а в ини дискретность не менялиЗАВ писал(а):новая инфа по столу
Агрегатный станок
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Агрегатный станок
ЗАВ
дискретность нет , только скорость , думаю нормальное вращение будет на 20-10
ЗАВ
извини за тупость в хале не пойму что на что и где менять
- vovafed
покажите свои ини и хал файл
- Nick
- Заслуга: Developer
В хал
убрать стролчку с stepgen.3.velocity-cmd (просто поставить # в начале строки)
дописать то, что я написал.
найти как у тебя называется сигнал на зажатие тормоза наипсать название в последнюю строчку.
ЗАВ
вот
- Вложения
- machine.hal
- (6.02 КБ) 949 скачиваний
- machine.ini
- (2.51 КБ) 1040 скачиваний
ЗАВ
не вижу это в хал??????Nick писал(а):В халубрать стролчку с stepgen.3.velocity-cmd (просто поставить # в начале строки) дописать то, что я написал. найти как у тебя называется сигнал на зажатие тормоза наипсать название в последнюю строчку.
- vovafed
SCALE = 3200
как понял поворотный стол ось а сейчас 3200 импульсов на мм
нужно поменять SCALE = 1600
вродибы так
вродибы так
ЗАВ
m64p05 ; включение реле тормоза
m65p05 ; выключение реле тормоза
- vovafed
вот чаво на выправлял но не уверен что правильно
- Вложения
- machine.hal
- (6.33 КБ) 1074 скачивания
ЗАВ
Спасибо большое !!!!!
SCALE = 1600 все поехало, скорость возрасла в 2 раза , то что нужно!!!!!
позже попробую новый хал, результат отпишусь
- vovafed
а в ручном режиме тоже не работает
- vovafed
одну строчку потерял так попробуйте
- Вложения
- machine.hal
- (6.38 КБ) 1052 скачивания
ЗАВ
утром попробую отпешусь
в ручном режиме не пробовал попробую
ЗАВ
все заработало , спасибо большое
появилась новая проблема- во время позиционирования стола, когда остается 02,-0,3 градуса довести, шд останавливается, вал дрожит, постоит немного подхватит и доведет, бывает сразу доведет, бывает стоит и не доводит. почему так? проблема появилась после установки редуктора и смене деления шага с 1/4 на 1/2. как решить проблему? может ускорение/остановку помедленее сделать?
- Nick
попробуй...
ЗАВ
где и как?? и что такое происходит и почему??
- Сергей Саныч
Нельзя исключать среднечастотный резонанс ШД. В сочетании с большим шагом и неизбежными люфтами в шестеренчатой передаче очень даже может проявляться.
