Непонятная работа толи компа толи Mach3
aaleksander
Re: Непонятная работа толи компа толи Mach3
Сообщение aaleksander »
Может попробовать флэшку LinuxCNC?
Гарантированно чистая программная среда и настраивается минут за 5.
Сразу станет понятно, кто виноват.
Да на установку винды минут 15 уходит, вместе с записью установочной флешки и начальной настройкой.
Обновление только долгое может быть, но и то - минут за 30 он сам все сделает.
willka
Сообщение willka »
Почитал на просторах интернета еще раз про настройки, и нашел вот такое предложение.
Step pulse и Dir pulse. От 1 до 5, но может быть и больше. В случае, если ваш контроллер не совсем хорошо собран и тогда стабильная работа возможна при большем временном интервале.
вот у меня стоит 1... может за этого не срабатывает ось иногда... ну и шпиндель тупит может за этого. Пойду проверять. У меня как-то там значение 5 стояло в обоих полях, а потом возможно когда игрался с ускорением и скоростью, возможно изменил и эти значения и началось все.
motor tunimg.jpg (6657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.01 КБ)</a>
willka писал(а):вот у меня стоит 1... может за этого не срабатывает ось иногда... ну и шпиндель тупит может за этого. Пойду проверять. У меня как-то там значение 5 стояло в обоих полях, а потом возможно когда игрался с ускорением и скоростью, возможно изменил и эти значения и началось все.
Поставь 15 и там и там, но шпиндель не при чем.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Мужики подскажите,пожалуйста,как можно решить проблемку.
Началось это год назад.Установил МАЧ3( демка с оф. сайта) и покрутил первый раз ШД,после все разобрал и собрал снова примерно через месяц,когда движки были установлены на станок.Станок не шелохнулся.... Полез в настройки,вроде удалось запустить,выключаю комп,через неделю включаю - опять ничего не двигается.И так несколько раз подрят....
В итоге переустановил винду и отформатировал диск.Ставлю МАЧ,заработал сразу и больше проблем не доставлял.
Потихонечку доделывал станок,под НГ пустил первую стружку,вырезал 2мм фрезой на фанерке черепушку из МАЧа.И дернуло меня установить датчики и заняться софтлимитами... МАЧ срабатывающие индуктивные датчики(пины были прописаны вручную) не замечал,обнуление координат не происходило.Получилось с датчиком по Z в автоматическом режиме,попытки сделать все то же по Х и У к успеху не привели.
До кучи перемещение от "горячих клавиш" перестало работать.Команды типа "Х 15" или "У-30" тоже,ШД постукивали,но оси не двигались.
В общем снес МАЧ,почистил реестр,удалил файлик из папки с виндой.Далее перезагрузка,установка МАЧа и его драйвера,перезагрузка.Запускаю МАЧ,прописываю пины контроллера,пробую подвинуть портал,движки не крутятся,а экран МАЧа показвает движение по оси. Валы ШД можно крутить руками,на удержание встают лишь когда выключаешь МАЧ.
Win XP pro SP2,установлены МАЧ,Арткам,просмотрщик PDF,подключение к инету отсутствует.На том же компе стоит Win7,есть выход в инет.
Раздел с ХР проверял сканером Касперского,замечаний нет.МАЧ только с оф. сайта,без кряков,русификаторов,есть лицензия.
Претензий к работе ЛПТ-порта у системы нет,драйвер МАЧ3 установлен и к нему у системы тоже нет претензий.
Очень много несвязанной информации. Даже не понятно, что комментировать.
Две системы имеет смысл держать на компьютере, только для того, чтобы на одной были рабочие программы а на другой - Mach3 без чего либо еще.
Например, если на одной системе установлен Mach3 и арткам - то арткам будет время от времени опрашивать LPT на предмет ключа защиты, что приведет к сбоям в работе драйвера LPT от Mach3.
На Win7 Mach3, у меня работал намного более стабильно, чем на XP.
Проблемы нужно устранять по очереди. Напрмиер - правильно ли настроена полярность выхода Enable? может быть он выключает драйверы при включении Mach3.
От датчиков должно происходить обнуление машинных координат, а не рабочих.
Горячие клавиши перемещения могут отключаться, если выключен режим JogMode (кнопочка такая есть на доп панели).
Дальше уже из головы вылетело, что там читал...
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Именно так и было задумано.Что арткам может так подгадить не знал.СПАСИБО!Снесу его,скорее всего он и есть виновник всех последних "приколов",до его установки все было нормально.Просмотрщик pdf временно стоит,читать инструкции по настройке.
МАЧ снес,реестр зачистил,из папки с виндой матчевский файлик удалил,заодно снес арткам.Установил заново МАЧ,станок зашевелился.
Может быть проблемы не только в арткаме. Нужно разбираться по очереди.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Откалибровал оси,выставил скорость и ускорение.Выползли первые проблемы - периодически,после отпускания кнопки ручного перемещения выскакивала надпись об аварии(скрин забыл сделать),однократным нажатием на "сброс" проблема не решалась,нажимать надо было раза 3.
Через какое-то время ШД перестали вставать на удержание.
Срабатывание датчиков (PNP) МАЧ видеть и прописывать в автоматическом режиме не захотел.
МАЧ - версия 3.043.066
1.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.5 КБ)</a>
2.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.66 КБ)</a>
3.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.25 КБ)</a>
4.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.94 КБ)</a>
5.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.24 КБ)</a>
6.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.53 КБ)</a>
7.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.45 КБ)</a>
контроллер
breakout board V5 type english user manual.pdf
(3.11 МБ) 8675 скачиваний
Странно, что у вас в настройках вообще отключен LPT порт.
А со срабатыванием EStop - может быть для пробы отключить этот вход (например настроить на нулевой порт).
Din писал(а):выскакивала надпись об аварии
Какой аварии?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Emergency mode aktive,вроде это
E-stop пробовал ставить крест в графе "активно",не помогало. Попробую настроить на нулевой порт. Сейчас при ее нажатии ничего не происходит.
LPT отключен?А где и как его подключить?
Din писал(а):LPT отключен?А где и как его подключить?
На первом скрине - Port #1 галочка Port Enabled
Din писал(а):E-stop пробовал ставить крест в графе "активно",не помогало.
Что значит "не помогло"?
Mach3 вообще не будет работать, если Estop не настроен.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
LPT подключил.
Е-стоп в графе "порт" поставил "0".Проверил,кнопка подключена правильно("сом" и "lim1"),работает на размыкание контактов.Станок не шевелится.
Что-то подобное было и год назад....
Din писал(а):Проверил,кнопка подключена правильно("сом" и "lim1"),работает на размыкание контактов.Станок не шевелится.
Как же она работает, если настроена на 0 порт?
Станов выходит из режима Estop? (т.е. на экране эту кнопку нажать можно? координаты меняются? драйверы включаются?)
Фраза "Станок не шевелится" несколько странная - почему же он должен шевелиться?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Да,станок из режима Е-стоп выходит,достаточно 1 раз нажать на "reset".На нажатие кнопок ручного перемещения станок не реагирует,но на экране меняются координаты соответствующей оси.
На драйверах горят зеленые лампочки.
У "красной кнопки" 2 варианта работы - на замыкание контактов при нажатии и на размыкание.Моя подключена на размыкание,я это имел в виду.
Михаил,извиняюсь за свой язык,я еще несколько далек от правильных терминов в ЧПУшных делах :oops: :oops: :oops:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Видать все же дело в винде...
Снес ХР и поставил вместо нее win7,МАЧ очень даже неплохо себя повел.По крайней мере увидел датчики лимитов,дал настроить мотор-тюнинг и после этого проблем с ним не возникло. Теперь другая проблема,на компе надо подружить две "семерки",ибо вторую систему,ту что для общего пользования,он не видит.
perm
Сообщение perm »
Здравствуйте. Станок китайский . Мач3+nvum2+tb6600+ nema23. Смещаются координаты. Примерно до 1 мм. Раньше всё было четко. Обычно режу акрил всякие разные буквы для вывесок. Перебрал всю проводку, стоят экранированные провода, менял местами шд. Ставил другие драйвера дм542. Устанавливал новую Винду и мАч лицензию демку. На люфты все проверил. Без нагрузки и без шпинделя получается тоже самое. Фото прилагаю. Уже не знаю , что делать дальше. Питание везде замерял в розетках и на блоке питания.
IMG_20211029_150335.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20211027_190212.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20211027_190215.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (870.85 КБ)</a>
IMG_20211029_150339.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20211029_150343.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20211029_150346.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
kumiyada
Настоящее имя: Алесия Кракова
Сообщение kumiyada »
Дело явно не в винде и не в дровах. Скорее всего грешок где-то у Mach-а
perm
Сообщение perm »
И мач переустанавливал. Вот думаю есть ли смысл поменять контроллер nvum. На что нибудь другое
GAPblHbl4
Настоящее имя: Игорь Игоревич
Сообщение GAPblHbl4 »
perm писал(а): ↑01 ноя 2021, 06:43 И мач переустанавливал. Вот думаю есть ли смысл поменять контроллер nvum. На что нибудь другое
Нашли проблему? Примерно та же беда. По оси Х смещение на 1 мм. Стабильно. Станок подключён через эзернет моушен карту за 250 тугриков. Пришлось сместить вектора в зеркальной модели для компенсации. При этом этот же мАч и винда стоят на другом компе и станке с самой дешёвой платой развязки через лпт и всё гуд.
Вернуться в «Windows / Mach»
