Китайский PLC-контролллер FK3U
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Приобрел на али вот такой контроллер https://www.aliexpress.com/item/FK3U-24 ... 0.0.l3U0GK
Для начала, чисто поиграться. поэкспериментировать. Потом привинчу куда-нибудь.
производитель обещает кучу приятных фич типа:
-поддержка 3 энкодеров,
- кучу счетчиков
- прерывания
- аналоговый ввод-вывод
-дополнительный 485 порт.
еще, когда заказывал, на страничке было указано, про modbus-совместимость, щас, почему-то нет.
скорость работы на 232 порту, не больно высока 38400
скорость полного цикла 1 мс
так выглядит:
FK3U.jpg (39301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.33 КБ)</a>
Батарейка реального времени присутствует, часы вроде тикают...
в комплекте только контроллер и шнурок 232. Все. Ни документации ни софта.
монтаж возможен как на поверхность, так и на ДИН-рейку.
поскольку наши китайские братья позиционируют контроллер как mitsubisi-совместимый, поставил gx-developer, подобрал тип контроллера как FX3U
выставил скорость на порту 38400, вроде заработало..
первый эксперимент с лэддером:https://www.youtube.com/watch?v=pD7eg5dn3MU
вроде работает
теперь научиться бы работать с прерываниями и аналоговыми входами-выходами....
и подключить его по modbus
PS
китайский брат прислал типа доки:
FK3u-analog-485.pdf
(363.53 КБ) 5855 скачиваний
ну хоть что-то
Последний раз редактировалось odekolon 26 янв 2017, 22:43, всего редактировалось 3 раза.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U
Сообщение slooter »
odekolon: ссылка битая. обнови плиз.
ozzy_sv
Сообщение ozzy_sv »
http://www.esspb.ru/Documents/FX3U_analog_modules.pdf
но не ведомо как оно реализовано в клоне
odekolon
Аналоговый ввод\вывод освоил
синтаксис такой:
чтение
[m8011]--- [RD3A K0 Kn Dn]
запись
[m8011]---[WR3A K0 Kn Dn]
где
M8011 - системный тикер 10 мс (можно и другой источник использовать)
Kn- номер канала ввода/вывода
Dn - номер ячейки памяти, куда будет положен/получен результат
напряжение ввода/вывода однополярное, точность - 4096 уровней
вроде есть PID-регулятор но с ним, в лом разбираться. Только под конкретную задачу.
буду дальше ковырять модбас
tooshka
Сообщение tooshka »
Интересно.
Я вот все к таким присматриваюсь, модбас TCP/ip попривлекательней как то.
https://ru.aliexpress.com/item/ModbusTC ... d169100f6f
Милая, ты услышь меня
odekolon
tooshka писал(а):Интересно.
А в какой среде это чудо программируется?
tooshka
Сообщение tooshka »
Та фиг поймешь, пару раз списывался с чинайцами там какой то свой софт. Документацию все выслать обещают. Я просто к СКАДе хочу прикрутить все это безобразие.
odekolon
Мой опыт работы с китайской электроникой, говорит о куче подводных камней. (глюки, отсутствие нормальной документации, недоделки по софту. т.п.) Если тупо ногами-туда сюда дергать, то нормально, а если куча фич предполагается к использованию, то х.з
tooshka
Сообщение tooshka »
Да мне в принципе он как модуль ввода/вывода нужен. Вроде не дорого получается, лишь бы адрес да каналы настроить, а обработаю на стороне СКАДы.
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
Ну и как ПЛК? Есть проблемы? Тоже для домашней автоматики подобный заказал лампочки включать выключать да за температурой следить:-)
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
Pin
Сообщение Pin »
В общем испытал fk3u 48mr 2da 6ad rs485 rs232, контроллер не плохой, но как и все из китая без нормальной документации, продавец отсылает к доке по fx3u, но не тут то было, модбас адресацию пришлось вручную выковыривать из плк. Кроме этого похоже по модбасу доступен не весь диапазон адресов, d4000 это последняя ячейка которую я увидел. Ну а так вроде все работает, пишу на СТ.
ddv
Сообщение ddv »
Pin писал(а):В общем испытал fk3u 48mr 2da 6ad rs485 rs232, контроллер не плохой, но как и все из китая без нормальной документации, продавец отсылает к доке по fx3u, но не тут то было, модбас адресацию пришлось вручную выковыривать из плк. Кроме этого похоже по модбасу доступен не весь диапазон адресов, d4000 это последняя ячейка которую я увидел. Ну а так вроде все работает, пишу на СТ.
Тоже такой приобрел, с модбасом разбираюсь, он у них не такой как в оригинальном melsec...
можешь скинуть сюда свои примеры инициализации и работы с модбасом? хоть на LD хоть на ST...
Еще вот думаю, можно ли этот PLC сделать modbus slave через rs485 (мастером у меня openhab (openhab.org))
И чтоб этот PLC был slave для панели оператора (OP320) через rs232...
Pin
Сообщение Pin »
MOV(M8002 , k16529, D8120 ); инициализация modbus slave 19200,8,n,1
TRD( M8013 , D0); читаем RTC результат в D0-D7 (с часами были проблемы, пришлось впаивать недостающий осциллятор на 32 кГц и батарейку,)
RD3A(M8011 ,K0 , K0 , D10); читаем в модуле 0 (первое К0, всегда 0) аналоговый канал 0 (второе К0) по тикеру М8011, результат в D10
WR3A( M8011 , K0 , K0 , D4000 ); тоже самое только запись из D4000
DMOV( M8011, 0 ,K6Y000 ); Запись в порт (шесть 4-х битовых регистра порта Y начиная с нулевого выходного канала)
DMOV(M8011,K6Y000, Port_lamp_var); тоже самое только чтение
Адресация modbus
Y0 10257
Y1 10258
Y2 10259
Y3 10260
Y4 10261
Y5 10262
Y6 10263
Y7 10264
Y10 10265
Y11 10266
Y12 10267
Y13 10268
Y14 10269
Y15 10270
Y16 10271
Y17 10272
Y20 10273
Y21 10274
Y22 10275
Y23 10276
Y24 10277
Y25 10278
Y26 10279
Y27 10280
X0 10001
X1 10002
X2 10003
X3 10004
X4 10005
X5 10006
X6 10007
X7 10008
X10 10009
X11 10010
X12 10011
X13 10012
X14 10013
X15 10014
X16 10015
X17 10016
X20 10017
X21 10018
X22 10019
X23 10020
X24 10021
X25 10022
X26 10023
X27 10024
DO 40001
M8013 3791
M0 1
M1 2
TS0 3137
CS1 3521
C0 44353
D4000 44001
D8013 43791
S0 10001
Как-то так...
odekolon
тут заказал кучу разных PLC-контроллеров FX1N-14MT, FX1N-10MT, а также 10MT с модулем управления.
FX1N-10MT.jpg (37683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.69 КБ)</a>
Использую 14MT для модернизации старых советских станков (в основном, для сверлилок 2Н125/2Н135/2Н145, да наверное и 6Р13 тоже)
выбрасываю всю хрень, что там есть, оставляю 5 реле, пять пускателей, два мотор-автомата. Получается простая ремонтопригодная конструкция.
10МТ под заказ, на автоматизацию ворот для мойки самообслуживания. Там требуется немного нестандартная логика работы с датчиками безопасности
Модуль с индикацией - тоже штука прикольная. Он позволяет выводить на дисплей числовую информацию (пзоже только в 10-ном формате)
а также позволяет править содержимое регистров D. То есть можно сделать девайс, с оперативно изменяемыми параметрами.
количество изменяемых регистров, практически не ограничено. Подключение - в порт для программирования. Сначала программируешь контроллер, а потом подключаешь модуль индикации.
Pin
Сообщение Pin »
Я тоже вот своему "умному дому" мозг допиливаю. Неплохо кстати работает и модбас и прочее, хвала китайским братьям... Не хватает входов вот думаю поменять на 56мр а этот в гараж, уж больно много чего там заавтаматизировать нужно :hehehe:. В качестве hmi использую majordomo на php.
Alex85
Сообщение Alex85 »
А через какой порт контроллер подключен к HMI? Через RS232 и протокол Mitsubishi или через RS485 и Modbus? У самого есть китайский FX3U и через RS232 связь с панелькой Weintek работает нестабильно, а распаять RS485 китайцы на моем контроллере забыли.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Купил себе аналогичный контроллер https://www.ebay.com/itm/DC-10-28V-5A-F ... 0005.m1851 - при попытке связи через пакет GX IEC Developer ver 7.04 - начальная инициализация через USB Com port идет , но при работе все время связь обрывается . Но фирменных контроллерах FX и данном пакете у меня проблем не было . Китайский софт GX не удается поставить . Кто становился на похожие грабли ?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Был не прав . Скачал софт с китайского сайта https://www.lollette.com/plc-controller ... controller , связался через USB Com port на скорости 9600 , связь работает , проэкт скачал . Да , не все функции китайского контроллера работают , но для расширения портов ввода\вывода для Arduino думаю хватит ...
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Пробую оживить MODBUS на FK3U , китайском . Настроил проект на 19200,8,п,1 читаю данные из входов в переменную D0 ( Modbus 40001 ) и D1 ( Modbus 40002 ) . На Ардуино (FLPROG ) сделал простой проект для считывания данных с регистра 40001 , 40002 . На FK3U светлодиод RUN начал моргать с частотой 1-2 Гц , но данных не вижу Arduino ,связь через монитор GX developer пропадает . При попытке считывания битовых переменных по адресу 10001 - 10005 данных нет , но RUN не моргает и связь через монитор есть . Может у моего контроллера адресация иная ? FK3U у меня без кварца часов
MODBUS FK3U + ARDUINO (36899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.01 КБ)</a>
MODBUS FK3U + ARDUINO (36899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.34 КБ)</a>
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Попробовал на FLPROG проект с регистрами D0 D1 с адресами 0 , 1 - соединение установлено , читать и записать в регистры могу
D0_D1_D2_D3.jpg (36855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.28 КБ)</a>
