TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Жесткость упадет до плинтуса, разве что помалеееньку и мелкашными фрезами.
Это понятно
Но там особо не разбежишься, зажать крепко заготовку практически малореально
Потом в процессе обработки место зажима еще утоньшается , посему режимы очень щадящие
Запилил детальку, провозился 2,5 часа :)
Пришлось менять фрезы в барабане, потом выставлял кривую поворотку по индикатору
Ну и в процессе тормозил раз 5 , не проходили по высоте некоторые фрезки, практически в 1 мм от патрона ездило, бррр
Есть несколько промежуточных фоток, если кому интересен сей процесс , то выложу :)
Готовая деталька, поверхность несколько в сеточку, это из за недостатка жесткости и финишной отечественной фрезы
for T-Rex 500 by GTimofey, on Flickr
IMG_0027[1].JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 26 янв 2014, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
nik1 писал(а):Есть несколько промежуточных фоток, если кому интересен сей процесс , то выложу
Конечно, выкладывай.
И видео, если есть.
Видео не делал, деталька разовая, Уп не отработана
Технология такая, на истинность не претендую :)
Как писал ранее, делал на 4 осях , что бы меньше переставлять детальку, в принципе можно и на 3 осях, но придется точно выставлять после перезажима
Конечно сперва заготовку выставил по индикатору, биение 2 сотки
Обработку разделил в одной УП на дальний край, серединку и конец, что бы обеспечить максимальную жесткость
В конце , фотка 24, режимы снижены на самый низ, заготовка висит на волоске :)
IMG_0016[1].JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_0017[1].JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_0018[1].JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_0019[1].JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_0022[1].JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_0025[1].JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Продолжение
Пара простых деталек для ротора, но они необходимые, делать надо
Сами качалки
DSC_8201 by GTimofey, on Flickr
Для обработки с обратной стороны сделал такую держалку, держит хорошо
DSC_8176 by GTimofey, on Flickr
Крепятся на хабе и удерживают автомат перекоса от проворота
DSC_8200 by GTimofey, on Flickr
Теперь дело за цапфами, вот на них и обкатаю Ижика :)
Обкатал ижика, точит исключительно хорошо :good:
Сделал заготовки для цапф
new detail for T-rex 500 by GTimofey, on Flickr
Завтра делаю Уп и пилькаю вот такие штуки
верх (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.85 КБ)</a>
верх
низ (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58 КБ)</a>
низ
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если сможете, сделайте видео, очень будет интересно.
Не обещаю, но если будет возможность , то сделаем
Парни, подскажите плиз кто в курсях по энкодерам
Хочу поставить на 4 ось энкодер на выходной вал
Щас есть в продаже на 5000 линий, но у него выходы А, В, З
Пойдет такой или надо искать с выходом А /А , В/В
Или это просто инверсный сигнал и не более того??
Это просто инверсный сигнал и не более того.
mycnc
Сообщение mycnc »
Парафазный сигнал (прямой и инверсный) по витой паре лучше защищен от помех.
На длинном кабеле это может оказаться важно. Тут станок небольшой, помех сильных нет (не плазма) - есть надежда, что и без парафаза будет работать.
Спасиб, тогда беру его
Можно рядом с энкодером разместить одну микросхемку с инверторами и получить парафазный сигнал из обычного.
Приму к сведению, если вдруг понадобится то буду применять
Первая часть готова, осталось сделать фланец
Вот там то и желательно применить снятие обратной фаски, правда струмента еще нет :)
DSC_8292 by GTimofey, on Flickr
Видос не снимали, так что сорри, но можно посмотреть по фоткам
Практически начало
DSC_8222 by GTimofey, on Flickr
Выборка под гайку
DSC_8233 by GTimofey, on Flickr
Скругление краев
DSC_8243 by GTimofey, on Flickr
Обратная сторона
DSC_8248 by GTimofey, on Flickr
Выборка для лопасти
DSC_8256 by GTimofey, on Flickr
Фаски
DSC_8265 by GTimofey, on Flickr
DSC_8277 by GTimofey, on Flickr
На первой получилось два незначительных дЭфекта, на второй уже учел нюансы
bash_hd
Сообщение bash_hd »
крутизна. вопрос такой - а получается вести обработку с одновременной работой 4 оси и остальных осей. или поворотная ось пока просто для фиксированных позиций. (разные MAC, ты же вроде в солидкаме делаешь все)
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Конкретно на этой детали не вижу где применить непрерывную обработку
А так конечно , позиционная обработка из Кам проги
Выставил заготовку и вперед, смена инструмента , провороты оси , все автоматом
Но по времени делается долговато, 28 минут на одну детальку
Проблема таже, нет жесткости крепления и приходится занижать скорости
С другой стороны торопиться особо не куда :)
Доделал ротор :cheesy:
В принципе для первого раза получилось вполне неплохо
Фотос поводков цапф
DSC_8298 by GTimofey, on Flickr
Ну и в сборе
New rotor for T-Rex 500 by GTimofey, on Flickr
Сделал на бартер защиту на гитару
Махнулся на 125 токарный патрон Бизон :)
немного изменил форму что бы лучше сливалось масло
IMG_0007[1].JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
