобы он не наделал бед по причине незамкнутости контура.
		#	Creating Gcode for curve between s=curve[i-1] and si=curve[i] start at s[0] end at s[4]=si[0]
			s, si = curve[i-1], curve[i]
			if s[1] in ["line","arc"] and point_to_point_d2(s[0],si[0]) < 1e-7 : continue
			feed = f if lg not in ['G01','G02','G03'] else ''
			if s[1]	== 'move':
				g += go_to_safe_distance + "G00" + c(si[0]) + "\n" + tool['gcode before path']
				g += "(Subpath start)\n"
Как лучше взять расстояние от первой до последней точки кривой?
UAVpilot писал(а):А зачем коммитил-то?
Штоб дома потом дописать :freak:
dormouse писал(а):Как лучше взять расстояние от первой до последней точки кривой?
может в скрипте этот вариант описать... там не та к все сложно должно быть... вроде...
Пришли пример кода, а я накидаю проверку...
dormouse
нет. в стороннем скрипте это СВЕРХСЛОЖНО (т.к. придётся писать интерпретатор и вычислять позицию машины после каждой строки) а в gcodetools это всего 2 строчки:
if кривая_замкнута:
g += "(closed curve)\n"
Nick писал(а):Штоб дома потом дописать :freak:
Так ответвления делай или как там оно в git называется. А то я теперь буду бояться лишний раз скачивать свежие gcodetools и features. ;)
