Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
sergan
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение sergan »
Всем привет!
Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте на загрузку прошивки или тыкните где скачать. Хотел посмотреть обновы, а скачать не где (((.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
sergan писал(а):Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте на загрузку прошивки или тыкните где скачать. Хотел посмотреть обновы, а скачать не где (((.
Ни каких обновленей нету, т.к. не было ни каких сообщений о том что что-то работает не так как должно. Единственно, в конвертаторе появилась возможность указать начальную точку (лево-верх, право-верх, центр и т.д.). Скачать можно по новой ссылке из первого сообщения.
romaChe
Настоящее имя: Roman
Сообщение romaChe »
Козёл писал(а):Прошивку по некоторым причинам я удалил.
Здравствуйте, немогли бы вы поделиться прошивкой, или пнуть в направлении ее местонахождения?)
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
здорова криворукие, зазырьте что придумал для нихрома:
спираль аж светиться. не боиться сквозняков соответственно, температура более стабильная конечно само собой, и самое интересное - это стерженек из керамики внутри этой спирали. теперь легко чиститься, не стирается, нихром менять не надо очень долго как и стерженек из керамики, в качестве стерженька использовал 0.5W резистор, он внутри керамический, заточил его под конус с углом около 30 градусов, скруглил конус .
пробная картинка размером 8,5Х10см.
жало.jpg (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.19 КБ)</a>
пример.jpg (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.34 КБ)</a>
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
санчо писал(а):сдается мне такое прокатит для больших картин, разрешение уж больно низкое, хотя... если керамику сделать поострее то мож оно и покатит как обычный нихром
что значит прокатит?, сразу видно криворукий, вот смотри: стержень от резистора 2мм, там можно конус так заточить , что 0,05мм получается, я его алмазным диском точил. абразивный круг почти не берет, теперь спираль будет очень надолго, только штырек керамический поменял и все, и вот еще одна картинка, настоящий размер на фанерке 78Х96мм, что мало деталей?
фанерка от старого ящика, (вся покупная кончилась), а руки чесались, болгаркой прошлифовал, .
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
внутрь резистора вставить электрод вольфрамвый от аргонно-дуговой сварки. И точи хоть в ноль.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
maxx2000orel писал(а):внутрь резистора вставить электрод вольфрамвый от аргонно-дуговой сварки. И точи хоть в ноль.
да не нужен вольфрамовый электрод, он не прочный для стачивания, и на него нагар налипает смертельно, напильником только чистить.
электрод высокотемпературный, но механически его же в плазмотроне не систят после каждого прохода.
maxx2000orel
Фольфрамовые чертилки думают иначе насчёт прочности. Хотя я только предположил. Какая температура при выжигании- градусов 500-600 максимум? Думаете всё будет так плохо при такой температуре?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
maxx2000orel писал(а):Фольфрамовые чертилки думают иначе насчёт прочности. Хотя я только предположил. Какая температура при выжигании- градусов 500-600 максимум? Думаете всё будет так плохо при такой температуре?
ты же не чертишь по наждаку ими?одна картинка длинной 20см это примерно как прочертить полосу длинной 2000см, если она будет заезжать на наждачку на 10мм туда и обратно, покажи свой выжигатель, здается мне ты их тех кто все знает но сам не делал.
ты даже не понял о чем речь, метал плохо чиститься от нагара хоть фолф срам хоть что, налипает будь здоров, построй выжигатель и потом рассуждай про свой вольфрам, ты потому и говоришь так что лезешь с советами туда где ничего не знаешь.
maxx2000orel
Тихо, тихо. Что Вас так взбесило? Можете по сути дать ответ? Не можете тогда промолчите.
Сделайте закрытую тему для владельцев выжигателей и будете варить особнячком свою кашу.Независимо от того есть у меня выжигатель или нет я могу задавать вопросы в этой теме и строить предположения?
Вы не обязаны мне отвечать, а тем более не имеете право хамить.
Вы заострили внимание что вольфрам не прочный на стачивание материал. Я естественно возмутился, привёл пример агрессивного использования вольфрама, попросил уточнить рабочую температуру на кончике жала и спросил всё ли так плохо в моих предположениях. У Вас был опыт использования вольфрама в качестве жала выжигателя?
Считаете агрессивность горелой деревяшки равна агрессивности листа наждачки? Вопрос риторический и не относится к теме, ответ не требуется.Не сваливайте всё в кучу пожалуйста, очень тяжело ставить диагноз. Пожалуйста обращайте внимания на знаки препинания в конце предложений!
Вопрос стоит в чём? В стойкости электрода или в борьбе с нагаром? Ставьте вопрос правильно.
Я свои мысли по поводу электрода базировал на вопросе камрада Санчо, где его интересовал вопрос как избавиться от мыльной картинки.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
maxx2000orel писал(а):Тихо, тихо. Что Вас так взбесило? Можете по сути дать ответ? Не можете тогда промолчите.
я думал с мужиком разговор веду. пардон.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
сделал другую конструкцию гравера, усиленную( в некотором смысле) две поперечины поставил, жесткость выросла очень хорошо, но дело еще в точности, при одной направляющей сильно проявлялась кривизна профильной трубы, несколько раз менял, пока нащел ровный участок, эта конструкция без этого недостатка.
20180709_095157.jpg (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.47 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
выжигане нихромом, картинки небольшие 10Х14см, около 100минут на каждую
друзья1.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.75 КБ)</a>
эмили1.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.95 КБ)</a>
лошадь.jpg (4779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.89 КБ)</a>
тигр.jpg (4779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.44 КБ)</a>
санчо
Сообщение санчо »
а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка? да и то где то в контакте может быть, я не заходил, мне до трех осей не нужно было пока
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Вы что, никто ничего не выжигает что ли?
лошадь 98Х135мм, 80минут., дрозд 160Х105мм - 60минут, программа image-to-G-code.
дрозд.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.51 КБ)</a>
лошадь темная.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.27 КБ)</a>
Козёл
Сообщение Козёл »
санчо писал(а):а чет я не понял, осталась только 3х осевая прошивка?
Да, пока-что. Те кто мог уже давно собрали себе контроллер.
top.png (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.24 КБ)</a>
bottom.png (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.72 КБ)</a>
Надеюсь уже скоро сделаю несколько таких плат. Кнопки тут подключены по другому, чтобы можно было использовать сочитания кнопок (к примеру, RUN/PAUSE + LASER). И именно ножка D2 мне была нужна, поэтому дисплей тоже чуточку по другому подключен. За все время использования контроллера я не видел его зависаний (за исключением если выставить не реально высокую скорость холостых перемещений), поэтому ни каких обновлений прошивки нету.
ArrSoft писал(а):лошадь 98Х135мм, 80минут., дрозд 160Х105мм - 60минут, программа image-to-G-code.
Картинки выжигались через LinuxCNC?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
через твою программу image-to-gcode выжигал, я по разному проверял , она не хуже линукса работает.
санчо
Сообщение санчо »
Козёл писал(а):поэтому ни каких обновлений прошивки нету.
так щас получается никакой нету)) я так понял она переделывается под новые платы?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
На берёзовой фанере , нужно больше времени уделять фотографии, а времени нет.
IMG_20180724_113812.jpg (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_20180723_160254.jpg (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
