токарный по металлу
Токарные станки с ЧПУ.
Re: токарный по металлу
aegis писал(а):можно, только шаг при этом получится слегка неравномерный. не знаю сколько, но думаю на 1% обороты при нарезании норовят просадиться.
Если ты индексную метку заведешь не только на фазу Z, но и на фазу A, тогда LinuxCNC будет видеть скорость шпинделя и можно будет делать и обработку через G95 и цикл резьбы...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Для этого на патроне стоит энкодер с индексной меткой.
Теперь понятно, это я упустил, когда бегло прочитывал тему!
Дорогу осилит идущий!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
эх, надумал сделать эпопею.
вкратце:
1) переделать шпиндель по схеме 2радиальных роликовых с регулировкой зазора + 2 упорных... хотел делать 2 радиально-упорных+ радиальный с регулировкой зазора, но правильных р/у подшипников не могу найти, да и обороты больше 2000 думаю мне не нужны. уже купил нужный подшипник, завтра заберу недостающие - уже заказал. шпиндель правда придется полностью другой делать, но то ничего.
2) перевернуть рельсы ан 90градусов чтобы получилось ┴ , а не ├ как сейчас
3) сварить столик, который приподнимет все добро с пола
4) повернуть станок на 45 градусов и поставить резцедержку сзади чтобы удобно сходила стружка
пока вроде как все, думаю итак хватит.
есть ли смысл сварную трубную конструкцию наполнить песком для гашения возможных вибраций?
нікому нічого не нав'язую.
xentaur
Сообщение xentaur »
Однозначно есть смысл. Звенеть не будет и веса добавит.
aegis
Сообщение aegis »
все немного переигралось в лучшую сторону.
купил рельсы, достал опору для них, приехало 2 серводвигателя, 2 усилка жду. шпиндель пока и такой поживет
IMG_4452.JPG (6503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_4448.JPG (6503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_4449.JPG (6503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
IMG_4450.JPG (6503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Опоры это металические бруски? А где их брал?
И про движки с драйверами можно по подробнее?
aegis
Сообщение aegis »
Nick, да, шлифованные металлические бруски я назвал опорами. поменял на такой самой длины кусок сала я эти бруски. прикреплю их сбоку на станину, заштифтую а сверху рельсы прикручу. другого варианта не нашел подходящего. вариант с уголком будет более слаб и явно кривой
движки щеточныеяскава из серии минетриа. пока датащита не нашел, но наверно буду подключать методом тыка - подам 12В, замеряю обороты по метке под линуксом... меток вроде как тоже ьаким образом можно померить, но под крышкой нашел 3 канала энкодера и 1 питание 12В написано, но надо проверить... усилки амс B30A8Q-QX2 еще в америке, жду когда посредник насобирает вещичек чтобы все сразу ехало. хоть и долго, но дешево - 2 усилка за 60уе уже в Украине окажутся
Недорого это как?
Покажи плиз детальку и озвучь цену, если не секрет
Не будет тебе ответа, ибо это спам.
Я уже понял, что это сам производитель себя рекомендует ;)
aegis
Сообщение aegis »
эх, а я думал что-то толковое в моей теме спросили(((((((((
Я сразу капу нажал жалобу послал, думаю Ник почистит и это за компанию.
UAVpilot писал(а):Я сразу капу нажал жалобу послал, думаю Ник почистит и это за компанию.
Сообщение ушло в топку :) Хотят рекламироваться, пусть свою тему создают и пройдут карантин.
aegis
Сообщение aegis »
опять власть меняется. те рельсы что показаны выше сюда не сильно годятся, решил их заменить на широкую серию.
теперь остается вопрос, как ее поставить на станину. можно по оси, можно сместить в сторону. посредине станины паз 12мм.
если ставить посредине, то вроде как связываются 2 половинки и должно быть более жестко.
если сдвигать в сторону то тоже вроде как все помещается, в паз можно пустить пластину, к которой винт прикрепить. головняка будет много с винтом, но стоять он будет в более правильном месте чем сейчас. этот вариант мне не сильно нравится если честно, но все еще в раздумьях.
компоновка (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
компоновка
компоновка (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
компоновка
компоновка (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
компоновка
компоновка (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
компоновка
компоновка (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
компоновка
А сколько таких рельсов будет?
И сколько у них рядов шариков? И какой размер шарика / какие нагрузочные способности?
aegis
Сообщение aegis »
Nick, 4 ряда, она мочная. краткие характеристики
рельсочка (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.88 КБ)</a>
рельсочка
будет стоять 1 рельса с 2 каретками
Миша, а может все таки две поставить? А на фрезер потом докупишь.
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha, не 2 не вешаются ну никак. ширина каретки 68мм, ширина рельсы 37мм, ширина станины общая 97мм, по вершине призмы 76мм. даже если ставить простенькие рельсы 15мм типа hsr15 (ширина каретки 34мм) рядом ставятся впритык. именно поэтому я и хотел раньше разносить рельсы и устанавливать сбоку на шлифованные балки. но крепить их проблемно, жесткость под вопросом - на штифтах консольно висит все. здесь же одна каретка очень просто устанавливается на примерно ровные поверхности на станке (там то сопрягаемые поверхности были, призмы и ответная часть на суппорте шлифованы были изначально). да они пришли ко мне ржавенькие, но их куда проще будет вывести чем боковые поверхности для установки тех балок.
я примерно прикидывал. нагрузка на резец порядка 40кг, пуская точим ф100мм, воспринимаемый кареткой будет 40*10*0,05=20Нм. одна каретка выдерживает 194Нм. кареток 2... короче запас космический. вертикальную нагрузку там тоже вытянет без вопросов
станинка.JPG (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.74 КБ)</a>
Ну не знаю...
Я бы наверное поставил две рельсы, а каретки разнес в шахматном порядке.
П.с. Не вариант, сильно ход уменьшиться.
ukr-sasha писал(а):Я бы наверное поставил две рельсы, а каретки разнес в шахматном порядке.
Я тоже сразу об этом подумал... а ход уменьшится - на длинну 1 каретки - не так уж и много... имхо..
Вернуться в «Токарные станки»
