EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
Сообщение nkp »
так на скрине нет отображения в axis осей XYUV
или я что то не увидел?
Сообщение nkp »
Выделение_054.png (3087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.1 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а): так на скрине нет отображения в axis осей XYUV
Есть. Выделил красным.
А вот что делать с ошбкой которая выскакивет при выполнении кода?
не могу сделать это (EMC_TASK_PLAN_RUN) в авторежиме с дущим интерпритатором
и
joint 7 folloving error
И как заполучить такой интерфейс как на твоем рисунке?
Снимок.png (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.6 КБ)</a>
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):Есть. Выделил красным.
_taras_ писал(а):И как заполучить такой интерфейс как на твоем рисунке?
ты меня не понял...
я и говорил о отображении в gremlin четырех осей(визуализации обработки)
а заполучить просто - обновись до 2.6
(я просто точно не знаю о наличии этого в версии 2.5 :thinking: )
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а):а заполучить просто - обновись до 2.6
адреском рра версии 2.6. не поделишься?
Сообщение nkp »
если гит стоит ,то вот команда:
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
загрузит в ~/inuxcnc-dev исходники 2.6
а может и в 2.5 есть
посмотреть /lib/python/rs274/glcanon.py (есть ли там упоминание 'foam')
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а):посмотреть /lib/python/rs274/glcanon.py
у меня файл glcanon.py находится в папках
/usr/share/pyshared/rs274/glcanon.py
/usr/lib/pymodules/python2.6/glcanon.py
и в обоих нет упоминания foam
Попробую установить через гит.
А в конфигах ошибки не увидел?
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):А в конфигах ошибки не увидел?
я конфиги то не смотрел - но от "обычных" их отличает по большому счету две строки:
GEOMETRY = XY;UV
FOAM = 1
они то и активируют "пенные" фичи...
FOAM.rar
(2.77 КБ) 409 скачиваний
Сообщение nkp »
вообще то там патч есть ,чтоб весь емс не устанавливать...
поискать надо...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Да, была попытка, но не взетели. На этой теме 2-3 страницами ранее рассматривали.
_taras_ писал(а):А вот что делать с ошбкой которая выскакивет при выполнении кода?
Это всегда возникает? или время от времени?
В каком режиме находится linuxcnc - joint или world? И захоумлены ли оси?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а):В каком режиме находится linuxcnc - joint или world? И захоумлены ли оси?
ЛИНСНС 2.5.3
При выставлении осей в "ноль" появляется предупреждение "homing already in progress"
joint или world - не знаю что это такое и как определить?
А при зпуске г-кода выцлазит ошибка "joint 7 folloving error" и выполнение программы прекрашается :(
Точно такие же проблемы и при запуске ЛИНСНС 2.6 + при старте появляется предупреждение на рисунке
Снимок.png (3036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.11 КБ)</a>
_taras_ писал(а):Точно такие же проблемы и при запуске ЛИНСНС 2.6 + при старте появляется предупреждение на рисунке
Ну так оси Z на станке-то нет, а в axis.ngc она используется.
_taras_
Сообщение _taras_ »
UAVpilot писал(а):Ну так оси Z на станке-то нет, а в axis.ngc она используется.
Это можно как-то вылечить? И по остальным вопросам есть идеи?
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):Это можно как-то вылечить?
если в ini в [DISPLAY] прописать :
OPEN_FILE = ""
то при загрузке емс не буде открыта никакая программа(G-код)
_taras_ писал(а):И по остальным вопросам есть идеи?
по каким?
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а): по каким?
1. при зпуске г-кода вылазит ошибка "не могу сделать это (EMC_TASK_PLAN_RUN) в авторежиме с дущим интерпритатором" и "joint 7 folloving error" и выполнение программы прекрашается
2. При выставлении осей в "ноль" появляется предупреждение "homing already in progress" и хочется настроить автоноль - т.е. при включении станка программа считало положение осей нулем.
Сообщение nkp »
это с какими ini и hal (в теме есть эти файлы?)
надо бы глянуть...
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а):надо бы глянуть...
Файлы в приложении
мой-станок.zip
(2.27 КБ) 390 скачиваний
Сообщение nkp »
выложеные файлы используются со станком или пока без?
_taras_
Сообщение _taras_ »
со станком
