Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Klimber0
- Опытный
- Настоящее имя: Эдуард
Вопрос конечно немного не по теме, но может быть кто-то пользовался такими карандашиками.
В чем дело? Или есть какая-то технология секретная, или хлорное железо из советских времен слишком ядреное?
Вы не первый я даже под этот маркер ЧПУ рисовалку собрал ,только до сих пор пользуюсь утюгом и лазерным принтером красиваей и надежнее
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
я сильно не заморачивался и сделал обычный квадратQ-starь писал(а):А я вот тормознулся на стадии создания панели с кнопками![]()
- Вложения
- Безымянный.png (4.43 КБ) 5133 просмотра
- санчо
- Кандидат
не подскажете где почитать?, или поделитесь технологией создания таких кнопок? я так понимаю что накрывается крышкой с невыпадающими клавишамиsvm писал(а):
Если прикрыть крышечкой с отверстиями под клавиши , то получится нормальная клава.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
санчо, ну как вариант - да, тоже рассмотрим
- Сергей Саныч
Такое ощущение, что либо маркер подсох и слишком скупо отдает краску, либо краска не затекает в неровности, образовавшиеся после зачистки шкуркой. Еще вариант - фольга толстая и пока она вытравится, краска успевает подраствориться.svm писал(а):может быть кто-то пользовался такими карандашиками.
В свое время я тоже экспериментировал с похожими "карандашиками". С аналогичным результатом.
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сергей Саныч писал(а):Такое ощущение, что либо маркер подсох и слишком скупо отдает краску, либо краска не затекает в неровности, образовавшиеся после зачистки шкуркой. Еще вариант - фольга толстая и пока она вытравится, краска успевает подраствориться.
Спасибо, успокоили, а я - сдуру их десять штук выписал. Может внучкам пригодятся.Хотя рисовать ими тоже не получится.Klimber0 писал(а):Вы не первый я даже под этот маркер ЧПУ рисовалку собрал ,только до сих пор пользуюсь утюгом и лазерным принтером красиваей и надежнее
Сегодня попробую, невыпадающие кнопки- это хорошо, но долго. Попробую просто разделительную решетку напечаать, а сверху пленка. Нагрузка на клавиатуру маленькая. Один раз запустил процесс и жди окончания. По результатам отпишусь.санчо писал(а):не подскажете где почитать?, или поделитесь технологией создания таких кнопок? я так понимаю что накрывается крышкой с невыпадающими клавишами
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Я таким маркером огрехи подкрашиваю, если лут не совсем удачный. Нормально держится.
- Сергей Саныч
Еще тогда заметил - лучше получается, когда ведешь строго по одному разу. Второй проход по подсохшей краске портит первый слой. Поэтому, когда закрашиваешь полигоны или делаешь широкие дорожки - ерунда получается
В общем, асфальто-битумный лак и стеклянный капилляр - тогда было "наше всё"
svm
Невыпадающие кнопки- это хорошо, но долго. Попробую просто разделительную решетку напечаать, а сверху пленка.санчо писал(а):не подскажете где почитать?, или поделитесь технологией создания таких кнопок? я так понимаю что накрывается крышкой с невыпадающими клавишами
Вот результат сегодняшних изысканий:
Перед завтраком набросал в Скетчапе модельку
Пока завтракал распечаталось
Оказалось, что не учел толщину самой верхней крышки, в результате кнопки утоплены на 1 мм
Пыльнул черной краской, вылезли дефекты поверхности (надо было шкурить)
А это сзади
В принципе работат. Если не наклеивать пленку, то при нажатии пальцем микрики срабатывают.
Но наверное придется вырезать миллиметровые проставки с пиктограммами клавиш и вложить их в отверстия (вернее приклеить к скотчу, который будет наклеен сверху). Ну и второй вариант скорректировать модель.
Конструкция получилась достаточно компактная, данный вариант - толщина 5 мм, но можно уменьшить до 4.
Ну и по сравнению с картинкой из поста #740 смотрится более цивильно.
- Q-starь
svm, а "стоп" будете отдельно ставить, большой грибок?
ALViktor
- Кандидат
Посмотрите тутhttp://radiokot.ru/lab/hardwork/24/ есть описание как выдавить кнопки.Q-starь писал(а):svm, а "стоп" будете отдельно ставить, большой грибок?
svm
Нет, у меня количество кнопок уменьшено т.к. не предусмотрены концевики , поэтому и кнопка HOME не нужна.Q-starь писал(а):svm, а "стоп" будете отдельно ставить, большой грибок?
А кнопка СТОП нужна в основном в момент запуска программы. Если отошел и что-то пошло не так , то пока сообразишь уже не важно какаго размера кнопка СТОП.
Только что закончил ориентировочный дизайн лицевой панели, через часок выложу результат.
Часок прошел
Распечатал картинки на обычной бумаге и заламинировал скотчем
Это сзади
Наклеил кусочки двухстороннего скотча (тонкий поэтому в два слоя)
Срабтывает четко, легкое нажатие и - щелчок микрика.
Есть некоторые сомнения по поводу стойкости бумаги, лучше-бы самоклейку, но есть - то что есть.
Это только проба, поэтому ни за дизайн ни за остальное прошу не крититиковать.
Пожелания и идеи приветствуются
AlexeyKL
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей Владимирович
Задавался ранее вопросом: что особенного в этих "спец маркерах". Теперь вижу что смысла от них нет. Меня полностью устраивает перманентный маркер (это который для CD дисков). Попробуйте его, продаëтся в канцелярских товарах и магазинах с флешками/DVD дисками.
Сейчас пользуюсь ЛУТ, пермамент, ну и иногда по старинке- перо + тушь.
svm
По старинке, я бы тоже взял цапон лак или битумный, но поддался на то как в ролике на ютубе рисуют ПП таким маркером. Отрицательный результат тоже результат. Если учесть, что последние лет 40 печатки не делал, а все навесухой собирал будем считать это уроком на будующее. Осталось еще 9 маркеров, может какой нибудь лучше будет.
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Подкрашивать пользуюсь специальным маркером для печатных плат edding780. Алюминиевый корпус-балончик, внутри шарик для взбалтывания краски.
ALViktor
- Кандидат
Он перезаправляемый?spryt писал(а):Подкрашивать пользуюсь специальным маркером для печатных плат edding780. Алюминиевый корпус-балончик, внутри шарик для взбалтывания краски.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
дорожка какой толщины?spryt писал(а):Подкрашивать пользуюсь специальным маркером для печатных плат edding780. Алюминиевый корпус-балончик, внутри шарик для взбалтывания краски.
- spryt
- Кандидат
Указано 0.8 мм. Где-то так и рисует.ArrSoft писал(а):дорожка какой толщины?
Похож на перезаправляемый. Внутри клапан нажимаемый. На пишущем элементе в конце расширение похоже на губку.ALViktor писал(а):Он перезаправляемый?
Если кто надумает брать, ищите в Канцтоварах. В Радио-магазинах дорого.
svm
Пользователь sergan написал в личку вопрос о моделях для выжигателя из поста #740. К сожалению у меня пока ограничен доступ к ЛС, поэтому отвечу здесь.
Модели сделаны в Гугл Скетчапе 8. В принципе могу выложить и модели и СТЛки леченные Нетфаббом . Но модели немного кривоваты, делал для себя, поэтому перемоделировать и перепечатывать не хотелось (время много уходит) - быстрее немного напильником поработать.
Вот так выглядит проект в Скетчапе.
Ну и куда файлы выложить пока не разобрался.
Выложил модель в скетчапе на яндекс диск, но это не самая крайняя версия. Вечером дома посмотрю.
https://yadi.sk/d/FtApBGBm3RHmFt
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Вообщем доступна вторая версия контроллера. Написан он можно сказать заново, и ни чего общего с предыдущей версией не имеет. Как я уже писал ранее, можно менять скорость ручных перемещений, размер шага, инвертировать выход управления лазером, кинематика CoreXY включается параметром, игнорирование параметра F в режиме рисовалки, изменить безопасную мощность лазера. Также теперь абсолютно все настройки применяются сразу, кроме изменения кинематики.
Правда есть несколько ньюансов, которые я позже исправлю: невозможно выполнять файл с ПК, ручное управление не работает так как ожидалось (но работает).
Также теперь переключение режима лазера и рисовалки можно выполнить только с ПК. Настройка контроллера выполняется через терминал, как и grbl'а.
Не множко изменен главный экран, теперь в правом нижнем углу отображается скорость ручных перемещений - HI(GH) / LO(W) и режим - S(ervo) / L(aser). Во время выполнения файла будет отображатся коэффициент подачи.
Экран настроек рисовалки. Открывается нажатием кнопки СТОП. Если параметр Read F стоит YES, то скорость будет выбрана минимальная между той, что указана и той что была прочитана из файла.
Также мне совсем не нравится как работают пять кнопок на одной ножке. Пока напряжение падает или подымается МК успевает прочитать промежуточные значения, к примеру при нажатии кнопки RUN/PAUSE, так-же практически всегда срабатывают кнопки ON/OFF и XY-0. Я потом попробую использовать другие номиналы резисторов - 10k на +5В, и по 15k на кнопки, в таком случае напряжение будет падать с 5В до 3В, а не до 0 как сейчас. Но что-то сомневаюсь что, что-то изменится. Может их надо как-то вообще по другому подключить? Если кто знает, будет здорово?
P.S. Мощность лазера теперь указывается в процентах 0-100, также цифры после запятой учитываются. И схема подключения будет совсем другой, когда с функцией сохранения данных при отключении питания разберусь. Прошивку можно найти в папке DEV.
Такая идея была уже давно, но также хотел записывать еще имя файла и номер строки. Пин который ранее использовался как XY_HOME / ST_ENABLE сейчас используется как PWR_FAIL. При низком логическом уровне контроллер перестанет генерировать шаги и выключит лазер, и также запишет текущию позицию в EEPROM, при включении попытается прочитать позицию.Harkan писал(а):A. можно дабавить функции при отключения света станок запомнил последние координаты.
