odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение odekolon »
Всем добрый вечер!
извините за чайниковский вопрос (еще раз прошу извинения, за лень читать 33 страницы дикуссий)
есть ли сейчас сборка , на которой можно запустить axis, для не больно точного применения (плазмы)?
ну чтоб ошибка траектории не выходила за 0.3 - 0.5 мм , без пропуска шагов естественно.
файлы из первого поста я посмотрел, все понятно.
просто, насколько я понял, идет борьба за равномерность импульсов (Latency) а если плюнуть на нее - какие будут проблемы?
Идёт борьба за частоту шагов. Сейчас на AXIS где-то 10 КГц на выходе. На TKEMC - 15 КГц. Равномерноть там равномерная (: Если такие частоты устраивают, можно брать любой образ из шапки.
Сегодня рановато проснулся, решил прилепить тот экранчик, сразу видно почему не стартовал на HDMI, а VGA чихать на эти проблемы хотел:
DSC09263.JPG (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
Эт правильно. К тому же какой-нибудь б/у'шный 15" монитор + vga кабель + переходник hdmi-vga обойдутся дешевле чем новый 7" дисплей с hdmi/vga модулем.
Ага, в моем случае даже в цену кабелей выйду (мониторы есть халявные, правда все 19"). Просто хотелось компактное решение типа повесил на корпус станка и не мешается. На столе останутся только клавиатура с мышкой.
nevkon писал(а):Ага, в моем случае даже в цену кабелей выйду (мониторы есть халявные, правда все 19"). Просто хотелось компактное решение типа повесил на корпус станка и не мешается. На столе останутся только клавиатура с мышкой.
Я тут себе ещё клавиатуру с точпадом за 500 рублей нашел,
2018-02-13_113049.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.48 КБ)</a>
в итоге получается очень компактное решение :-)
У этой беспроводной клавы тачпад слегка неточный
Есть подобная, как штатную не решаюсь ставить - вдруг батарейка помрет в самый ответственный момент, да и беспроводной связи нет особого доверия.
Кстати врут они про этот ценник - дешевле 640р найти не удалось, а тот что 450р фейковый - его никогда не будет в наличии.
Последний раз редактировалось nevkon 13 фев 2018, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
А на ощупь как она?
Пользоваться можно, но для постоянного использования кнопочки все-же мелковаты.
MX_Master писал(а):У этой беспроводной клавы тачпад слегка неточный
т.е. не стоит брать?
Дождитесь вечера, я сфоткаю свою в руке и штангель 150мм возьму для сравнения. Решать вам стоит брать или нет, я вот и раньше думал еще одну прикупить использовать как вспомогательную вместо пульта - можно ведь и 2 клавиатуры и 2 мышки при желании подключать (с мышками было дело, игрался - как они друг у друга курсор отбирают).
Основной недостаток этих клавиатур как я уже писал - размер кнопок. Курсором по цели попадал, хотя окошко тачпада всего раза в 2 больше пальца.
Ну вот собственно и фото:
DSC09264.JPG (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Годно! :) Для медиацентра на OPi пойдёт
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Mini-wireless-keyboard-2-4-Ghz-with-Touchpad-Handheld-Keyboard-for-Windows-PC-Android-TV-IPOD.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.54 КБ)</a>
Я о такой подумываю. LinuxCNC очень удобно управляется с клавиатуры. Все необходимые операции можно быстрее провести с клавиатуры.
После запуска станка нажимаю F2 - питание драйверов, затем ctrl+home - поиск начала всех осей, O-открыть файл. Далее кнопи лево, право, верх, низ, pg-up, pg-doun нужная позиция, X -END-ENTER, Y-END-ENTER,Z-END-ENTER G54 смещение, далее кнопка R запуск программы.
Для меня главное удобное расположение кнопок <-^-> PgUp PgDown, чтобы как джойстиком пользоваться. Скорость и шаг так же элементарно с клавы меняется. В общем всё продублировано на клаве. Если привыкнуть никакие джойстики не нужны :good:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
подскажите умные люди пж
пытаюсь на апельсинке запустить кинематику коре
в хел файле написал так
#loadrt trivkins
loadrt core_xy_kins
при запуске получил таке
Debug file information:
stat: No such file or directory
core.hal:5: insmod failed, returned -1:
do_load_cmd: dlopen: core_xy_kins.so: cannot open shared object file: No such file or directory
rpath=/usr/lib/linuxcnc/rt-preempt
See /var/log/linuxcnc.log for more information.
1229
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
на простом компе у мена получалось запускать так коре кинематику но это было давно и может я че подзабыл , или это специфика апельсинки , может можно это как то побороть
solo писал(а):core_xy_kins
А откуда взялось это имя?..
solo писал(а):подскажите умные люди пж
Не стоит забывать, что на образах, которые даны в шапке, установлен, всё-таки, Machinekit, а не LinuxCNC. Ну а из коробки в Machinekit нет такой кинематики.
Вот список кинематик:
для LinuxCNC - https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tr ... kinematics
для Machinekit - https://github.com/machinekit/machineki ... kinematics
corexykins.c есть только в LinuxCNC. Если кто-то знает как добавить corexykins в Machinekit, подскажите человеку :)
solo
Сообщение solo »
уже не помню , я как плюшки собираю все , когда то на LinuxCNC запускал 3д принтер , принтер у меня коре , вот наверное от туда гдето и накопал .
solo писал(а):уже не помню
Надо-бы вспомнить... Возможно ты хочешь странного от LinuxCNC. :)
MX_Master писал(а):corexykins.c есть только в LinuxCNC. Если кто-то знает как добавить corexykins в Machinekit, подскажите человеку :)
Она и в LinuxCNC не так давно появилась. Например в 2.7 её нет.
А поставить можно как и любую другую кинематику, halcompile поможет, он обычно всем помогает... :)
solo
Сообщение solo »
шота ну не как
создал файл (corexy.с)
положил в домашнюю папку
открыл терминал
cnc@orangepione:~$ sudo halcompile --install corexy.c
[sudo] password for cnc:
sudo: halcompile: command not found
cnc@orangepione:~$ sudo comp --install corexy.c
Compiling realtime corexy.c
Linking corexy.so
cp corexy.so /usr/lib/linuxcnc/rt-preempt/
cnc@orangepione:~$
в хел файле прописал
loadrt corexy
и при запуске получил
core.hal:6: module 'corexy' not loaded
1348
<commandline>:0: error unloading realtime module 'corexykins': rc=-1 unload: 'corexykins' not loaded
наверное шота в файле кинематики надо :hammer: исправить , если кого не затруднит помогите .
corexy.c
(2.18 КБ) 978 скачиваний
