EASYCNC TECH 5 осевой фрезерный станок с подвижным столом
Re: EASYCNC TECH 5 осевой фрезерный станок с подвижным столом
krambon писал(а): ↑ 4500 в посылку входит контроллер
Это 5ть осей с RTCP ?
krambon
Настоящее имя: leonid
Сообщение krambon »
6 осей и RTCP под шестой имеется в виду серво шпиндель https://youtu.be/UflBRyK8OJI
krambon
Сообщение krambon »
Контроллер заточен под 5 осевые станки со сложной кинематикой Также он имеет на мой взгляд крутую функцию <Смещение> кода поворотная ось А имеет смещение относительно оси С и учитывает это во время обработки Это смешение также можно записать в постпроцессоре в кинематике станка указать что станок имеет смещение оси А относительно оси С Но проще это сделать на стойке записав в таблице кординату смещения по Х и Y
смещение.png (7843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.55 КБ)</a>
смещение1.png (7843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.36 КБ)</a>
krambon
Сообщение krambon »
Подключение сервоусилителя HCFA серии SV-X3E и SV-X3D к контроллеру EASYCNC TECH Для каждой оси используется два разъёма А и В Разъём В можно не подключать если вы не используете в настройках сервопривода и контроллера Абсолютное значение
разпиновка контроллер серва.png (7779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.24 КБ)</a>
распиновка разъёма (1).pdf
(127.63 КБ) 307 скачиваний
распиновка разъёма (2).pdf
(177.33 КБ) 297 скачиваний
серво.png (7778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.75 КБ)</a>
krambon
Сообщение krambon »
Установка абсолютного значения по rs485
rs485 servo.zh-CN.ru.pdf
(831.14 КБ) 305 скачиваний
krambon
Сообщение krambon »
мануал ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ настроек для 5 осевых машин
смешение.ru.pdf
(571.17 КБ) 353 скачивания
Интересно как это стойка работает с 4мя осями, с поворотной осью. Тормозит нет.
krambon писал(а): ↑ ※ совместимость с 5-осевыми кодами, такими как Beijing Jingdiao
Если кто не в курсе кто такие Beijing Jingdiao, то это те кто делают крутые станки
https://www.youtube.com/watch?v=l7spkv4a4Ww
krambon
Сообщение krambon »
krambon писал(а): ↑08 янв 2023, 11:28 6 осей и RTCP под шестой имеется в виду серво шпиндель https://youtu.be/UflBRyK8OJI
Китайцы сказали можно использовать 6 ось для Авто смены инструмента
Такое китайцы не написали
https://www.youtube.com/watch?v=MM_2hU_kelg
krambon
Сообщение krambon »
Тестовая уп https://youtu.be/ObR_TARYGpQ
krambon
Сообщение krambon »
krambon
Сообщение krambon »
Немного усилил раму
IMG_20230422_124509.jpg (7399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20230422_124455.jpg (7399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
krambon
Сообщение krambon »
В 3д
IMG-b8289c09bee13aa119f35655ceae7013-V.jpg (7398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.86 КБ)</a>
