678 как донор чпу
vovafed
678 как донор чпу
Сообщение vovafed »
прикупил вот такой кусок стратегического чугуния 38 года выпуска и теперь во всю постигаю азы шабрения :shock:
износ направляющих до 0.6 мм если мерить по базовым поверхностям видимо прилично поработал на сухую
сейчас вылезла такая проблема начал шабрить консоль
практически выбрал износ направляющих до того были круглые
сейчас отклонение направляющих x z в пределах 0.1 мм но если мерить по базовым поверхностям(заводская фрезеровка) верх z нужно снять еще 0.5 мм
:wik: лезть болгаркой не хочется в ручную мне несколько недель строгать
фотка продавца (7112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.1 КБ)</a>
фотка продавца
стол в замен родного
images (8).jpg (5.71 КБ) 7112 просмотров
консоль (7112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
консоль
SAM_0152.JPG (7112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Re: 678 как донор чпу
Отдать в шлифовку нет возможности?
Отшабрить фрезер и вывести геометрию дело непростое
vovafed
Сообщение vovafed »
нет на шлифовку некуда отдать
ручной инструмент есть болгарка наждак шлифмашинки ленточная и орбиталка
но лезть боюсь хотя и потить особо нечего :D
наверно в ручную строгать буду
Если опыт есть и имеются поверочные инструменты, то работка конечно тяжкая но посильная
vovafed
Сообщение vovafed »
инструмента минимум плита угольник индикаторная стойка
проблема с угловой линейкой возможно мостик придется делать
Плита это хорошо
А как ты хочешь без угловой линейки делать ластохвосты?
vovafed
Сообщение vovafed »
на х клин широкий хочу его взять как меру угла
плоскости по плите
и вышабрить угловой мостик из чугуняки
но это если линейку не раздобуду
Вот это затеваха :wtf:
vovafed, наверняка есть в городе шлифовка, нужно поискать. Сейчас шлифовки восновном не на заводах, а в частных мастерских ими головки авто шлифуют, вот там нужно поспрашать. Если они не смогут шлифануть станок, так хоть угольник твой шлифонут.
vovafed
Сообщение vovafed »
мне до ближайшего города 150 км везти и то если найдется мастерская с шлифовалкой
по плоскоти ластохвоста вот такую приспособу думаю использовать для чернового сьема
если по плите сразу выводить слишком сложно и долго
nik1 писал(а):Вот это затеваха
Не было забот — купила баба порося :D
база.jpg (7061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.51 КБ)</a>
vovafed писал(а):стол в замен родного
А что с родным столом?
vovafed
Сообщение vovafed »
родной стол был бы лучше он близко к колонне расположен
крепление стола близко к центру тяжести поэтому с родным столом меньше направляющие изнашиваться будут
но уж больно много он на своем веку повидал и такое расположение плюс накладки съедают часть перемещения по зет
SAM_0153.JPG (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
SAM_0155.JPG (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
SAM_0157.JPG (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
SAM_0154.JPG (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Плоскость его не смотрел?
vovafed
Сообщение vovafed »
нет еще не смотрел и на новом тоже он на работе лежит еще не привез
Вах, что же на нем делали :hehehe:
Гвозди правили, видимо :idiot:
vovafed
Сообщение vovafed »
если до родного стола дело дойдет
хочу его обрезать по краям, снять накладки,срезать пазы до мяса и прикрутить плиту усп
должен получится удобный столик для мелких работ
убил два выходных дня срезал 0.5 мм разницы износа
как паралельки использовал обрезки валов 20мм. один из валов сточил чтоб в паз зашел .
вместо мостика широкое основание поверочного угольника
как шабер кованная стамеска, правил алмазным напильником .кромка садится в считанные секунды но грызет чугун с хрустом
из под шабера даже дымок шел от старания :hehehe:
сечас по плите надо вывести
SAM_0168.JPG (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
SAM_0169.JPG (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Я тоже пробовал точить напильник как шабер, ни хрена не вышло :)
vovafed
Сообщение vovafed »
есть еще такой ручка из убитого китайского шпинделя и ручки от дрели
пластинка из конической фрезы по дереву самой большой какую нашел
купить настоящую шаберную пластину жаба не дает :)
SAM_0170.JPG (6931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Души жабу :)
Шаберные пластинки круче напильника
