Помогите пожалуйста с настройкой баз!
miva
Сообщение miva »
Не могу настроить датчики База и Предел. Использую датчики Норм Закр. PNP. Матч не показывает сработку концевых датчиков в закладке Диагностика. Сработки в этом меню не происходит. Кнопка Е-стоп работает нормально.Знаю , что проблема пустяковая, но я запутался как в трех соснах Подскажите где я что пропустил в настройке?
выходные сигналы.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.17 КБ)</a>
общие настройки.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.25 КБ)</a>
порты и пины 2.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.34 КБ)</a>
порты и пины.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.89 КБ)</a>
Схема подключения датчиков.JPG (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.82 КБ)</a>
miva
Re: Помогите пожалуйста с настройкой баз!
Сообщение miva »
В соответствии с этой таблицей настраивал Пины
Распиновка.JPG (4567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.07 КБ)</a>
На 3й фотке есть кнопка автонастройка входов жмешь ее, выбираешь сигнал, запускаешь срабатываешь концевик если Мач его увидит то сам пропишет, нет значит у тебя не срабатывает концевик или не прописан порт или звезды не так совпали.
miva
Сообщение miva »
Неделю назад они срабатывали, но эта сервисная кнопка автонастройки входов у меня никогда не работала.
miva писал(а):но эта сервисная кнопка автонастройки входов у меня никогда не работала.
кнопка активна значит работает
miva
Сообщение miva »
Вы сможете по настройкам но втором рисунке посмотреть все правильно? Использовать буду для плазмы
Жмешь кнопку автонастройка и выкладываешь скринтош.
miva писал(а):Вы сможете по настройкам но втором рисунке посмотреть все правильно?
а что смотреть если работало неделю назад, а теперь нет. Что изменилось?
miva
Сообщение miva »
Дело было так : Подключил станок , отладил Ось Х с А . Затем проверил сработку Лимитов на Y. Все норм.Сделал прогон с настройкой отступа по оси X. Начал прогонять Y - датчик База не сработал. Проверил прикосновением металла - в Матче ноль эмоций. Проверил коммутацию - норм. На Самом датчике светодиод срабатывает. Напряжение между контрольным и питанием пропадает ( при контакте с поверхностью).Переустановил матч раз пять или больше. Последнюю установленная версия скачена с оф.сайта. На данный момент на столе лежит плата коммутации с подсоединенными датчиками по одному на вход платы DXB-55 как на схеме . Работает только Е-стоп. Оптроны впорядке, проверил... Че делать?
Fiks
Сообщение Fiks »
Последняя фотка с датчиками из первого поста, правильная? Так вообще работать не должно. Или каждый датчик запускает последующий по цепочке?
miva писал(а):Напряжение между контрольным и питанием пропадает ( при контакте с поверхностью).Переустановил матч раз пять или больше.
выброси свои идуктивные датчики и временно замыкай нужные контакты на плате проводком. Вот когда все заработает прикрутишь индуктивные датчики.
miva писал(а):Работает только Е-стоп. Оптроны впорядке, проверил... Че делать?
Потому что Естоп у тебя обычная кнопка, а не индуктивные датчики.
miva
Сообщение miva »
Убрал все датчики и подсоединил провод напрямую от +12В в клемму. Сработка есть! Цепляю датчик : кричневый "+12" , синий "-" , черный завожу в клемму - не работает...Не могу "въехать",я правильно подключаю?
Датчик (4510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.05 КБ)</a>
Датчик
miva
Сообщение miva »
Вот так подсоединяю датчики , это правильно?
Схема подключения датчика.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.5 КБ)</a>
У вас датчик с выходом PNP. Чтобы знать, как его правильно подключать, нужна схема интерфейсной платы. Может помочь фотография обеих сторон платы с достаточным разрешением, чтобы были видны надписи и дорожки.
Как вариант , померь напряжение которое выходит с датчика, когда он с щунтом и без
Или поставь на выход светодиод, если нет тестера :)
Так будешь знать какой идет сигнал с датчика
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
miva писал(а):Убрал все датчики и подсоединил провод напрямую от +12В в клемму. Сработка есть! Цепляю датчик : кричневый "+12" , синий "-" , черный завожу в клемму - не работает...Не могу "въехать",я правильно подключаю
miva писал(а):Вот так подсоединяю датчики , это правильно?
= Нет
Надо как на рисунке. И кнопка E-Stop должна быть нормально замкнута.
Схемка.jpg (4482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.72 КБ)</a>
miva
Сообщение miva »
Эксперементирую с одним датчиком PR08-2DP на один вход.
При контакте с металлом замеряю напряжение между:
коричневым и черным - напряжение 0В
Синим и черным - напряжение 12В
Без контакта с металлом:
коричневым и черным - напряжение 12В
Синим и черным - напряжение 3-4В
При этой схеме Мач не реагирует.
Вместо датчика подсоединил провод напрямую от 12В на клему X или
Y, - Мач3 работает.
Я правильно подсоединил датчики?
20131226_152253.jpg (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
20131226_152302.jpg (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Последний раз редактировалось miva 26 дек 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
А между коричневым и черным 12 вольт вообще-то есть?
miva
Сообщение miva »
Да напряжение есть 12В... при контакте с металлом напряжение пропадает
я ошибся с вопросом - имелось в виду между коричневым и синим.
miva
Сообщение miva »
Serg-tmn писал(а):я ошибся с вопросом - имелось в виду между коричневым и синим.
Конечно есть...это питание датчика, иначе даже индикатор на датчике не работал бы.
Вернуться в «Windows / Mach»
