Mach3 - Z offset
drew
Mach3 - Z offset
Сообщение drew »
Всем привет!
Отдельное спасибо Nick-у,что приехал,выдал много полезной информации!
Вопрос по Z,может кто знает? Возможно ли в Mach3 какой-то вариант перемещения оси Z(вручную клавишами)в процессе выполнения программы?
Стабилизатора высоты пока нет,Стол большой(1500х3000),лист кривой.То задирается вверх,то шкрябает соплом,теряет шаги! :(
Re: Mach3 - Z offset
Пробывать эмулировать ТНС
Варинаты:
1. прописать горячие клавиши в ТНС
2. подключить к выходам LPT кнопки вверх/винз и прописать их в настройках.
Мач.JPG (6797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.11 КБ)</a>
Офсеты это совсем другое.
drew
Сообщение drew »
Спасибо aftaev!
Я уж думал нету такого в Mach! Тем более,что где бы не спрашивал все говорят - нет такого.
Сегодня буду пробовать.
А вот проблема с мощностью на двигателях так и осталась не решенной.Поменяли контроллер,блок питания.Все бестолку.Движки работают примерно на 1\4 своей мощности(после часа работы даже не теплые).В Mach как я понял мощность никак не ограничивается.На контроллере 100%.Но при этом под Kcam при той же конфигурации все работает так,что каретку хрен сдвинешь. Загадка.
drew писал(а):работают примерно на 1\4 своей мощности(после часа работы даже не теплые).
Что за контроллеры, что за движки? У кого покупали?
drew писал(а):Я уж думал нету такого в Mach! Тем более,что где бы не спрашивал все говорят - нет такого.
Там как бы и нет ручками подымать, а вот ТНС есть. ТНС - автоматически держит зазор между плазматроном и металлом по напряжению дуги. ТНС на порт LPT дает сигнал - вверх(Up) или вниз(Down) и резак сам подымается отпускается когда лист не ровный. Кто мешает вам быть ТНС и жмакать кнопки :)
Вот примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=txGP-Qbii2E
drew
Сообщение drew »
контроллер Easy drive r4 http://stepmotor.ru/easydrive4/
движки FL57STH76-2804A
Но по мощности похоже дело в Mach
drew писал(а):Но по мощности похоже дело в Mach
Мач не причем. У вас такой драйвер(контроллер). У шаговиков свойство чем больше скорость тем меньше момент(мощность). Потому им нужна больше напруга. Ваш драйвер на 40в максимум.
Надо на ваш движок находить данные, ток индуктивность, расчитать какое требуется напряжение питания. Смотреть график момента от скорости. Может это все что он может выжать :)
drew
Сообщение drew »
Всем привет!
Никак не можем включить THC.Назначили пин(свободный один остался,остальные заняты концевиками и стопом),клавишу включ. и похоже где-то ещё чего-то надо настроить,но что - так и не поняли.Есть сомнения,какие пины назначать входные или выходные? Запарились уже!
Что касается мощности движков,проверили ещё раз под Kcam. Сразу изменился звук,мощность увеличилась в 4-5 раз,стали нормально греться.
Вывод - что-то в Mach.
скринтошы настройки двигов и ТНС
drew
Сообщение drew »
aftaev писал(а):скринтошы настройки двигов и ТНС
Screenshot-73.jpg (6752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.17 КБ)</a>
Screenshot-74.jpg (6752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221 КБ)</a>
Screenshot-75.jpg (6752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.42 КБ)</a>
Screenshot-76.jpg (6752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.44 КБ)</a>
Скорость движков уменьшили до 3000.Мощность при этом увеличилась примерно на 15-20%,но это всё слёзы. С THC тоже не поняли,где ещё чего включить.
В настройках двигов поиграйтесь со значениями где у вас стоит 5 5
По настройке ТНС показывал скринтош.
drew
Сообщение drew »
Извиняюсь,самый главный скрин забыл
Screenshot-77.jpg (6743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.61 КБ)</a>
а галки почему напротив ТНС UP и Down нету? И наглавном окне включить ТНС вверху показывал где это. Дальше рыть методом научного тыка. Если не получится добавить в комп еще порт LPT
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Где можно скачать русский скринсет для плазмы?
Хочешь чтоб было по твоему = сделай это сам :)
Мач.JPG (6640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.43 КБ)</a>
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Мне до такого,как до Киева .....!Просто с англицким не дружу,а так для понятия ,что за что отвечает хотелось бы на русском.Фрезерные делалдо этого,а вот с плазмой столкнулся впервые.ТНС свою хочу сделать.Ось Z c MACHa убрать и повесить ее на ТНС но, чтобы программа тормознула на время определения положения горелки ,вставил М00 в программу, а дальше после выставленной высоты и зажженном факеле надо подать команду пуск. А она только на экране или опять же комбинация из двух кнопок ALT + R, что согласитесь не удобно.
читал и аж мозг сломал :)
Вернуться в «Windows / Mach»
