не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
- Tamrus
- Новичок
- Настоящее имя: Рустам
Приветствую народ!
Был приобретен и доставлен комплект из инвертора HY01D5511B и водяного шпинделя 1.5кв под 110 вольт (такое у нас тут напряжение)
Все красиво и хорошо упаковано.
Повесил на станок шпиндель, спаял кабель нужного сечения, проверил распиновку 33 раза, привел в инвертор, нарыл гайдов по первой настройки и внес их, только с поправкой на 110 вольт. базовая частота (Base Frequency) - 400
Результат: Дернулся, и навеки замолк куллер на инверторе
при запуске (run) на экране давал странную ошибку - E.L.u.R, а шпиндель на секунду пищит, и чуть дергается один раз.
код ошибки: типа не хватает входящего напряжения, хотя там все - ок.
Китайские братья дали совет в виде:
PD200=65535
PD209=50
после чего картина изменилась - при нажатии "RUN" шпиндель так же слегка дергается и инвертор перезагружается, будто выдернули и заново воткнули питание! ... и все.
Если отсоединить шпиндель - инвертор вроде работает как надо, частоты меняются, все стартует, но как еще проверить - не знаю.
Вентилятор все так же мертв. Причем не идет питание с платы. Это так и должно быть?
в общем:
https://youtu.be/ObQuWJoiKxE?t=17s
Народ! Поможите, кто чем может. В чем проблема и как ее решить?! Спасибо.
PD200=65535
PD209=50
в общем:
Последний раз редактировалось Tamrus 23 ноя 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
У вас есть уверенность что частотник именно на 110, а не 220/380 В ? А шпиндель на 110 В?
Если всё на 110 В, то надо лопатить инструкцию и настроить все параметры частотника под 110 В.
Я, к примеру, перед запуском похожего частотника два дня инструкцию по параметрам изучал, и форумы курил.
В итоге всё завелось с первого раза.
- Tamrus
- Новичок
Ваш оптимизм меня радует. Но у меня не завелось с первого раза.
Да, все на 110 вольт. И я устанавливал их в настройках, хотя позже китайцы мне сказали что это не нужно, почему - не понятно.
в обоих вариантах - итог пока один.
- MX_Master
Стрельните мультиметром, на всякий случай, сопротивление обмоток шпинделя меж собой.
Если аппаратная часть соответствует, можно копать в программную.
Несите инструкцию, посмотрим параметры тока и напряжения.
- Сергей Саныч
Стандартный вопрос - какая выставлена базовая частота (Base Frequency)?
- Tamrus
- Новичок
*какая выставлена базовая частота (Base Frequency)?*
обычно 400, хотя пробовал и 100 - результат один.
*Стрельните мультиметром, на всякий случай, сопротивление обмоток шпинделя меж собой*
тут странность: на шпинделе все стреляется 1.6 ом, но на концах кабеля подсоединенного к шпинделю - 0.6
Это же не норма??
*Несите инструкцию, посмотрим параметры тока и напряжения.*
там стандартная для всех инструкция.
вот отсюда тоже подходит: (http://inventproject.info/blog/huanyang ... l-eng-ocr/)
Это же не норма??
- MX_Master
Может, канеш, и мультиметр привирать, но падение странное. Тем более, что с учётом кабеля, сопротивление должно было вырасти (: а не упастьTamrus писал(а):*Стрельните мультиметром, на всякий случай, сопротивление обмоток шпинделя меж собой*
Это же не норма??
Для начала запишите на бумагу (или в блокнот на ПК) текущие значения основных параметров вашего частотника. Русское описание основных параметров можно посмотреть здесь - https://777russia.ru/forum/viewtopic.ph ... 270#p17270 . Затем скиньте сюда эти значения, разберём. Возможно, пока будете записывать, уже поймёте, что не так.Tamrus писал(а):*Несите инструкцию, посмотрим параметры тока и напряжения.*
- Tamrus
- Новичок
*Возможно, пока будете записывать*
Поскольку я параллельно выдалбливаю китайцев, то вот что они насоветовали:
Pd200=65535
Pd209=50
Pd013=8
Pd005=400
Pd004=400
Pd003=400
Pd072=400
(Причем - именно в таком порядке)
Причем же, клятвенно божились - что это все изменения что нужны для работы этого шпинделя, и что на их тестовых стендах сейчас работают десятки этих же шпинделей с такой настройкой.
до разговора с ними я настроил все так:
001 - 0
005 - 400
004 - 400
003 - 400
006 - 2.5
008 - 110
009 - 15
010 - 7
011 - 100
072 - 400
073 - 100
142 - 7 (почему-то это максимум у меня)
143 - 2
144 - 3000
Pd200=65535
Pd209=50
Pd013=8
Pd005=400
Pd004=400
Pd003=400
Pd072=400
001 - 0
005 - 400
004 - 400
003 - 400
006 - 2.5
008 - 110
009 - 15
010 - 7
011 - 100
072 - 400
073 - 100
143 - 2
144 - 3000
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
параметр 008 - это выходное напряжение. 220 вольт для шпинделя. посмотрите, на нем должно быть указано
- Tamrus
- Новичок
У нас напряжение в сети - 110. И на шпинделе написано 110. Все равно установить 220?Smlua писал(а):параметр 008 - это выходное напряжение. 220 вольт для шпинделя. посмотрите, на нем должно быть указано
- MX_Master
Что-то маловато у вас параметров, даже 141 (номинал напряжения мотора) не указан. Давайте остальные тоже.
PD000 - PD028,
PD070 - PD073,
PD141 - PD144,
PD173 - PD176
Китайский список делает установку двух заводских параметров, затем сброс на зводские настройки и установку 4-х параметров по максимальной частоте. Всё. Про напружения и токи там тихо.
Не помешает также проверить (временно заменить) кабель, который понижает сопротивление ))
PD000 - PD028,
PD070 - PD073,
PD141 - PD144,
PD173 - PD176
- Tamrus
- Новичок
*Китайский список делает установку двух заводских параметров, затем сброс на зводские настройки и установку 4-х параметров по максимальной частоте. Всё. Про напружения и токи там тихо.*
О чем и речь. Они утверждают, что остальное трогать не надо.
141 - ставил и 110, и 220 - один фиг.
Сейчас подключил лампочку на 100 ватт на одну фазу. Сбросил все настройки на заводские, только настроил потенциометр, остальное - 50 гц 110в и дальше по умолчанию.
жму "ран", кручу ручку, частота растет, лампа пищит и мигает, пара секунд на 5-10% частоты... и инвертор перегружается
По ходу - все же лыжи ему...
кабель сейчас перепаяю. (про сопротивление - конечно это кривость моих рук, кроме как вольтаж померить, я мультиметром и не пользовался)
- Tamrus
- Новичок
новый кабель картину не изменил.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Что-то мне подсказывает, что частотник на 220, можно маркировку?
Лампочки лучше подключить 3-и, треугольником, должно быть в итоге так
https://youtu.be/82xHG2vXihs
Alex_C
- Кандидат
Вы замкните щупы тестера между собой, может показать те-же 0,6 из-за сопротивления щупов и переходного сопротивления. Т.е. у Вас короткое замыкание. В любом случае, приведите в порядок кабель, сопротивление проводов кабеля уточните по справочникам исходя из сечения и длины.Tamrus писал(а):*какая выставлена базовая частота (Base Frequency)?*
Это же не норма??
[/url])
Видео по настройке https://www.youtube.com/watch?v=7OszQS_BQMk
Может поможет.
Сразу не заметил. Замеры с новым кабелем дают адекватное сопротивление?новый кабель картину не изменил.
- Tamrus
- Новичок
Спасибо всем за участие!
Спасибо за лампочки, попробую..Что-то мне подсказывает, что частотник на 220, можно маркировку?
Батарея в тестере сдохла)) чуть позже - напишу.Замеры с новым кабелем дают адекватное сопротивление?
- Tamrus
- Новичок
Тут всплыло понимание, что мне прислали трехфазный ЧП. А я его запитал одной фазой.
Вопрос: я уже его убил?
john1987887
Смотрите в инструкции про возможность однофазного подключения. Обычно 3 фазы 220в подключаются на 1 фазу 220в.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Tamrus
- Новичок
Да, китайцы только что написали - Inverter support 1 or 3 input bothjohn1987887 писал(а):Смотрите в инструкции про возможность однофазного подключения. Обычно 3 фазы 220в подключаются на 1 фазу 220в.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Как вариант замерьте напряжение на входе инвертора под нагрузкой - может оно падает до недопустимых пределов.
