Бесплатные CAD CAM CNC программы Free CAD CAM CNN Software
Urx
Re: Бесплатные CAD CAM CNC программы Free CAD CAM CNN Softwa
Сообщение Urx »
UAVpilot писал(а):Так по второй ссылке дают.
Только вот это ниразу не под линукс.
Там в разделе Downloads только вот это:
непонятно, и где же там сама прога (модуль)?
А что не под линукс, так ведь тема о бесплатных CAM программах, эта бесплатна.
Baha
Сообщение Baha »
Urx писал(а):Заявляют что есть поддержка до 5 осей.
в yahoo группах есть группа любители CNC-Toolkit, подпишись, и будет счастье.
Urx писал(а):непонятно, и где же там сама прога (модуль)?
Там плагин под gmax или 3D max. Последняя в списке.
Сферический ватник в вакууме.
Urx
Сообщение Urx »
Спасибо. Я что то не заметил сразу, размерчик подозрительно мал.
Baha
Сообщение Baha »
Urx писал(а):Спасибо. Я что то не заметил сразу, размерчик подозрительно мал.
Это же скрипт, обычный текстовый файл. Что бы она заработало вам надо скачать gmax или 3Dmax, вот там размерчик вас удовлетворит.
Urx писал(а):А что не под линукс, так ведь тема о бесплатных CAM программах, эта бесплатна.
l.png (11931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.79 КБ)</a>
Сообщение nkp »
оставлю здесь:
что бы HeeksCad формировал дуги отрезками ,нужно :
в файле ... /HeeksCNC/nc/iso.py
поменять с
self.output_arcs_as_lines = False
на
self.output_arcs_as_lines = True
Сообщение nkp »
http://ecam.altervista.org/#Download
eCam
Nice, fast and intuitive. A free Cad/Cam 2D designed for simple machining operation.
What You Can Do
2D Milling Machining
Face Milling
Contouring
Pocketing
Thread Mill
Engraving (Single Line Font, True Type Font or selected geometry)
Drilling
Turning Machining
Face Turning
Extern/Intern Turning
Extern/Intern Grooving
Drilling
Threading
Cut
http://ecam.altervista.org/HelpDir/ECam_Help.html
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):A free Cad/Cam 2D designed for simple machining operation.
установил ,попробовал ,говорит не генерирует G код ,uninstal ,delete ,все в корзину .
Мож я не делаю как надо ?? :wik:
Сообщение nkp »
This is a PREVIEW version. Is only intended for vision. This software is NOT TESTED yet.
что бы это у них значило?? то ли временно эта версия неработоспособна - тогда где предыдущая(работоспособная ;) )
вроде бы 1.6 - не похоже ,что это самое начало разработки программы...
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):что это самое начало разработки программы.
когда будет рабочая ,наверно и оплата понадобится :hehehe:
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Все описанные в теме CAM программы либо стали платными, либо сайт не работает.
Может у кого-то осталась сборка последних бесплатных версий?
исключение - gsimple
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
a321
Сообщение a321 »
UAVpilot писал(а): Если кому надо, то выложу HeeksCAD+HeeksCNC+прибамбасы собранные в RPM для Fedora16/17.
Сергей, у меня не получается собрать из Гита heeks, точнее собирается, но при запуске аборт. Личное сообщение полсать Вам не получается, но вопрос - нет ли собранного пакета?
Текущие пакеты есть под деб, я у себя на Арче их пытаюсь поставить, пока бестолку - по зависимостям падает.
a321
Сообщение a321 »
Ха! я сделал это! Поставил heekscad!
TVT
Настоящее имя: Victor
Сообщение TVT »
День добрый! Подскажите по Heekscad, не могу понять как заставить его прописывать движение фрезы от нуля, у иеня ubuntu 16.04 , Может у кого есть мануал или видео на эту тему, в инете есть видосы но только не на эту тему, помогите а то у меня затык какой-то )
a321
Сообщение a321 »
Завязывайте с ХексКадом. Его, по памяти, уже давно "не пилят", https://github.com/Heeks/heekscad - последний коммит более 3 лет назад. А вот Фрикад пилят и довольно живенько. Если брать версию "дейли", то это 0.17 и там функционал ЧПУ вполне рабочий. Особенность - русский интерфейс выбирать НЕЛЬЗЯ, а также надо обеспечить, чтобы в системе библиотека expat была именно версии 2.2.0-2 и никак не свежее (с Русским Фрикад стабильно падает, а с иной библиотекой может не работать модуль patch).
TVT
Сообщение TVT »
Попробую Фрикад, яж пока все пробую ) Мне главное чтоб под Линуксом работало все. Про expat не понял где написанно какой он версии и если у меня не та версия то как поставить ту ? Кстати Хекс у меня падает постоянно и с нулем сильный бубен.
sandman
Сообщение sandman »
Судя по лончпаду его пилят до сих пор...: https://launchpad.net/~neomilium/+archi ... scnc-devel
https://launchpad.net/%7Eneomilium/+archive/ubuntu/cam
ppa:neomilium/cam
ppa:neomilium/heekscnc-devel
