Настройка скорости перемещения.
Re: Настройка скорости перемещения.
Fiks писал(а):Муфты какие стоят? На фотках ни одной не видно.
Тоже хотелось бы узнать,
Но на вопрос:
michael-yurov писал(а):Муфта между винтом и мотором нормальная? затянута?
ТС сказал:
ity писал(а):муфта нормально
Что бы это значило - загадка.
ity
Сообщение ity »
michael-yurov писал(а): чувствуются вибрации /подергивания при вращении?
Вибрации небольшие есть, но не прыгает как на вашем видео. А что есть стабильность сигнала? По остальным осям ситуация практически идентична.
2.JPG (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.68 КБ)</a>
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Мне кажется что такой мотор с такой индуктивностью не способен на такую скорость. Все таки посоветовал бы настроить через протюнер.
michael-yurov писал(а):Не стоит путать ненагруженный и не установленный на станок мотор.
Ну это понятно что не установленный на станок и есть ненагруженный, я написал которую короче, можно было и вхолостую.
Муфты - мерзкие. Очень вероятно, что они являются "усилителями резонанса". Обмотайте их изолентой, и проверьте, что фиксация на валу не проскальзывает.
Боотур писал(а):Ну это понятно что не установленный на станок и есть ненагруженный, я написал которую короче, можно было и вхолостую.
А я говорю - что не нагруженный, это когда станок не совершает тяжелой работы, просто свободно перемещается.
Но это не значит, что нужно снимать мотор для настройки. Более того в последнем случае настройка будет менее точной.
Но это пока к теме особого отношения не имеет.
ity
Сообщение ity »
http://youtu.be/3iVzFp-j6z4
я просверлил в них отверстия и вкрутил винтики чтоб не проскальзывало.
А какую прогу вместо мач можно установить?
aaleksander
Сообщение aaleksander »
У меня электроника такая же, один в один.
Гоняю на 3м/мин и ощущение, что еще запас есть (это уже с порталом, а не в холостую)
Может такое быть из-за того, что микрошаг на драйвере и в проге не сочетаются? Как-то ТС неуверенно про джампера на драйвере сказал.
Еще вариант: поставить ускорение поменьше и посмотреть, сможет ли двигатель в спокойном темпе достичь нормальной скорости.
ity писал(а):я просверлил в них отверстия и вкрутил винтики чтоб не проскальзывало.
Лучше бы этого не делать, т.к. может появиться небольшой люфт, который создаст много проблем именно в плане вибраций срывов и т.п.
Лучше бы использовать муфты с обжимающим креплением.
Еще раз повторюсь - обмотайте муфты изолентой (я не шучу, это важный момент). Просто несколько витков поверх спирального соединения.
После этого проверьте, какая получится максимальная скорость. После этого можно будет дальше разговаривать на тему скорости и резонансов.
И убедитесь, что муфты нисколько не проскальзывают (даже на доли градуса).
ity писал(а):А какую прогу вместо мач можно установить?
Если нужно управление через LPT то вариантов не много - LinuxCNC или TurboCNC.
Но для ваших задач (рельефы, дерево, арткам) лучше именно Mach3.
ity
Сообщение ity »
michael-yurov писал(а): обмотайте муфты изолентой
хорошо сделаю,отпишусь спасибо за помощь.
ity
Сообщение ity »
Немного не успел...не подскажите какие лучше взять.
IMG_20140219_191133.jpg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.37 КБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
Любые кулачковые с пластиковой вставкой под размер валов двигателя и винта.
ity
Сообщение ity »
Fiks писал(а):Любые кулачковые с пластиковой вставкой под размер валов двигателя и винта.
Понятно я тоже думал про них, пишут что гасят вибрации...
ity
Сообщение ity »
aaleksander писал(а):У меня электроника такая же, один в один.
А какие у вас настройки на драйверах стоят?
Darxton
Сообщение Darxton »
Просто у Вас станок в несколько раз меньше. Не потянут 57 двигатели трехметровый станок, как драйверы не настраивай.
ity
Сообщение ity »
Darxton писал(а):Просто у Вас станок в несколько раз меньше. Не потянут 57 двигатели трехметровый станок, как драйверы не настраивай
хотел спросить, а если сделать ремни и шкивы?
Darxton
Сообщение Darxton »
Утрируя, если Вы поставите мотор от малолитражки на огромный внедорожник, то ездить он не будет, какой редуктор не поставить. Или - если передаточное отношение большое - будет, но очень медленно. Нужна бОльшая отдаваемая мощность, она растет только с размером двигателя и закачиваемой в него энергией(условно опять же - ток*напряжение*КПД процесса)
ity
Сообщение ity »
Darxton писал(а): Нужна бОльшая отдаваемая мощность
а двигатель ST57-100 потянет? Намного мощней? Станок 1800мм, на фото виден портал, фанера переделается под дюраль. По остальным 2500 мм/мин примерно, ну и по оси Х хотя бы такую скорость развить. НУ или если ставить на эту ось Nema 34 то что мне нужно? Какой двигатель? Я так понял нужен другой драйвер и еще блок питания??
PS у меня сейчас ваш набор "Набор управления станком DM442-3"?
Спасибо!
ity
Сообщение ity »
Спасибо!
Ну кто-нибудь поможет с вопросом?
ity
Сообщение ity »
Уважаемые еще вопросы насчёт переделки под рейку. ставим рейку, на двигатель шестерню и все?Не вредно ли двигателю как бы напрямую работать или нужно через ремень?
Darxton
Сообщение Darxton »
Спасибо!
Не потянет. Будет лучше, но не намного. Нужны ST86-80 и питание вольт около 60.
Нежелательно, но допустимо. Ременная передача конечно положительно отзовется на долговечности шагового двигателя.
ity
Сообщение ity »
Darxton писал(а):Нужны ST86-80 и питание вольт около 60.
А драйвер нужно менять?(Leadshine dm442)? Вообщем если переделывать под рейку нужно:
1 - рейка
2- шестеренка 1
3- шестеренка 2
4- ремень
5 - ST86-80
6- Блок питания
что- то еще?
Вернуться в «Станки»
