ПЧ Delta MS300
raddd
Re: ПЧ Delta MS300
Сообщение raddd »
Они как бы не сильно отлисаются
http://omron.com.ru/dynamic/managers/ma ... asheet.pdf
Да и сименс с 4мя групами лично мерял. 30ма
Screenshots_2018-06-27-18-24-50.png (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.6 КБ)</a>
Screenshots_2018-06-27-18-24-39.png (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.28 КБ)</a>
Олег.
Re: ПЧ Delta MS300
Сообщение Олег. »
Именно эти релюхи, иногда MY2 от омрона цепляю на транзисторные выходы частотника 3G3MX2. Такая же схема с мостиком, то же ток на 50 mA.
Использую релюхи с встроенным диодом параллельно катушке.
dreamisi
Re: ПЧ Delta MS300
Сообщение dreamisi »
На плате ЧПУ, чтобы замкнуть выход аварийного останова, его нужно кинуть на землю. А с выходов ПЧ MO1/MO2, я так понимаю, можно подать разве что напряжение.
Подскажите, через реле можно завязать эту цепь: при ошибке на ПЧ MO1 выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: ПЧ Delta MS300
Сообщение Евжений »
dreamisi писал(а):выход подает на реле напряжение и оно замыкает выход аварийного останова на землю?
При ошибке контакты реле замыкаются. Напряжение чп никуда не подаёт. Берёте провод и рвёте контрактами реле.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Re: ПЧ Delta MS300
dreamisi писал(а):На плате ЧПУ, чтобы замкнуть выход аварийного останова, его нужно кинуть на землю.
Ну так MCM на землю, а выход на вход... И попробовать :)
dreamisi
Re: ПЧ Delta MS300
Понял, попробую, спасибо большое:)
