ПЧ Delta MS300
dreamisi
- Новичок
ПЧ Delta MS300
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить задачку с ПЧ.
Нужно: передать ошибку с пч на систему ЧПУ (для аварийного останова станка в случае перегруза шпинделя).
В данном пч есть программируемое реле(Ra, Rb, Rc на рисунке), оно используется для включения сож при запуске шпинделя (подается 24В на электроклапан).
Также есть обведенные на схеме многофункциональные выводы(помечены маркером), их также можно запрограммировать, но я не могу понять логику их работы. Цепь не замыкается, напряжение не подается. Мерил как между MO1/MO2 и MCM, так между MO1/MO2 и землей.
Очень прошу помочь понять принцип работы этих выходов.
Заранее благодарю за ответы.
Мануал инвертора прилагаю к сообщению
- Вложения
- мануал инвертора.pdf
- (17.63 МБ) 281 скачивание
- Зачётный участник
Re: ПЧ Delta MS300
Почитай в гугле что такое открытый коллекторdreamisi писал(а):Цепь не замыкается, напряжение не подается. Мерил как между MO1/MO2 и MCM, так между MO1/MO2 и землей.
dreamisi
- Новичок
Re: ПЧ Delta MS300
Спасибо, прочел.
Позвольте подстрахуюсь вопросом. ТО есть по сути 24В на электроклапан я могу пустить через цепь MO1/MO2 и MCM?
Прошу прощения, если спрашиваю откровенную глупость. Я только учусь и не хочу накосячить.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: ПЧ Delta MS300
А чем меряли "замыкается"?
Там по схеме оптрон с диодным мостом. А это два диода по 0.5в и около 0.2 на оптроне потери в переходах.
На мсм подать +12в. с мо1 на светодиод и второй конец светодиода на -12в (разумеется через резистор). Ну или вместо светодиода тестером напругу померять.
Прозаанивать тестером некорректно. Т.к. нппрчжение на его щупах слишком мало чтобы пройти два диода и оптрон неоткроется.
- raddd
- Почётный участник
Re: ПЧ Delta MS300
Электроклапан должен потреблять не более 30милиамперdreamisi писал(а):Спасибо, прочел.
Если так то можно.
Пардон. 50милиампер.
dreamisi
- Новичок
Re: ПЧ Delta MS300
Подскажите пожалуйста как именно нужно подключить?
Я так понимаю на один из пинов 12В, на другой - контакт с клапана? и 2ой контакт с клапана на землю?
Голова на ночь глядя не соображает, утром прочту еще разок про подключение на открытый коллектор
- raddd
- Почётный участник
Re: ПЧ Delta MS300
В твоем случае ролярномть не имее т значения
Подключай так как удобно.
- raddd
- Почётный участник
Re: ПЧ Delta MS300
На этом выходе имеет значение.
А чтобы проще понимать стрелка в обозначении полупроводниковых приборов указывает на минус.
Вот транзистор с открытым колектором. Стрелка на эмиттере NеPопалаN npn. Коллектор всегда будет смотреть на плюс. Напрямую или через нагрузку.
PопалNP pnp наоборот. Диод так же.
- raddd
- Почётный участник
Re: ПЧ Delta MS300
И да. Поправлюсь. Схема с открытым коллктором считается тогда когда эмиттер уже гдето посажен на общую шинку. Ну а если коллектор посажен на шинку то открытый эмиттер.
Причем надо смотреть на структуру этого транзистора. Чтобы знать шинку на плюс или минус сажать.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: ПЧ Delta MS300
Забейте на общие коллекторы и эмиттеры - их там нет.
Эта схема (фототранзистор с диодным мостом) представляет собой ключ, комутирующий ток любой полярности.
Мерять что-либо тестером бесполезно - слишком малые напряжение и ток на щупах тестера, может нехватать длдя открытия полупроводникового перехода дажее в прямом направлении.
dreamisi
- Новичок
Re: ПЧ Delta MS300
Большое спасибо!
Осталось найти потребляемый ток клапанами, чтобы понять, реализуема эта схема вообще или нет.
dreamisi
- Новичок
Re: ПЧ Delta MS300
Также возник вопрос, для чего вообще могу применяться эти программируемые выходы?
Для моего случая они судя по всему не подходят, мощность электроклапана 3,8 Вт, по току не проходит, если я ничего не напутал:(
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: ПЧ Delta MS300
стр 11-14 мануала в первом посте.dreamisi писал(а):для чего вообще могу применяться эти программируемые выходы
Допустим можно в параметр 2-13 вписать 9. Значит релюшка будет срабатывать при условии что частотник готов к работе.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
dreamisi
- Новичок
Re: ПЧ Delta MS300
Ну диапазон настраиваемых параметров я понял, вопрос в применение вообще этого реле, что от них можно запитать и с какой целью, по току они слабые же( я именно про МО)Евжений писал(а):стр 11-14 мануала в первом посте.dreamisi писал(а):для чего вообще могу применяться эти программируемые выходы
Евжений
Re: ПЧ Delta MS300
Реле твердотельное, например.
Евжений
Re: ПЧ Delta MS300
И для этого тоже. На вход чпу. Или на вход серводрайвера.dreamisi писал(а):Нужно: передать ошибку с пч на систему ЧПУ (для аварийного останова станка в случае перегруза шпинделя).
- Serg
Re: ПЧ Delta MS300
У такого ток срабатывания заметно больше. В 50 мА влезет разве что ток удержания, и то не у всех.raddd писал(а):Или вот такое 24в
- raddd
- Почётный участник
Re: ПЧ Delta MS300
ВотUAVpilot писал(а):У такого ток срабатывания заметно больше. В 50 мА влезет разве что ток удержания, и то не у всех.raddd писал(а):Или вот такое 24в
http://belchip.by/product/?selected_product=10315
- Serg
Re: ПЧ Delta MS300
На картинке показаны реле, монтирующиеся на DIN-рейку и на напряжение 24В - вот про них я и говорю. А реле для монтажа на печатную плату тут как-бэ не в тему...
P.S. То, что есть всякие миниатюрные реле с током срабатывания даже в единицы миллиампер (герконовые например) я тоже знаю...
