программа для управлени чпу станками со смартфона по блютузу
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Re: программа для управлени чпу станками со смартфона по блю
Сообщение Andrey_Pavkin »
Oleg0333 писал(а):Здрастуйте
как настроить блютуз модуль? изменить частоти
Прошил контроллер подключил
в приложении сообщение "время сесії истекло"
извиняйте за ошибки
необходимо установить скорость 115200 -
http://www.instructables.com/id/How-to- ... tooth-Mod/
https://github.com/rwaldron/johnny-five ... ort-Module
Линки на сайты - это пример как подключить, я использую hc-06 , переименовать его в hc-06.ino , открыть в Ардуино и выбрать "8" , прерпрошить блютуз на 11520
hc-06.txt
(3.22 КБ) 1593 скачивания
Подключение (11703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.8 КБ)</a>
Подключение
Oleg0333
Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Сообщение Oleg0333 »
Большое спасибо))
Получилось
Где должни размещатса файли для фрезера, на флешке или в телефоне?
В какой програме можно подготовить g-код? Для резки 2d
Спасибо
Andrey_Pavkin
Oleg0333 писал(а):Большое спасибо))
Получилось
Спасибо
На телефоне , программы : ArtCam , Aspire , SheetCam TNG , работает только с gcode -"G0 , G1" , постпроцессор для программ можно скачать здесь -
https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj папка 3_4_axis, на первой странице есть видео обзор.
ВадимS
Настоящее имя: Вадим
Сообщение ВадимS »
Здравствуйте. Ардуино Уно купил год назад, к ней шилд R3, драйвера, шаговые двигатели, кучу концевиков, блютуз модуль Н 06, и еще кучу всего по мелочи. Хотел установить на свой хоббийный фрезер WMD 16. Это вертикальный фрезер. Прошил. Прошивка GRBL, скачал контроллер, запустил. Покрутил шаговики. Все работает, но есть одно "но", все это я делал через комп и через USB порт. Согласен с тем мнением, что все время привязан к компу. Решил сделать небольшой портальничек и перевести все на Андроид.Сейчас жду направляющие, пока они идут потихонечку делаю механику для портальника, потом буду делать маленький плоскошлиф. И думаю управлять этим всем через Ардуино. Естественно каждому станку свою электронику.
Но вопрос не в этом. Я весьма хреновый програмист, для меня гораздо проще сделать механику, чем разбираться с прошивками. Начал искать подходящую прогу для своих нужд. Нашел GRBL Droid, еще несколько, и DroidCNC. По мнениям участников этого форума програмка простая и хорошая.
Подскажите как ее запустить в Андроид. У меня Самсунг SM-T331, Ардуино Уно. Блютуз модуль подключил. Понял что нужно докупить слот для флешки.Только подсказывать надо как первокласснику.
Я в свою очередь, если Вы живете в Москве или Подмосковье могу помочь с настойкой механики, и изготовить некоторые узлы для ваших нужд. Токарная, фрезерная обработка, есть доступ к плоскошлифовальному станку.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ВадимS писал(а):Здравствуйте. Ардуино Уно купил год назад, к ней шилд R3, драйвера, шаговые двигатели, кучу концевиков, блютуз модуль Н 06, и еще кучу всего по мелочи. Хотел установить на свой хоббийный фрезер WMD 16. Это вертикальный фрезер. Прошил. Прошивка GRBL, скачал контроллер, запустил. Покрутил шаговики. Все работает, но есть одно "но", все это я делал через комп и через USB порт. Согласен с тем мнением, что все время привязан к компу. Решил сделать небольшой портальничек и перевести все на Андроид.Сейчас жду направляющие, пока они идут потихонечку делаю механику для портальника, потом буду делать маленький плоскошлиф. И думаю управлять этим всем через Ардуино. Естественно каждому станку свою электронику.
для флешки слот не нужен как раз, программа для исполнения будет находиться на смартфоне, либо на флешке либо во внутренней памяти, нужно только собрать переходник и к нему подсоединить станок:
переходник у меня как отдельный модуль, блютуз можно отключать от ардуины и пользоваться по проводам через USB
https://www.youtube.com/watch?v=adZbyim982U
подробнее здесь: https://sites.google.com/view/arrsoft/% ... /droid-cnc
дроид схема.jpg (11570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.82 КБ)</a>
переходник.jpg (11570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.28 КБ)</a>
ВадимS
Сообщение ВадимS »
Вы хотите сказать, что нужно скачать дроид снс в смартфон и настроить блютуз и этого достаточно?
Меня интересует как залить дороид снс в ардуино. Блютуз я настроил.
Andrey_Pavkin
ВадимS писал(а):Вы хотите сказать, что нужно скачать дроид снс в смартфон и настроить блютуз и этого достаточно?
Вы правильно поняли , просто установить DroidCNC на смартфоне , прошивка также как и grbl , ссылка на xloader для для прошивки - https://cloud.mail.ru/public/Ho3a/5wzhqPm8U
ВадимS
Сообщение ВадимS »
Еще несколько вопросов.
1.Тоесть загружать в Ардуино все-равно через компьютетер? Так же добавлять новую библиотеку и т.д. Если через андроид - подскажите как?
2. ArrSoft дал ссылку на полную версию ДроидСНС, перехожу по ней, мнея отправляет опять в Плей Маркет в туже программу которую я скачал, хотя написано что версия платная, за символические деньги. Где полная версия? Или надо сним связываться на прямую?
Andrey_Pavkin
ВадимS писал(а):Еще несколько вопросов.
1. через компьютетер - XLOADER
Пример - https://cloud.mail.ru/public/G1Kn/Mb6JBvMmY
2.Точные ссылки на прошивки для работы Droid cnc
Re: программа для управлени чпу станками со смартфона по блю #19
Вадим , на первой странице есть обзор видео и настройки.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
что опять не так?, какая стоимость?, программа бесплатно на плей маркете, что выдумываете?
кто постоянно ноет?, ни к кому не лезу,
Вы бы не очковали, те, кто жалуется, пишите кому на мозоль наступил, чего боитесь, из под тишка сидите , пакости строите.
для нытика.jpg (11436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.78 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 09 июл 2018, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Тему нормально оформите. Одного плюсика в корневом посте не достаточно.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
UAVpilot писал(а):Тему нормально оформите. Одного плюсика в корневом посте не достаточно.
за старое взялись, что надо оформить?, причем здесь цена?
и в этот раз я делаю скриншеты всех ваших выкрутасов, сами не знаете что хотите, что значит оформить?
пишите по пунктам, Вы бы хоть сами напряглись и посмотрели что программа бесплатная.
Про цену сейчас никто кроме вас и слова не сказал.
Тема с пустым стартовым постом - ни о чём и ей не место на форуме. Такая тема вполне заслуживает удаления, но было решено дать время на исправление путём помещения в карантин.
Сейчас первый пост не пустой - тема возвращена на прежнее место. Если остались вопросы - задавайте в ЛС.
ArrSoft писал(а):Вы бы хоть сами напряглись и посмотрели что программа бесплатная.
Я напрягся и почитал тему с начало, а именно пост №16
ArrSoft писал(а):работа выполненная программой Droid CNC, прислал один из первых людей купивших полную версию программы. выжигал нихромом
:attention: Как можно купить то что бесплатно? Сходил я на сайт. Там сказано что прога платная.
ArrSoft писал(а):всех ваших выкрутасов
Я наблюдаю выкрутасы только ТС.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
вы её пробовали купить?
какие у меня могут быть выкрутасы?, если претензии ко мне от Вас.
чего мне здесь выпендриваться. у меня нет волшебных кнопок и я не владелец сайта
Вы почитайте то что там написано(на маркете), до конца, уже больше как пол года за так.
вот же нарушение: цена не указана за товар или услугу, ни кто из Вас не попытался купить, что бы узнать платно или бесплатно, Вы чего разобиделись?
Втыкатель линукса, ноги болят?, или пальцы?, прибежал как школьница минусов понаставил, скажи адрес пришлю конфетку.
стоимость.jpg (11339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.14 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
вот откуда ноги растут, дежурный по минусам , через минуту отреагировал, кто ж тебя так в жизни обидел то?
гнида.jpg (11333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.87 КБ)</a>
ВадимS
Сообщение ВадимS »
ArrSoft, я совершенно не хотел Вас обидеть. Вот ссылка где написанно про платную версию и символическую плату. https://sites.google.com/view/arrsoft/% ... /droid-cnc Доходите до момента ссылки где нужно скачать программу для фрезера в полной версии и читаете строчку ниже. Я же не знаю, может у Вас есть более продвинутая программа для cnc станков. Там же указан счет для пожертвований на развитие. Более того скажу что готов пожертвовать, потому что тема для меня интересная. И не вижу ничего в этом плохого. Любой труд должен быть оплачен. Если я Вас обидел - Прошу меня извинить! Не со зла!
daemon78
Сообщение daemon78 »
Прошу прощения, кто пользуется этой программой объясните, что значит в описании фраза
"Для управления фрезером подходит любой G код который не содержит команды G2 и G3 (дуги)."
То есть я не смогу фрезеровать круглые/овальные карманы?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
daemon78 писал(а):То есть я не смогу фрезеровать круглые/овальные карманы?
Сможете.
Разные варианты описания траектории. Результат плюс-минус один и тот же. G2 и G3 - дуги. G1 - отрезки.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alexandr999
Настоящее имя: Саня
Сообщение Alexandr999 »
Можно пожалуйста пошаговую инструкцию. Вот загрузил по в Ардуино, настроил ВТ, покрутил кнопками моторы. Но вот выбрать файл уп не могу. Какие расширения файлов для фрезеровки воспринимает программа? *.cnc, *.nc, *.tap, просто не даёт возможности выбрать. Вот тут я остановился, так как еще не очень разбираюсь в по для обработки графики, не понимаю как и чем создать уп для этой программы?
