"BAUTZ"
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: "BAUTZ"
Совет: если нужен ответ, то дайте больше информации по вашим усилителям - никто искать документацию на них не будет.
- Зачётный участник
Re: "BAUTZ"
и угадывать что в компе стоит тоже никто не будет
- azbukived
- Опытный
Re: "BAUTZ"
Вы мне когда-то дали дельный совет. Спасибо! У меня еще задача есть: не видит плату 5и25 мой комп. Как прописать правильно, чтобы включить 5и25+7и77? Можете помочь советом. Делаю все, как написано на страничках форума. Может комп старый?aftaev писал(а):и угадывать что в компе стоит тоже никто не будет
- Fisher
- Почётный участник
Re: "BAUTZ"
Как-то такazbukived писал(а):Как прописать правильно, чтобы включить 5и25+7и77?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: "BAUTZ"
Суть какая плату как таковую видеть не должно...
надо попробовать запустить консоль, там написать
там же выполнить
и вывод скопируй и вставь сюда. (в консоле копировать и вставлять Ctrl+Insert Shift+Insert)
Там будет видно, есть ли карта и видит ли ее станок.
"Просто так" плату не видно.
Плюс можешь еще выполнить в консоле
lspci
и там тоже может быть видно плату.
halrunКод: Выделить всё
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
show pin hm2
lspci
- azbukived
- Опытный
Re: "BAUTZ"
Вот, что выдает:Nick писал(а):Суть какая плату как таковую видеть не должно...
надо попробовать запустить консоль, там написатьтам же выполнитьКод: Выделить всё
halrunи вывод скопируй и вставь сюда. (в консоле копировать и вставлять Ctrl+Insert Shift+Insert)Код: Выделить всё
loadrt hostmot2 loadrt hm2_pci show pin hm2
lspci
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci
halcmd: show pin hm2
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable.....
- Nick
Re: "BAUTZ"
Это говорит, что плата есть и ее видно.
Дальше надо бы ее прошить для 7i77. У тебя же она будет использоваться?
Для этого:
Для этого:
- Качаем архив:
http://www.mesanet.com/software/parallel/5i25.zip - Распаковываем (ПКМ, Распаковать сюда )
- Открываем консоль и заходим в папку [путь куда распаковали]/5i25/utils/linux/ (очень советую пользоваться кнопкой Tab для набирания путей - если возможно будет дописывать за тебя)
cd [путь]/5i25/utils/linux/ - Добавляем права на выполнение программы (не все архивы поддерживают систему прав, поэтому их по умолчанию может не быть)
chmod a+x mesaflash - Выполняем команду для прошивки платы:
Прошивку можно выбрать любую из доступных.
./mesaflash --device 5I25 --write ../../configs/hostmot2/5i25_7i77_7i74.bit
- azbukived
- Опытный
Re: "BAUTZ"
Nick писал(а):Это говорит, что плата есть и ее видно.
Для этого:
- Качаем архив:
http://www.mesanet.com/software/parallel/5i25.zip- Распаковываем (ПКМ, Распаковать сюда )
cd [путь]/5i25/utils/linux/- Добавляем права на выполнение программы (не все архивы поддерживают систему прав, поэтому их по умолчанию может не быть)
chmod a+x mesaflash- Выполняем команду для прошивки платы:
Прошивку можно выбрать любую из доступных.Код: Выделить всё
Спасибо! Разобрался.
Stecker Pin Funktion Querschnitt
X5
1 Reset 0,14 mm²
2 Regler arbeitet, Open Kollektor 0,14 mm²
3 GND 0,14 mm²
4 GND 0,14 mm²
5 Freigabe rechts 0,14 mm²
6 +15 V für Freigabe 0,14 mm²
7 Nsoll 2+ 0,14 mm²
8 Nsoll 1- 0,14 mm²
9 GND 0,14 mm²
10 Imaxextern 0,14 mm²
11 I² x t Meldung Open Kollektor 0,14 mm²
12 Freigabe (Enable) 0,14 mm²
13 Freigabe links 0,14 mm²
14 Nsoll 2- 0,14 mm²
15 Nsoll 1+ 0,14 mm²
(я так понимаю, что от клемника усилителя (Х5) приходить должны к 7I77 к клемнику ТВ 3, или я не туда смотрю? Реакции нуль в усилках.
- Вложения
- MSK-Data GB.pdf
- вот усилитель
- (584.03 КБ) 343 скачивания
- Nick
Re: "BAUTZ"
TB3 на Mesa - это входы энкодеров. Я так понимаю, что туда надо заводить выходы X3 драйвера - encoder simulation.
А управление с TB5 Mesa - наверное куда-то на Х5... который описан под I/O of D-submin socket on front panel
- azbukived
- Опытный
Re: "BAUTZ"
Попробую, завтра. Вот бы еще разобраться в X3 разводке внутренней... Свой провод плести придется.Nick писал(а):TB3 на Mesa - это входы энкодеров. Я так понимаю, что туда надо заводить выходы X3 драйвера - encoder simulation.
Спасибо!!!
- azbukived
- Опытный
Re: "BAUTZ"
Добрый вечер! Не могу закончить настройку станка из-за этого:Nick писал(а):TB3 на Mesa - это входы энкодеров. Я так понимаю, что туда надо заводить выходы X3 драйвера - encoder simulation.
Знакомы ли с такой задачей?
- azbukived
- Опытный
Re: "BAUTZ"
Здравствуйте, Николай.azbukived писал(а):Попробую, завтра. Вот бы еще разобраться в X3 разводке внутренней... Свой провод плести придется.Nick писал(а):TB3 на Mesa - это входы энкодеров. Я так понимаю, что туда надо заводить выходы X3 драйвера - encoder simulation.
Спасибо!!!
Разобрался я - и году не прошло... Все - как обычно на сервах оказалось, хоть и старые усилители, но не использованные, потому этот результат и радует.
А результат такой: Подключил, как Крен посоветовал, вот только работают пока движки в одну сторону. Может напряжения не хватает? INI и HAL поставил по Вашей протекции. Сначала, при подключении даже сжег микросхему на энкодере, выписал, исправил. Что за задача может быть: в одну сторону гоняет, нет обратной связи, не видит?
