Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
olegprom19
- Опытный
- Настоящее имя: Олег
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
разбирать и подпаиваться заново нужно, для считывания прошивки
и на советском осциле все должно быть
anerson
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
На максимальной развёртке не засинхронизировать...
anerson
- Новичок
Эх... без прошивки... всё в помойку.
stas67
- Новичок
- Настоящее имя: Пётр
olegprom19 Здравствуйте! Вы по этой ссылке брали плату которая в тесте? Чото не понятно по ссылке в описании УСБ интерфейс, а на плате написано интернет, или можно подключать через сеть и усб ?olegprom19 писал(а):Доброго времени суток
по ссылке дубль NVEM контроллера?
https://ru.aliexpress.com/item/NVUM-6-A ... 262.VzUene
olegprom19
- Опытный
Добрый день
да по этой ссылке
в описании ошибка
USB там нет
да по этой ссылке
в описании ошибка
USB там нет
постараюсь выбрать времяanerson писал(а):Эх... без прошивки... всё в помойку.
anerson
- Новичок
Время да... это самое трудное зачастую. Был бы премного благодарен...
olegprom19
- Опытный
попробуйте с команды задать скорость
пример x1000 f1000
п.с. у меня после установки русского скринсета скорость выше 4мм/мин не делается
пример x1000 f1000
olegprom19
- Опытный
с адресами не понял с 0 до 0х40000 считывать?
в bin не сохраняет ошибку выдает
- Вложения
- stm_hex.rar
- (66.11 КБ) 387 скачиваний
anerson
- Новичок
Завтра утром попробую прошить отпишусь что за результат вышел.
anerson
- Новичок
Прошивка в bin бывает зависит от программатора... у нас спец плата отладочная.
anerson
- Новичок
Прошил проц., всё тоже самое... значит дело не в прошивке.
olegprom19
- Опытный
Запишите видео работы двигателей и мача
anerson
- Новичок
Драйвера DM542... Подключение согласно китайской инструкции. Питание 36 Вольт. Контроллер питаю от лабораторного источника. Ток потребления 0,15 А.... Двигатель не разогнать... крутит рывками... Осциллограммы на выходе контроллера те же самые... Мач пробовал ставить другой... Контроллер по сети воткнут в комп с айпишником 192.168.32.10
Подключал драйвер от порта ЛПТ... всё замечательно крутит...
anerson
- Новичок
Пробую смотреть по входам помеху... но вроде всё чисто. Такое ощущение что проц влетает куда то в прерывание в неподходящий момент.. там же ещё какой то интерфейс есть, может из за него какой глюк вылазит.
olegprom19
- Опытный
циферки в маче с какой скоростью бегут ?
на вкладке Units/Min какое значение?
anerson
- Новичок
В маче всё бегает как надо, настройки в мм.
anerson
- Новичок
Вот видео работы мотора... лежит на железке... грохот побольше.
- Вложения
- VID_20170912_221906.rar
- (20.03 МБ) 414 скачиваний
stas67
- Новичок
anerson У меня такое было правда на другом контролере LTP, были перепутаны пины в маче
olegprom19
- Опытный
записал видео работы
драйвера чуть подсвистывают
- Вложения
- 20170913_162958.rar
- (6.53 МБ) 367 скачиваний
anerson
- Новичок
Какой то странный звук всё таки...
Я строю свой не первый станок, опыт работы есть, и работу моторов слушаю не первый год. На LPT порту моторы на 4,2 А я разгонял до 3000 об., под нагрузкой 1500 об. Этим контроллером на 1200 об. уже идёт пропуск шагов и затряхон на холостых. На реальный станок даже ставить страшно, при таких имульсах степ явно будет хрень и станок в ноль никогда не вернётся, хотя мач напишет нули в окошках. В подтверждение опыта работы прикрепляю несколько своих работ.
