120 евро, 165 дол. Венгрияaftaev писал(а):Чет цена там странная. В долларах эт сколько? Иль с какой они страны?
Модернизация станка 2а620ф2
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Модернизация станка 2а620ф2
drfalk
- Кандидат
вот у меня сразу вопрос, а куда прилепить оптическую линейку для контроля позиции, точнее можно ли на драйвер?
- Dmaster
смысла нет цеплять на драйвер.. лучше в чпу завести
" Linux CNC - наше всё"
- PKM
- Почётный участник
можно и на драйвер, но это не очень желательно, обычный энкодер и все.Dmaster писал(а):смысла нет цеплять на драйвер.. лучше в чпу завести
а если в ЧПУ заводить линейки, то вместо драйверов нужны усилители, и MESA 7i43 с парой дочерних карт. но обойдется дороже - не встречал недорогих усилителей на большой ток.
drfalk
- Кандидат
Понятно, а если убрать оптические линейки тогда как двигатели будут позиционировать себя.
- PKM
- Почётный участник
По энкодерам на валу двигателя.
А какое у линеек разрешение?
drfalk
- Кандидат
на 1 см 1000 рисок. Вообще хочется отказаться от линеек, они хрупкие и достать их тяжело. а что за дочерние карты?
- PKM
- Почётный участник
0.01 мм значит. это не так уж круто.
дочерние карты - -платы-переходники к картам FPGA для подключения разных устройств: разных типов энкодеров, сервоприводов с управлением по напряжению и т.д.
drfalk
- Кандидат
Можно конечно купить серводрайвер с сервоприводами, но хочется оставить старые движки, тогда придется купить только серводрайвер карту MESA 7i43 я правильно понимаю, с сервоприводами сталкиваюсь впервые.
- Dmaster
ЕЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ!!!! ЧТО СТОЯЛО НА СТАНКЕ РАНЬШЕ!?.. КАКИЕ ДВИЖКИ!? СФОТОГРАВИРУЙ ШИЛЬДИК ВЫЛОЖИ!
Самый хороший вариант будет- найти ТЕ самые привода (серводрайвер) ,как ты называешь, которыми комплектовались такие двигатели!
их можно будет подключать с меньшим коллличеством шаманов и бубнов.! потом зацепить на них управление и настроить ПИД регулятор ( это в самой емс) - это еще более интересная процедура "курения дзена и просмотра ковра")... придется пройти этот путь) иначе никак!
А вообще приведите человека посмотреть двиги.. какой стоит тахогенератор, есть ли там щетки оригинальные ( в тахогенераторе они с серебром.) на территории РФ боле не делают... надоточно удостовеиться, что работают.
- PKM
- Почётный участник
У меня подобный станок. Стоит огромный шкаф с "драйверами", в нем куча плат. Деталям по 30 лет, разъемы окислились, конденсаторы высохли, схемы нет. Вряд ли это может нормально работать.Dmaster писал(а): найти ТЕ самые привода (серводрайвер) ,как ты называешь, которыми комплектовались такие двигатели!
- Dmaster
ну хоть кто то по делу ответил. .. если там такие уж страшные кадаверы,то менять их нафигPKM писал(а):тоит огромный шкаф с "драйверами", в нем куча плат
drfalk
- Кандидат
Движки сфоткаю выложу, тахогенератор на движках рабочие проверяли.
K@RLSON
В принципе для крупных коллекторных ДПТ самые "пиковые" драйвера это Viper200 (viper250). Только у них номинальный ток 30А в пике могут 60А (думаю можно и больше). Можно еще брать что-то из старого Fanuc. Они довольно надежны и есть модели для управления моторами с номинальными токами 30А.
Еще так скажу, что если на этот мотор подать 220А, то это будет последний раз для мотора. И соответственно разворотит весь приводной узел (опоры, муфты, винт ШВП могет погнуть, гайке будет сильно не айс).
В принципе такие крупные моторы как правило не кормят 3-ех кратным повышением тока. Обычно где-то 2-ух кратное повышение.
Кстати вот файлик с краткими параметрами под модернизированную версию этого станка
drfalk
- Кандидат
как говорил фотки двигателей, чем можно ими управлять?
drfalk
- Кандидат
Какие будут соображения.
- Dmaster
читается с трудом табличка, но при первом приближении- мотор менять. Его запустить можно будет, но усилий будет потрачено УЙМА!. Если только спортивный интерес- то вперед!
drfalk
- Кандидат
спортивного интереса нет, линеек тоже нет, что можно поставить в замен этих двигателей но с производительностью той же, кстати эти движки работают довольно таки неплохо, правда определять где он сейчас находится, станок забыл лет так 15-20 назад.
K@RLSON
Вот туго то как.
Ну когда же ТС разберется какие параметры у мотора по току и напряжению. Только с этими данными можно будет выбрать драйвер и что бы настроить драйвер эти данные тоже необходимы.
Dmaster, чем аргументируете свой последний топик? ИМХО с таким мотором и драйвером типа Вайпер будет проще, чем какой-нить современный АС сервомотор с драйвером(который еще и кучу бабла будет стоить).
drfalk
- Кандидат
В данный момент жду родные оптические линейки поэтому процесс немного затормозился, если на недели дадут результат не положительный тогда придется думать что делать. двигатели 35А 110V кратковременное 220А, энкодер на них стоит но не факт что работает, хотя на проверке говорил что работает, если не будет линеек как можно будет выйти из положения?
