"BAUTZ"
azbukived
"BAUTZ"
Сообщение azbukived »
Сервоусилители MSK-12
Доброго времени суток!
Подскажите, как подключить к компу систему из четырех сервоусилителей MSK12 фирмы "BAUTZ".
Re: "BAUTZ"
Совет: если нужен ответ, то дайте больше информации по вашим усилителям - никто искать документацию на них не будет.
Re: "BAUTZ"
и угадывать что в компе стоит тоже никто не будет :)
azbukived
Re: "BAUTZ"
Спасибо, вот документация:
Manual-MSK-E.pdf
(887.9 КБ) 1068 скачиваний
azbukived
Re: "BAUTZ"
aftaev писал(а):и угадывать что в компе стоит тоже никто не будет :)
Вы мне когда-то дали дельный совет. Спасибо! У меня еще задача есть: не видит плату 5и25 мой комп. Как прописать правильно, чтобы включить 5и25+7и77? Можете помочь советом. Делаю все, как написано на страничках форума. Может комп старый?
Fisher
Re: "BAUTZ"
Сообщение Fisher »
azbukived писал(а):Как прописать правильно, чтобы включить 5и25+7и77?
Как-то так
Re: "BAUTZ"
Суть какая плату как таковую видеть не должно...
надо попробовать запустить консоль, там написать там же выполнить
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
show pin hm2
и вывод скопируй и вставь сюда. (в консоле копировать и вставлять Ctrl+Insert Shift+Insert)
Там будет видно, есть ли карта и видит ли ее станок.
"Просто так" плату не видно.
Плюс можешь еще выполнить в консоле
lspci
и там тоже может быть видно плату.
azbukived
Re: "BAUTZ"
Nick писал(а):Суть какая плату как таковую видеть не должно...
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
show pin hm2
lspci
Вот, что выдает:
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci
halcmd: show pin hm2
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count
5 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable.....
Re: "BAUTZ"
Это говорит, что плата есть и ее видно.
Дальше надо бы ее прошить для 7i77. У тебя же она будет использоваться?
Для этого:
  1. Качаем архив:
    http://www.mesanet.com/software/parallel/5i25.zip
  2. Распаковываем (ПКМ, Распаковать сюда )
  3. Открываем консоль и заходим в папку [путь куда распаковали]/5i25/utils/linux/ (очень советую пользоваться кнопкой Tab для набирания путей - если возможно будет дописывать за тебя)
    cd [путь]/5i25/utils/linux/
  4. Добавляем права на выполнение программы (не все архивы поддерживают систему прав, поэтому их по умолчанию может не быть)
    chmod a+x mesaflash
  5. Выполняем команду для прошивки платы:
    ./mesaflash  --device 5I25  --write ../../configs/hostmot2/5i25_7i77_7i74.bit
    Прошивку можно выбрать любую из доступных.
azbukived
Re: "BAUTZ"
Nick писал(а):Это говорит, что плата есть и ее видно.
Для этого:
  1. Качаем архив:
    chmod a+x mesaflash
Спасибо! Разобрался.
Stecker Pin Funktion Querschnitt
X5
1 Reset 0,14 mm²
2 Regler arbeitet, Open Kollektor 0,14 mm²
3 GND 0,14 mm²
4 GND 0,14 mm²
5 Freigabe rechts 0,14 mm²
6 +15 V für Freigabe 0,14 mm²
7 Nsoll 2+ 0,14 mm²
8 Nsoll 1- 0,14 mm²
9 GND 0,14 mm²
10 Imaxextern 0,14 mm²
11 I² x t Meldung Open Kollektor 0,14 mm²
12 Freigabe (Enable) 0,14 mm²
13 Freigabe links 0,14 mm²
14 Nsoll 2- 0,14 mm²
15 Nsoll 1+ 0,14 mm²
(я так понимаю, что от клемника усилителя (Х5) приходить должны к 7I77 к клемнику ТВ 3, или я не туда смотрю? Реакции нуль в усилках.
MSK-Data GB.pdf
вот усилитель
(584.03 КБ) 343 скачивания
Re: "BAUTZ"
TB3 на Mesa - это входы энкодеров. Я так понимаю, что туда надо заводить выходы X3 драйвера - encoder simulation.
А управление с TB5 Mesa - наверное куда-то на Х5... который описан под I/O of D-submin socket on front panel
azbukived
Re: "BAUTZ"
Nick писал(а):TB3 на Mesa - это входы энкодеров. Я так понимаю, что туда надо заводить выходы X3 драйвера - encoder simulation.
Попробую, завтра. Вот бы еще разобраться в X3 разводке внутренней... Свой провод плести придется.
Спасибо!!!
azbukived
Re: "BAUTZ"
Добрый вечер! Не могу закончить настройку станка из-за этого:
Знакомы ли с такой задачей?
Снимок.png (2539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26810&sid=b6076e25616faaa1d16bcc735a51cafc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.83 КБ)</a>
azbukived
Re: "BAUTZ"
Спасибо!!!
Здравствуйте, Николай.
Разобрался я - и году не прошло... Все - как обычно на сервах оказалось, хоть и старые усилители, но не использованные, потому этот результат и радует.
А результат такой: Подключил, как Крен посоветовал, вот только работают пока движки в одну сторону. Может напряжения не хватает? INI и HAL поставил по Вашей протекции. Сначала, при подключении даже сжег микросхему на энкодере, выписал, исправил. Что за задача может быть: в одну сторону гоняет, нет обратной связи, не видит?
