softm писал(а):Покупал проксон 240/Е , сейчас пользуюсь, вот пару слов.
присоединяюсь, согласен со всем сказанным.
Хочу добавить еще пару слов:
1. в комплекте идет
сверло тольше человеческого волоса! Это говорит о настолько низких биениях в инструменте. Иначе это сверло сломалось бы...
2. подшипник, который держит заднюю часть якоря НЕ шариковый, а
бронзовый подшипник скольжения!!! Сам видел, т.к. сам разбирал двигатель. Для тех кто не в курсе - подшипники скольжения более износостойкие и малошумящие.
3. весь двигатель погружен в
защитный металлический кожух(сам видел, т.к. разбирал) - из-за чего меньше шум, меньше забивается стружкой, более надежный и долгий срок эксплуатации,...
4. между двигателем и корпусом приятно удивила
мягкая прокладка - для компенсации/изоляции вибраций от двигателя на корпус.
5. ...?
а теперь
немного дегтя - я убил этот аппарат месяца за 3-и.
Как? - Снимал им 3х-перьевой фрезой на своем станке (при сильных нагрузках - люфт где-то в миллиметр!!!) по 5 миллиметров дерева, а в некоторых местах до 8 миллиметров. В результате не выдержал внутренний подшипник или редуктор(не знаю точно т.к. внутрь кожуха не добрался - так и валяется в кладовке) - начал тарахтеть, издавать жуткие звуки и сильно болтаться(если рукой болтать). Вытащить из кожуха двигатель и посмотреть что же там сломалось - мне не удалось т.к. не удалось с вала двигателя снять шестерню - она похоже садилась гарячей на вал.
По сути - я дал
слишком большую нагрузку на слишком большой скорости и (возможно) тупой фрезой.
Хотя я снимал с шагом 0,2мм из-за люфта, плотности дерева, высоты в 5мм и тупой фрезы - гравер нЕ снимал эти самые 0,2 мм, а "накапливал". За 4 прохода накапливалось 0,8мм толщина слоя, люфт заканчивался и фреза врезалась "внутрь" дерева со всеми вытекающими...
В результате на заготовке остаются тонкие вертикальные полоски не срезанного материала, которого не должно быть.
как-нибудь выложу фотки...
Прошлый аппарат
РИТМ-150 я так же сломал.
Внимание: сдать по гарантии - не выгодно!!! В гарантийке есть интересный пункт -
если ты убиваешь Proxxon из-за неверного использования или чрезмерных нагрузок - то замена(сама работа) по гарантии, а запчасти - покупаешь за свои. В гарантийке мне сказали что придется заменить и двигатель и подшипник - что в сумме тянуло на 2/3 нового такого же аппарата!
Я купил чисто
новый движек за 230грн - поставил и продолжаю пользоваться и уже так не нагружаю - снимаю не больше 3мм за раз.
Говорят есть таблица в которой расписаны максимальные высоты которые можно снимать за раз на различных скоростях при разных материалах и фрезах... Подскажите кто видел?
Гармонист писал(а):Читал на одном форуме, один грит, что купил и пользует проксон, хотя есть и качественно работает Kress
из-за того что проксон на порядок меньше шумит.
Снова начал посматривать в сторону
Kress-а
т.к. хочу увеличить скорость съема, а при 900 линиях по 30 секунд прохода каждая - получается 7,5 часов вырезания, а еще +3 часа черновой проход - 10 часов на одно изделие - многова-то...
