Модернизация станка 2а620ф2
PKM
Re: Модернизация станка 2а620ф2
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Чет цена там странная. В долларах эт сколько? Иль с какой они страны?
120 евро, 165 дол. Венгрия
drfalk
Сообщение drfalk »
вот у меня сразу вопрос, а куда прилепить оптическую линейку для контроля позиции, точнее можно ли на драйвер?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
смысла нет цеплять на драйвер.. лучше в чпу завести
" Linux CNC - наше всё"
PKM
Сообщение PKM »
Dmaster писал(а):смысла нет цеплять на драйвер.. лучше в чпу завести
можно и на драйвер, но это не очень желательно, обычный энкодер и все.
а если в ЧПУ заводить линейки, то вместо драйверов нужны усилители, и MESA 7i43 с парой дочерних карт. но обойдется дороже - не встречал недорогих усилителей на большой ток.
drfalk
Сообщение drfalk »
Понятно, а если убрать оптические линейки тогда как двигатели будут позиционировать себя.
PKM
Сообщение PKM »
По энкодерам на валу двигателя.
А какое у линеек разрешение?
drfalk
Сообщение drfalk »
на 1 см 1000 рисок. Вообще хочется отказаться от линеек, они хрупкие и достать их тяжело. а что за дочерние карты?
PKM
Сообщение PKM »
0.01 мм значит. это не так уж круто.
дочерние карты - -платы-переходники к картам FPGA для подключения разных устройств: разных типов энкодеров, сервоприводов с управлением по напряжению и т.д.
drfalk
Сообщение drfalk »
Можно конечно купить серводрайвер с сервоприводами, но хочется оставить старые движки, тогда придется купить только серводрайвер карту MESA 7i43 я правильно понимаю, с сервоприводами сталкиваюсь впервые.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
ЕЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ!!!! ЧТО СТОЯЛО НА СТАНКЕ РАНЬШЕ!?.. КАКИЕ ДВИЖКИ!? СФОТОГРАВИРУЙ ШИЛЬДИК ВЫЛОЖИ!
Самый хороший вариант будет- найти ТЕ самые привода (серводрайвер) ,как ты называешь, которыми комплектовались такие двигатели!
их можно будет подключать с меньшим коллличеством шаманов и бубнов.! потом зацепить на них управление и настроить ПИД регулятор ( это в самой емс) - это еще более интересная процедура "курения дзена и просмотра ковра")... придется пройти этот путь) иначе никак!
А вообще приведите человека посмотреть двиги.. какой стоит тахогенератор, есть ли там щетки оригинальные ( в тахогенераторе они с серебром.) на территории РФ боле не делают... надоточно удостовеиться, что работают.
PKM
Сообщение PKM »
Dmaster писал(а): найти ТЕ самые привода (серводрайвер) ,как ты называешь, которыми комплектовались такие двигатели!
У меня подобный станок. Стоит огромный шкаф с "драйверами", в нем куча плат. Деталям по 30 лет, разъемы окислились, конденсаторы высохли, схемы нет. Вряд ли это может нормально работать.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
PKM писал(а):тоит огромный шкаф с "драйверами", в нем куча плат
ну хоть кто то по делу ответил. .. если там такие уж страшные кадаверы,то менять их нафиг
drfalk
Сообщение drfalk »
Движки сфоткаю выложу, тахогенератор на движках рабочие проверяли.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
В принципе для крупных коллекторных ДПТ самые "пиковые" драйвера это Viper200 (viper250). Только у них номинальный ток 30А в пике могут 60А (думаю можно и больше). Можно еще брать что-то из старого Fanuc. Они довольно надежны и есть модели для управления моторами с номинальными токами 30А.
Еще так скажу, что если на этот мотор подать 220А, то это будет последний раз для мотора. И соответственно разворотит весь приводной узел (опоры, муфты, винт ШВП могет погнуть, гайке будет сильно не айс).
В принципе такие крупные моторы как правило не кормят 3-ех кратным повышением тока. Обычно где-то 2-ух кратное повышение.
Кстати вот файлик с краткими параметрами под модернизированную версию этого станка
2А622МФ2.pdf
Более новая версия этого станка
(208.7 КБ) 730 скачиваний
drfalk
Сообщение drfalk »
как говорил фотки двигателей, чем можно ими управлять?
Вот двигатель, (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.31 КБ)</a>
Вот двигатель,
31102011586.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.13 КБ)</a>
31102011587.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.11 КБ)</a>
drfalk
Сообщение drfalk »
Какие будут соображения.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
читается с трудом табличка, но при первом приближении- мотор менять. Его запустить можно будет, но усилий будет потрачено УЙМА!. Если только спортивный интерес- то вперед!
drfalk
Сообщение drfalk »
спортивного интереса нет, линеек тоже нет, что можно поставить в замен этих двигателей но с производительностью той же, кстати эти движки работают довольно таки неплохо, правда определять где он сейчас находится, станок забыл лет так 15-20 назад.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Вот туго то как.
Ну когда же ТС разберется какие параметры у мотора по току и напряжению. Только с этими данными можно будет выбрать драйвер и что бы настроить драйвер эти данные тоже необходимы.
:?: Dmaster, чем аргументируете свой последний топик? ИМХО с таким мотором и драйвером типа Вайпер будет проще, чем какой-нить современный АС сервомотор с драйвером(который еще и кучу бабла будет стоить).
drfalk
Сообщение drfalk »
В данный момент жду родные оптические линейки поэтому процесс немного затормозился, если на недели дадут результат не положительный тогда придется думать что делать. двигатели 35А 110V кратковременное 220А, энкодер на них стоит но не факт что работает, хотя на проверке говорил что работает, если не будет линеек как можно будет выйти из положения?
Вернуться в «Станки»
