Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8382 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8450 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8226 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
WWW116 писал(а):Я всё мечтаю собрать сверлильно-присадочный станок. Механическую и электрическую продумал, а вот с программным опеспечением пока тяжко.
Да, реально. Создавай отдельную тему, опиши свой станок. Там прикинем как лучше организовать управление.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Обязательно создам эту тему.
Но пока хочу разобраться с этой. За двумя зайцами не хочу гонятся.
Тут не совсем понятно стало: что-то не получается застрял вот тут: -http://youtu.be/_4yne05vGls?t=3m9s
Вроде делаю всё как там описывается. Застрял в этих плагинах. По верх контура не появляются стрелки и соответственно кода тоже.
Может где-то в директории ошибку допустил?
Что-нибудь пишет? Ошибки выдает?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Отмечаю контуры которые нужно обработать и сформировать G-код. Затем перехожу в "расширение" выбираю "path to Gcode" в настройках указываю имя выходного файла и каталог куда его нужно сохранить. А дальше ничего не происходит.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Ничего не пишет.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Может тут что-то не так?
Безымянный.JPG (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.87 КБ)</a>
директорию поставь f:\
WWW116
Сообщение WWW116 »
А может тут?
Безымянный2.JPG (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.97 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
Получилось!!!
WWW116
Сообщение WWW116 »
А в этих настройках где можно указать папку, .т.е. диск (директория) f, а нужную папку как там указать? Или такое не возможно?
WWW116
Сообщение WWW116 »
У меня на станке направление оси Х обратное. Т.е. на лево - ,а с права 0. В Inkscape можно как-то ось Х развернуть на - (минус) ?
WWW116
Сообщение WWW116 »
И снова столкнулся с проблемой: -Отмечаю контуры которые нужно обработать и сформировать G-код. Затем перехожу в "расширение" выбираю "path to Gcode" в настройках указываю имя выходного файла и каталог куда его нужно сохранить. А дальше ничего не происходит.
dormouse
Сообщение dormouse »
выложите сюда исходный файл (.svg, сохраните в Inkscape) - может там что-то особое. А так - сверьте вкладку с путями с приведённым выше (F:/)
WWW116 писал(а): а нужную папку как там указать?
просто целиком пиши f:\папка\папка...
WWW116 писал(а):У меня на станке направление оси Х обратное. Т.е. на лево - ,а с права 0. В Inkscape можно как-то ось Х развернуть на - (минус) ?
Надо перенести точку ориентации, или указать в них правильные координаты
WWW116 писал(а): А дальше ничего не происходит.
И ничего не пишет?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Надо перенести точку ориентации, или указать в них правильные координаты _ а как это сделать?
Можно поподробнее для чайников?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот файл
рисунок.svg
(34.51 КБ) 651 скачивание
dormouse
Сразу Path-to-gcode выкинул окошко
Warning! Tool has parameter that default tool has not ( 'in trajectotry': '' ).
Warning! Tool has parameter that default tool has not ( 'out trajectotry': '' ).
Warning! Tool has parameter that default tool has not ( 'spinlde rpm': '' ).
но дело сделал!
P.S. пересоздал инструмент (удалил и вставил заново средствами Tools/library) и ошибки пропали, но дело так же уверенно делается.
Просьба выслать скриншот с указанием пути заново - наверное там какая-то не так папка указана или ещё что-то подобное. Точно НЕ РАБОТАЕТ, когда просто F:/ указано?
сразу исходный файл (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.36 КБ)</a>
сразу исходный файл
Вид в openscam (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.45 КБ)</a>
Вид в openscam
WWW116
Сообщение WWW116 »
Указал пусть: диск f:/ngc
Вчера один раз только получилось когда путь был указан: f:/
А сейчас уже никак не получается
Безымянный3.JPG (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.74 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
А имя файлу можно любое указать? Или нужно ещё прописать формат ngc? Или формат файла не обязательно указывать?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Ещё бы перевести таблицу инструментов, расширения на русский язык. Тогда проще ориентироваться будет.
