Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
видео работы контроллера для фрезера, корпус Артур еще не сделал, под рукой был файл для выжигания лазером.
завтра я свой пойду испытывать , у меня на соплях собран.
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=9bMdWMh ... e=youtu.be
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
lobzik писал(а):Я тоже в одну сторону, но все равно заметно, что жало плохо очищается, одна строчка светлее, другая темнее. Если готовить содой, то эффект не так проявляется из -за того что температура жала меньше.
жало плохо очищается когда у него очень высокая температура, капитально пригорает нагар, поэтому я температуру так подобрал что бы оно еле светилось, да долго выжигать, но зато надежно, тише едешь дальше будешь
DobriyKit
Сообщение DobriyKit »
Eagle 6.3 file.zip
(106.05 КБ) 861 скачивание
Мой вариант для лазера. Из того что было в наличии.
Laser XY.zip
(4.67 МБ) 1136 скачиваний
VID_20171021_175707.zip
(8.73 МБ) 917 скачиваний
фотошаблоны.pdf
(79.76 КБ) 1110 скачиваний
Последний раз редактировалось DobriyKit 21 окт 2017, 21:26, всего редактировалось 2 раза.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Козёл писал(а):Или вы ждете подтверждения, что плата без косяков и все работает.
Так полной информации по контроллеру еще нет.
DobriyKit
Козёл писал(а):А кто-нибудь плату для фрезера сделал? 60+ скачиваний было.
Платы ждут своего часа. Прошивки пока нет!
Пины распаянные на односторонних платах (без металлизации), имеют особенность выскакивать из платы обрывая дорожки.
Думаю как обойти эту фигню. Пропайка с двух сторон - не айс!..
Есть вот такой вариант: http://we.easyelectronics.ru/JustMoose/ ... inkah.html
2017-10-21_230445.jpg (7559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.72 КБ)</a>
Используется гильза, вставил + развальцевал, и уже потом останется при сборке устройства пропаять.
Для поиска на алиекспрессе фраза "pcb copper via"
DobriyKit
selenur писал(а): Есть вот такой вариант: http://we.easyelectronics.ru/JustMoose/ ... inkah.html
Решение хорошее и проверенное. В свое время был неограниченный доступ к пистонам. Но опять ждать...
И с пистонами тоже есть нюансы. Отверстия под пистон должны быть плотными, площадку желательно делать с двух сторон. Тогда при пайке, пистон держится хорошо. И даже позволяет выпаивать и менять элементы.
Нужен хороший флюс и промывка. Иначе возможно окисление и коротыши.
Кстати вальцовка, тот еще гемор. Помнится. приспособу делала у токаря. Без нее не важно выходило. Рвало край и гнуло пистон.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
собрал контроллер навесным монтажем, работает ,ардуино если прикручиваете винтиками, обязательно подставьте под шляпки текстолитовые шайбы, я сначала как есть закрутил, и оказалось, шляпка винта замкнула дорожки,полдня разбирался с чудесами.
потом дошло где "собака зарыта"
вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7AtzahRPdnQ
spryt
Сообщение spryt »
Из видео понял, что можно управлять перемещением лазера по диагонали.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Добавил прошивку для фрезера. Также добавил файлы error_codes.txt и settings.txt. Контроллер настраивается также (пока-что) как и GRBL, через Serial Monitor в Arduino IDE. Шпиндель включается перед выполнением файла, с задержкой в 4 сек. Задержку можно пропустить нажав любую кнопку.
P.S. Очень поздно уже, чтобы как-то более подробно написать...
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Первый небольшой тест нового кантролера 3/4axis - https://cloud.mail.ru/public/3bUQ/i7CtUjr5S
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
третье испытание контролера для фрезера. здесь уже работают все кнопки,питание от отдельного блока, подаётся через ЛПТ разъём.
гравировка букв, фреза 0.2мм.
Артур, наверное надо отдельную тему создать по фрезеру, а то все вопросы и ответы по двум контроллерам смешаются в кучу, будет путаница.
https://www.youtube.com/watch?v=BxXaQIEwpSs
MrShine
Сообщение MrShine »
ArrSoft писал(а):третье испытание контролера для фрезера. здесь уже работают все кнопки,питание от отдельного блока, подаётся через ЛПТ разъём.
Хорошо работает контроллер, корпуса только не хватает ) Свой пока не собрал, жду дисплей из Китая. У меня такой вопрос, как я понял питание для дисплея берется от ардуино. Не будет ли той же проблемы как на контроллере для лазера? Понижающий транзистор греется?
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
MrShine писал(а): У меня такой вопрос, как я понял питание для дисплея берется от ардуино. Не будет ли той же проблемы как на контроллере для лазера? Понижающий транзистор греется?
Сам дисплей не нагрузит особо. А вот подсветка явно лишняя нагрузка для Arduino
Собирал устройство на Arduino 2560 запитал дисплей и подсветку от нее. Летом начались глюки. В результате отключил питание дисплея с Arduino, и подключил через отдельный стабилизатор.
Дисплей был поменьше.
Козёл
Сообщение Козёл »
ArrSoft писал(а):Артур, наверное надо отдельную тему создать по фрезеру, а то все вопросы и ответы по двум контроллерам смешаются в кучу, будет путаница.
Этот контроллер и для лазера тоже, только выполнен ввиде пульта. А так может-быть и надо.
MrShine писал(а):корпуса только не хватает )
Будет скоро, пока-что не знаю из чего сделать.
Это учтено, и AMS'ка на Arduin'ке не используется. Нужно подавать 5В от внешнего источника питания на 1 пин разьема. В архиве есть файл DB25_pinout.png.
P.S. Расположение кнопок можно посмотреть в 1 сообщении темы, под спойлером.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
я вдобавок еще и снизил яркость дисплея, а то как фонарик горит, впаял на плату два резистора по 2.2К парралельно , вместо одного на 100Ом.
для пульта установил отдельный блок питания на 5В-2А, от дивиди плеера, его на видео видно, он в белой коробочке рядом с трансформатором.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
сделал корпус контроллеру, так как у меня картридер под микро СД карту, то она очень глубоко сидит, тяжело вытаскивать, сделал удлинитель для флешки.
контроллер нов1.jpg (7049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.2 КБ)</a>
контроллер нов.jpg (7049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.08 КБ)</a>
флешка.jpg (7049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.3 КБ)</a>
sergan
Сообщение sergan »
ArrSoft, ArrSoft, Очень даже не плохо получилось. Я тоже скоро начну собирать. Все посылки получил уже. Смотрю у вас платы сделаны по другому и кнопки по моему 6*6. Поделитесь печатной платой.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
sergan писал(а):ArrSoft, ArrSoft, Очень даже не плохо получилось. Я тоже скоро начну собирать. Все посылки получил уже. Смотрю у вас платы сделаны по другому и кнопки по моему 6*6. Поделитесь печатной платой.
нет у меня печатной платы, навесным монтажем собрал.
контроллеры низ.jpg (20.89 КБ) 6957 просмотров
