Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
sergan
- Опытный
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Всем привет!
Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте на загрузку прошивки или тыкните где скачать. Хотел посмотреть обновы, а скачать не где (((.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Ни каких обновленей нету, т.к. не было ни каких сообщений о том что что-то работает не так как должно. Единственно, в конвертаторе появилась возможность указать начальную точку (лево-верх, право-верх, центр и т.д.). Скачать можно по новой ссылке из первого сообщения.sergan писал(а):Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте на загрузку прошивки или тыкните где скачать. Хотел посмотреть обновы, а скачать не где (((.
- romaChe
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Здравствуйте, немогли бы вы поделиться прошивкой, или пнуть в направлении ее местонахождения?)Козёл писал(а):Прошивку по некоторым причинам я удалил.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
здорова криворукие, зазырьте что придумал для нихрома:
спираль аж светиться. не боиться сквозняков соответственно, температура более стабильная конечно само собой, и самое интересное - это стерженек из керамики внутри этой спирали. теперь легко чиститься, не стирается, нихром менять не надо очень долго как и стерженек из керамики, в качестве стерженька использовал 0.5W резистор, он внутри керамический, заточил его под конус с углом около 30 градусов, скруглил конус .
пробная картинка размером 8,5Х10см.
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
- ArrSoft
что значит прокатит?, сразу видно криворукий, вот смотри: стержень от резистора 2мм, там можно конус так заточить , что 0,05мм получается, я его алмазным диском точил. абразивный круг почти не берет, теперь спираль будет очень надолго, только штырек керамический поменял и все, и вот еще одна картинка, настоящий размер на фанерке 78Х96мм, что мало деталей?санчо писал(а):сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
фанерка от старого ящика, (вся покупная кончилась), а руки чесались, болгаркой прошлифовал, .
- Вложения
- собака.jpg (18.59 КБ) 3435 просмотров
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
внутрь резистора вставить электрод вольфрамвый от аргонно-дуговой сварки. И точи хоть в ноль.
- ArrSoft
да не нужен вольфрамовый электрод, он не прочный для стачивания, и на него нагар налипает смертельно, напильником только чистить.maxx2000orel писал(а):внутрь резистора вставить электрод вольфрамвый от аргонно-дуговой сварки. И точи хоть в ноль.
электрод высокотемпературный, но механически его же в плазмотроне не систят после каждого прохода.
maxx2000orel
Фольфрамовые чертилки думают иначе насчёт прочности. Хотя я только предположил. Какая температура при выжигании- градусов 500-600 максимум? Думаете всё будет так плохо при такой температуре?
- ArrSoft
ты же не чертишь по наждаку ими?одна картинка длинной 20см это примерно как прочертить полосу длинной 2000см, если она будет заезжать на наждачку на 10мм туда и обратно, покажи свой выжигатель, здается мне ты их тех кто все знает но сам не делал.maxx2000orel писал(а):Фольфрамовые чертилки думают иначе насчёт прочности. Хотя я только предположил. Какая температура при выжигании- градусов 500-600 максимум? Думаете всё будет так плохо при такой температуре?
ты даже не понял о чем речь, метал плохо чиститься от нагара хоть фолф срам хоть что, налипает будь здоров, построй выжигатель и потом рассуждай про свой вольфрам, ты потому и говоришь так что лезешь с советами туда где ничего не знаешь.
maxx2000orel
Тихо, тихо. Что Вас так взбесило? Можете по сути дать ответ? Не можете тогда промолчите.
Сделайте закрытую тему для владельцев выжигателей и будете варить особнячком свою кашу.Независимо от того есть у меня выжигатель или нет я могу задавать вопросы в этой теме и строить предположения?
Вы не обязаны мне отвечать, а тем более не имеете право хамить.
Вы заострили внимание что вольфрам не прочный на стачивание материал. Я естественно возмутился, привёл пример агрессивного использования вольфрама, попросил уточнить рабочую температуру на кончике жала и спросил всё ли так плохо в моих предположениях. У Вас был опыт использования вольфрама в качестве жала выжигателя?
Считаете агрессивность горелой деревяшки равна агрессивности листа наждачки? Вопрос риторический и не относится к теме, ответ не требуется.Не сваливайте всё в кучу пожалуйста, очень тяжело ставить диагноз. Пожалуйста обращайте внимания на знаки препинания в конце предложений!
Вопрос стоит в чём? В стойкости электрода или в борьбе с нагаром? Ставьте вопрос правильно.
Я свои мысли по поводу электрода базировал на вопросе камрада Санчо, где его интересовал вопрос как избавиться от мыльной картинки.
- ArrSoft
я думал с мужиком разговор веду. пардон.maxx2000orel писал(а):Тихо, тихо. Что Вас так взбесило? Можете по сути дать ответ? Не можете тогда промолчите.
Я свои мысли по поводу электрода базировал на вопросе камрада Санчо, где его интересовал вопрос как избавиться от мыльной картинки.санчо писал(а):сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
- ArrSoft
сделал другую конструкцию гравера, усиленную( в некотором смысле) две поперечины поставил, жесткость выросла очень хорошо, но дело еще в точности, при одной направляющей сильно проявлялась кривизна профильной трубы, несколько раз менял, пока нащел ровный участок, эта конструкция без этого недостатка.
- ArrSoft
выжигане нихромом, картинки небольшие 10Х14см, около 100минут на каждую
- санчо
- Кандидат
а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка? да и то где то в контакте может быть, я не заходил, мне до трех осей не нужно было пока
- ArrSoft
Вы что, никто ничего не выжигает что ли?
лошадь 98Х135мм, 80минут., дрозд 160Х105мм - 60минут, программа image-to-G-code.
- Козёл
Да, пока-что. Те кто мог уже давно собрали себе контроллер.санчо писал(а):а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка?
Надеюсь уже скоро сделаю несколько таких плат. Кнопки тут подключены по другому, чтобы можно было использовать сочитания кнопок (к примеру, RUN/PAUSE + LASER). И именно ножка D2 мне была нужна, поэтому дисплей тоже чуточку по другому подключен. За все время использования контроллера я не видел его зависаний (за исключением если выставить не реально высокую скорость холостых перемещений), поэтому ни каких обновлений прошивки нету.
Картинки выжигались через LinuxCNC?ArrSoft писал(а):лошадь 98Х135мм, 80минут., дрозд 160Х105мм - 60минут, программа image-to-G-code.
- ArrSoft
через твою программу image-to-gcode выжигал, я по разному проверял , она не хуже линукса работает.Козёл писал(а):Да, пока-что. Те кто мог уже давно собрали себе контроллер.санчо писал(а):а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка?
- санчо
- Кандидат
так щас получается никакой нету)) я так понял она переделывается под новые платы?Козёл писал(а):поэтому ни каких обновлений прошивки нету.
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
На берёзовой фанере , нужно больше времени уделять фотографии, а времени нет.
