Китайский Ардуино и Grbl Controller
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Печатку пробежался бегом, сильно не анализировал, но похоже на правду.
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
Плату затравил, правда картинка перевернулась :wtf: Буду ждать преобразователь dc dc
image.jpg (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
image.jpg (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
FedorM84
Не сдержался :D Осталось только дождаться правильной нанки с драйверами и конвертер. Взял два диода, один для подстройки конвертера, другой сразу впаял. R1, думаю, надо было побольше поставить, а то слишком ярко светит диод.
image.jpg (5943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
И бокс накидал
image.jpg (5869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.14 КБ)</a>
Можно временно для отладки линейный поставить (развести небольшую платку), просто он греться может.
ViktorK1979
Сообщение ViktorK1979 »
FedorM84 писал(а):Спасибо! Вот схема с импульсным преобразователем. Может быть еще джампера MS1-MS3 добавлю. Что-нибудь еще следует учесть?
Пытаюсь всё таки разобраться со своей проблемой и как раз просмотрел Вашу схему : зачем подавать +5 В через резистор 10 кОм на ноги EN ? Ведь с 8-го пина ардуины и так будет подаваться сигнал +5В. И зачем вообще нужно туда что либо подавать, если высокий уровень Dizable а низкий Enable ? Для снижения нагрузок на драйверы и двигатели ? В моём шилде точно также, и когда соединяю перемычкой пины EN/GND двигатели хоть пищать начинают )))
FedorM84
Это подтягивающий резистор. Говорят можно и без него, я в схемотехнике не силен :wik:
FedorM84
Ну как-то так. Правда с толщиной крышки переборщил, не заметил, что офсет поменьше нужно сделать было.
image.jpg (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
image.jpg (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
image.jpg (5822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.08 КБ)</a>
Тут 2 причины:
1) Все дело в том что в самом микроконтроллере стоят транзисторы которые 8-пин микроконтроллера соединяют либо с землей либо с питанием, (если пин настроен как выход). И представь что будет если данный пин будет подключен к +5 вольт, без резистора, а программа в микроконтроллере на этом пине установит уровень Disable, произойдет короткое замыкание, т.к. земля GND соеденится с плюсом.
2) Когда микроконтроллер ещё не запустился, или данный пин не настроен как "выход", подключенный драйвер будет ловить помехи, для этого через резистор подтягивают к +5 вольтам, и драйвер считает что подается +5 вольт, что-бы в драйвер послать низкий сигнал, микроконтроллер пин соединяет с землей, в результате чего в драйвер уже подается 0 вольт.
ViktorK1979
Разобрался я со своими проблемами - виной всему программа Grbl Controller 3.6.1, я даже не разбирался что к чему - установил JCNC и всё заработало как нужно. Всем спасибо.
FedorM84
Ничего не понимаю. Пришли конвертеры. Подаю на вход 12В, на выходе от 0.09 до 0.13.
Не плохо бы фото подключения. Я уже не помню стартового напряжения на модуле, там напряжение меняется подстроечником.
FedorM84 писал(а):Ничего не понимаю. Пришли конвертеры. Подаю на вход 12В, на выходе от 0.09 до 0.13.
Ты про DC/DC китайский конвертер?
Если да то там есть переменный резистор, которым регулируется выходное напряжение.
FedorM84
Да я не до такой же степени балбес, чтобы не знать об подстроечном резисторе :hehehe: Оказалось что 2 конвертера были дохлые. Сейчас подключил - вроде заработало, но пока не подключал к шаговикам. Кстати падение на диоде до подключения его в схему было 0.3V, я выставил 5.3. После впаивания падение на катоде до 4.5, это нормально? Еще оказалось, что площадка под конвертер не правильно разведена (больше размером), пришлось делать переходную плату. Как я такой косяк попустил ума не приложу :shock:
image.jpg (5649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Напряжение на ардуине какое получилось (0.8В)? Диод подключен в разрыве цепи +5В? У меня тоже были траблы с разводкой под конвертер - размеры указанные в инете не совпали с китайскими, пришлось мерить линейкой :).
FedorM84
Да, диод в разрыве +5v. А почему на ардуине должно быть 0.8? :shock: она же через ногу +5 подключена по схеме, иначе бы на ней красный диод скорее всего не горел бы.
image.jpg (5621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.67 КБ)</a>
Светику 0.5В достаточно чтобы засветиться. Мультиметром нужно замерить. Если у вас на ардуине 5В, то на диоде падать должно 0.3В по расчету. Могу предположить что вы на ардуине получаете 4.5В. Вы как определяли падение напряжения? Между диодом и землей или между выводами диода?
FedorM84
Да, на ардуине 4.5. Измерял между катодом и землей
Можно в общем то и так оставить, ардуина тогда запитается от USB порта, а вся прочая логика будет пользовать что получится. Вообще не плохо бы настраивать конвертер на месте замеряя что на выходе с диода. Кстати вы если вы поставили то что указано на схеме (1N4148), то у него падение 0.7-0.8В, так что все правильно получилось. Это у Шоттки падение 0.3-0.4В.
Даже до 1В: http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 1N4448.pdf
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Подскажите, пожалуйста, можно ли на CNC shield v3.0 скопировать ось Y на ось Z. Планируется использование на двухосевой пенорезке. К каждому из четырех драйверов подключено по двигателю. На четвертый драйвер (ось А) ось копируется перемычками, а как скопировать Y на Z, не могу придумать. Плата ардуино уно на меге328, Прошивка GRBL 0.9 Спасибо.
cncshield 3.jpg (5565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.53 КБ)</a>
Здесь можно только программно запаралелить - этот шилд рассчитан на трехосевую систему с возможностью подключения доп.двигателя к одной из осей.
