DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Люблю я всякую хрень испытывать :hehehe: .
Вот контроллер приехал. 4 оси.
Клиент купил станок c NC-studio и говорит " Хочу чтоб одна кнопка была пуск/стоп" и никаких компьютеров.
Задача - двухкоординатное сверление фанеры.
Хозяин-барин.
Заказал в DUXE
приехало.
в комплекте флэшка, кабель для нее , и крепеж. Все.
IMG_20170310_132432cr.jpg (36506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.67 КБ)</a>
IMG_20170310_132440cr.jpg (36506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.98 КБ)</a>
Включаю
Жалобно пишшит :hehehe:
А! напряжения не хватает.
добавляю до 20 вольт.
Белый экран. Ладно подождем. Нихрена.
Звоню в DUXE "Начальника нет, опишите проблему письменно"
Да не вопрос! описываю, отсылаю письмо.
Тут товарищ говорит " а так бывает, когда дисплюй не работает"
Ну ладно, осторожненько развинчиваем коробочку,
внутри, вроде все культурненько:
inside.jpg (36506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.4 КБ)</a>
крутим дальше... так и есть, шлейф отошел
шлейф.jpg (36506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.69 КБ)</a>
Вставляем шлейф, включаем.
УРА! работает!
Как работать, разобрался с полпинка, даже не пришлось мануал читать
Как настраивать, и подключать, почитал доки, вроде все вменяемое. Можно пульт подключить.
Думаю, что для несложных применений, всяко удобнее чем Mach3/NCstudio/linuxCNC
даже визуализация есть.
Установлю, отпишусь по результатам
инструкция на английском языке
CNC3016.pdf
Документация DDCSV1.1
(4.34 МБ) 2834 скачивания
инструкция на русском языке
DDCSV1.1_рус.pdf
(2.57 МБ) 4007 скачиваний
Альтернативные прошивки и конфигуратор
http://pandora-cnc.eu/en
Последний раз редактировалось odekolon 25 май 2018, 09:13, всего редактировалось 2 раза.
tooshka
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение tooshka »
На Али пишут, что 1.1 выдает 500кГц. Вот бы осцилом сигнал поглядеть.
Милая, ты услышь меня
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
odekolon писал(а):Думаю, что для несложных применений, всяко удобнее чем Mach3/NCstudio/linuxCNC
Прикольная штучка! Я так понимаю с флешки грузишь программу и в путь?
+ с тебя видеоотчет! :D
https://vk.com/rom327
odekolon
tooshka писал(а):На Али пишут, что 1.1 выдает 500кГц. Вот бы осцилом сигнал поглядеть.
по просьбам трудящихся :hehehe:
легенда:
осциллограф:
X - 1V/div ; Y - 1 uS/div
контроллер:
10000 steps/mm V = 3000 mm/min
500kHz.jpg (36426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.48 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
odekolon писал(а):по просьбам трудящихся
Очень даже не плохо. Если есть цифровой осцил, посмотреть что он там выдает при прохождении прямого угла или реверсе направления.
Неплохо бы еще на этом протестировать:
Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ #1
odekolon
Сергей Саныч писал(а):Неплохо бы еще на этом протестировать:
Выкладываю
то что есть, тороплюсь Времени не хватает
Настройки
Настройки (36394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Настройки
Результаты
arc (36394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.33 КБ)</a>
arc
line (36394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
line
время выполнения - в правом верхнем углу
перед стартом, был вывод в нулевую точку
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я на таком несколько дней работал, пока не ушел он.
Стабильно, безпроблемно. Импульсы выдает совершенно ровные. Там ПЛИС рулит выходами.
Но софтлимиты работают очень плохо. По сути вообще не работают. Есть некоторые странности, типа не понимает G28, по мне это дико.
Чуваки пилят альтернативную прошивку. Внутри Линукс.
http://madmodder.net/index.php?topic=11598.0
odekolon
Rom327 писал(а): + с тебя видеоотчет! :D
Ну что - наконец запустили!
пришлось немного потрахаться: ось z никак не хотела ехать вверх в автоматическом режиме.
Показывает скорость 1000 мм/мин, гудит, а не едет, притом что в ручном режиме гоняет 4000 мм/мин. Всю башку сломал... :thinking:
оказалось дело в параметре, обведенным контуром
1_top_parmeters.jpg (36290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.27 КБ)</a>
видимо это стартовая скорость, с которой движок начинает ускоряться.
но этот же параметр, отвечает за скорость привязки к станочному нулю.
Поскольку даже 1000 мм\мин, это медленно, этот параметр сразу установили на максимум (999), наступив при этом на грабли. :(
Вообще система параметров контроллера, не лишена логичности. Когда поймешь что к чему, в общем, логично.
Первый запуск реального сверления :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=n2HyUVlxhO0 цикл G83 - сверление с удалением стружки.
потом. естественно программу оптимизировали, поставили обычное сверло, убавили оборотов, сверлить стали за один проход, получили 3 минуты на 30 дырок. Не бог весть какой результат, наверное секунд 20 еще можно сэкономить...
odekolon
AVK74 писал(а):Я на таком несколько дней работал, пока не ушел он.
ну да, ну да..
с софт лимитами поэкспериментировал, плюнул и выключил нахрен.
G28 поленился попробовать, хотя хотел
на мэдмоддер заходил, но 28 страниц читать было лень, проглядел по-диагонали, мне показалось, они соревнуются, кто красивше картинку на заставку поставит :hehehe:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не, там уже серьезные замуты, G28 добавили уже, норм там поцаны.
odekolon
Не, ну вообще, контроллер имеет право быть, 4 оси, 500кгц, цена 10к на али - ниже только плинтус.
для простых станков и крупной серии, самое то!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Написал на мадмоддере про софтлимиты, в курсе проблемы они, обещают сделать.
Будет просто отличная панель.
odekolon
если будете следить, за развитием событий на мэдмоддере, выложите прошивку сюда.
Ну так, на всякий случай....
AVK74
Сообщение AVK74 »
Понятно дело.
Очень я надеюсь, что допилят там все, панель огонь. За десять тысяч то.
Prav
Сообщение Prav »
AVK74 писал(а):Очень я надеюсь, что допилят там все, панель огонь. За десять тысяч то.
Когда допилят, тогда скорее всего цена будет гораздо выше
odekolon
Prav писал(а):Когда допилят, тогда скорее всего цена будет гораздо выше
пилят (в порядке трудовой дисциплины :hehehe: ) не те, кто делает....
shwenik
Настоящее имя: Nick
Сообщение shwenik »
А такой же, но с цветными кнопками не лучше? Вроде там один отзыв есть, написано что "В отличие от предыдущего приобретенного, работает порт z-зонда".
odekolon
это то же самое (может софт другой, может чуть схему поменяли)
на DDCSV1.1 пробник тоже можно подключить, но я не пробовал (некогда было)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А есть в нем возможность программно синхронизировать два двигателя на одну ось как в mach?
