Плазму хочется.
buyvoll
Re: Плазму хочется.
Сообщение buyvoll »
Мужики, вот тут дважды упоминалось про полноценную ось Z.
Что под этим подразумеваете?
Вертикальную направляюку с приводом + самостоятельный механизм THC ?
Re: Плазму хочется.
Было два варианта - просто плазматрон закрепленный на портале с ручным перемещением Z или ось с приводом (+thc опционально).
РЕКЛАМА
Re: Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
А ТНС какие выдает сигналы? вверх-вниз?
Его можно заставить управлять высотой связав его с просто электромотором?
Re: Плазму хочется.
Разные по разному.
С электромотором... наверное врядли - всеравно нужно какое-то устройство, которое будет от сигнала вверх мотать мотор вверх.
релле не подойдут - слишком часто они будут срабатывать.
РЕКЛАМА
Re: Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
электронные реле :)
Re: Плазму хочется.
buyvoll писал(а):Вертикальную направляюку с приводом +
да
buyvoll писал(а):+ самостоятельный механизм THC ?
можно и так
РЕКЛАМА писал(а):А ТНС какие выдает сигналы? вверх-вниз?
Есть разные ТНС активные(с мотором) и пассивные(только сигналы выдают), есть механические и тд...
Первый вариант это полностью собранная ось Z. Такой ТНС никак не привязан к ЧПУ и сам работает автономно.
THC.JPG (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.84 КБ)</a>
На фото виден мотор. Такой ТНС заказали для экспериментов :roll:
Второй вариант это ТНС который измеряет напряжение и выдает сигналы поднять или опустить плазморез. Эти сигналы понимает ЧПУ(Мач) и по ходу работу регулирует ось Z.
ТНС2.JPG (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.5 КБ)</a>
Подобный ТНС заказали для экспериментов :roll:
РЕКЛАМА
Re: Плазму хочется.
Сообщение РЕКЛАМА »
А порядок цен на такие железки каков?
Соответственно чтобы их использовать на плазмомете должен быть выход сигнала для них, или его можно подцепить тупо к -+ плазмотрона. Они ведь "слушают" напряжение дуги?
Re: Плазму хочется.
РЕКЛАМА писал(а):А порядок цен на такие железки каков?
от каЧества зависит
Например от Hypertherm весь блок Z с ТНС находил цену около 10килобаксов.
Китайский что на фотке 800, что ниже 300
buyvoll
Re: Плазму хочется.
Сообщение buyvoll »
Ну, тада у нас вполне полноценная выходит ))
image.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1011.74 КБ)</a>
image.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.57 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Плазму хочется.
Сообщение Тима »
классная конструкция! :good:
А сколько там осей?
И чем управляете?
Дорогу осилит идущий!
buyvoll
Re: Плазму хочется.
Сообщение buyvoll »
X, Y, Z, А позиционер трубы, В поворот горелки, С наклон горелки, + ТНС
Управление сандуино, прошивка своя
Только пока стадия сборки
Тима
Re: Плазму хочется.
Сообщение Тима »
А слабо тему открыть по этому поводу?
Или проект закрытый?
buyvoll
Re: Плазму хочется.
Сообщение buyvoll »
Как более-менее до ума доведём, открою :)
moldinvest
Re: Плазму хочется.
Сообщение moldinvest »
Видео нашего оборудования
https://www.youtube.com/watch?v=ELVBVGrkTOQ
nERV
Re: Плазму хочется.
Сообщение nERV »
РЕКЛАМА писал(а):возник план вот такого экзота
И вовсе не экзот :) У нас есть пара довольно больших фрезеров такого типа. "Консольные" вроде как.
Сусанин
Re: Плазму хочется.
Сообщение Сусанин »
По поводу Hf и пневмо, у меня первая плазма была на 57 шд и их питание было 27 в и танцы с бубном не давали особых результатов,драйвер сватал в ошибку по питанию , текущая версия плазморезки собрана на 110 шд и питаются от 220 в первый источник был тельвин60а с пневморозжегом наводок не было, но время на розжег уходило ок 3секунд , и ток при пв 100% 30а =>скорость резки для 2 и 3 до 1м\мин сейчас перешли на фоксвелд 100а hf поджег за 2 месяца работы 3 раза от наводки вв сработал Естоп в начале розжега. Если кому интересно выложу фото в котором видна компоновка.
poputnik
Re: Плазму хочется.
Сообщение poputnik »
афтаев :ты уже опробовал ТНС http://thc.wikkii.com/wiki/Ru-description_2.8 ? если да то какие впечатления?
Как ты относишься к цепному приводу ? Уменя плазморез на цепном приводе и хотелось бы знать все ЗА и ПРОТИВ,так как собираюсь строить стаок побольше
poputnik
Re: Плазму хочется.
Nick!Вот этот ТНС можно подключить к линуксу? http://thc.wikkii.com/wiki/Ru-description_2.8
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Плазму хочется.
Сообщение artem44ik »
poputnik писал(а):ты уже опробовал ТНС
Я его давно уже опробовал, работаю с ним уже второй год, все работает отлично, там же брал и омический датчик металла, в совокупности все это дело не плохо работает! не много тонких настроек,чтоб не падал в дырку, скорость привода и все ок!
Идем все к лучшему!
poputnik
Re: Плазму хочется.
artem44ik ,а что представляет собой оммический датчик и его цена.если можно скинь скрины настроек ТНС ,он у меня работал год, а теперь захандрил. регулировкка плазмы у тебя по первичке или по вторичке? конусности при резке не могу избавиться
