Модернизация станка 2а620ф2
drfalk
Сообщение drfalk »
Есть железо станка, станок рабочий, наверно, но на нем еще стоят электродвигатели с энкодерами, голова от него не работает, стоит задача модернизировать или попробовать восстановить, у кого какие соображения?
28_1.jpg (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.16 КБ)</a>
PKM
Re: Модернизация станка 2а620ф2
Сообщение PKM »
drfalk писал(а):у кого какие соображения?
ясное дело, надо восстанавливать :)
и начать с осмотра движков
drfalk
Сообщение drfalk »
Движки рабочие, электродвигатели 31hm 110V "220А правда кратковременного" 1500об\м с энкодером правда его работа мне на этом станке не понятна он 80 года выпуска. может кто подскажет как он работает.
PKM
Сообщение PKM »
Мда, не знаю где искать драйверы на 220А. Я на 6Р13Ф3 купил на пробу драйверы на 35А, только источник питания нужно сделать.
Там вращающиеся трансформаторы (резольверы) скорее всего. Есть под них платы сопряжения, но стоят денег. Имхо лучше поставить новые квадратурные энкодеры.
drfalk
Сообщение drfalk »
"220А кратковременного" а постоянно 33А
Dmaster
Сообщение Dmaster »
А есть ли паспорт от станка? какие там раньше привода стояли? марка, а желательно схемы. скорее всего Formic.. но надо смотреть.
какой стоит тахогенератор?.
Резольверы, (сельсины) стояли, не иначе. В них оди есть плюс..Что-б его сломать- надо раздавить его нафиг. по другому эту дубовую штуку не сломать, НО! всё-таки и от них-бы получить обозначения.. В 80-х уже ставили датчики нормальные, но было это редко. Вдруг повезет.
И какая раньше стояла ЧПУ?.. тоже о многом может сказать.
" Linux CNC - наше всё"
PKM
Сообщение PKM »
drfalk писал(а):"220А кратковременного" а постоянно 33А
А, у меня аналогичные, только пиковый 288А :hehehe:
Купил комплект на 1 ось тут www.cncdrive.com. Ищу источник питания, но некогда сейчас заниматься.
drfalk
Сообщение drfalk »
Сегодня должны приехать инженера 80х годов чей это станок говорят что рабочий, по окончании отпишусь. что там и как работает
drfalk
Сообщение drfalk »
машина работает движки крутятся, все оказалось намного сложней для управления, голова сломана. оптические линейки вроде целые, как выяснилось на 1см приходится 1000 рисок, теперь вопрос как можно управлять электродвигателем? что для этого нужно? есть соображения?
PKM
Сообщение PKM »
вариантов несколько, но самый простой - купить драйверы на www.cncdrive.com
и искать мощный источник питания 110В хотя бы 50-70А.
drfalk
Сообщение drfalk »
Если не трудно помогите подобрать.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Загадочный вопрос.... а старых приводов то уже нет?
PKM
Сообщение PKM »
drfalk писал(а):Если не трудно помогите подобрать.
Вариантов особых нет - только самые мощные на 35А http://www.cncdrive.com/DG2S_16035.html
PKM писал(а):искать мощный источник питания 110В хотя бы 50-70А.
Почти сварочный трансформатор матать :)
PKM писал(а):Вариантов особых нет
выбросить двиги и поставить АС севры :)
PKM писал(а):Вариантов особых нет - только самые мощные на 35А http://www.cncdrive.com/DG2S_16035.html
Цены не видать. Че примерно стоит?
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Че примерно стоит?
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=257
aftaev писал(а):выбросить двиги и поставить АС севры
По 1000уе на ось обойдется, не меньше
Чет цена там странная. В долларах эт сколько? Иль с какой они страны?
PKM писал(а):По 1000уе на ось обойдется, не меньше
Смотря какой момент нужен.
ПРИМЕРНО полгода назад стоят столько:
С низкой инерцией:
400Вт (3000-4500 об/мин) ~ 500$
750Вт (3000-4500 об/мин) ~ 600$
Обычные(как у меня):
300Вт (3000-4000 об/мин) ~ 500$
750Вт (3000-4000 об/мин) ~ 550$
Низко оборотистый-высокомоментные
550Вт (1000-1500 об/мин) ~750$
Это новые. И им не нужен БП это АС сервы :) Управляются по степ/дир или +-10В
АС сервы ПРИМЕРНО выглядят так:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5586#p5590
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Смотря какой момент нужен.
У родных 31 Нм, как указано выше. Аналогичные АС серво обойдутся далеко не по $1000, плюс нужна переделка крепления и присоединения.
Так что родные моторы (весом по 40 кг) очень даже пригодятся.
Вернуться в «Станки»
