6Д81Ш восстановил. вопросы по строгальному
tooshka
Re: восстановление 6Д81Ш
Сообщение tooshka »
Тима писал(а):Еще такой вопрос: Нужно ли делать освещение стола станка?
Предлагаю еще вопрос: нужно ли делать освещение в цеху; в офисе; на территории предприятия и на подъездах к производству? ))))
Милая, ты услышь меня
Почему аварийные грибки нормально-открытые?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ясно! Как думаете, 10Вт светодиодный достаточно будет?
скачанные файлы.jpg (4.47 КБ) 2072 просмотра
И пойдет ли вообще?
ukr-sasha писал(а):Почему аварийные грибки нормально-открытые?
Опечатка... :oops:
Дорогу осилит идущий!
tooshka
Сообщение tooshka »
Тима писал(а):Ясно! Как думаете, 10Вт светодиодный достаточно будет?
Советую сначала проверить как глаза будут воспринимать отраженный свет, я тут около станка одного наставил таких четыре по 30Вт. так три отключить пришлось - глаза не терпели. Лучше использовать трехцветный светодиод, глазам привычнее.
Тима писал(а):Набросал новую схему управления на переключателях...
Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4 - если вдруг S4 "рассыпется", то такая схема всё равно не позволит включить одновременно К2 и К3.
Тима
Сообщение Тима »
tooshka писал(а):Лучше использовать трехцветный светодиод, глазам привычнее.
трехцветный - это RGB?
UAVpilot писал(а):Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4
Тогда и К4 и К5 так же.
tooshka
Сообщение tooshka »
Тима писал(а):трехцветный - это RGB?
Да.
Тима
Сообщение Тима »
Ах да, совсем забыл про блокировочные контакты. Они тоже куплены. Спасибо за напоминание :good: . Щас исправлю схему...
Тима
Сообщение Тима »
Да.
Боюсь я его здесь не найду...
Тима
Сообщение Тима »
Подправил схему.
12.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.13 КБ)</a>
Исправил контакт "Грибка", добавил блокировочные контакты, Исправил переключатели S5 и S6. Эти переключатели типа 2-0-1, на 3 положения. Может я его неправильно нарисовал и сейчас... :roll:
Тима писал(а):Может я его неправильно нарисовал и сейчас...
Да. Там один входной контакт переключается на либо второй либо третий.
Тима
Сообщение Тима »
Вот и силовую подправил:
13.jpg (2038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.1 КБ)</a>
Все-таки решил поставить автоматы на каждый двиг помимо общего...
И схему управления...
12.jpg (2035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.56 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Работа продолжается.
Почистил и ободрал старую краску...
IMG_20150427_105356.jpg (2020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.57 КБ)</a>
Красильщик из меня не ах-ти, но покрасил. Как говорится "что выросло, то выросло"...
IMG_20150427_111156.jpg (2020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51 КБ)</a>
Смонтировал пусковую аппаратуру...
IMG_20150427_150447.jpg (2020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.23 КБ)</a>
Проложил силовую часть...
IMG_20150427_203717.jpg (2020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.88 КБ)</a>
Пока все.
Сделал бы больше, еслиб начальство не отвлекало от шабашки и не требовало отрабатывать зарплату.
Завтра, если звезды совпадут, буду управление кидать...
Тима
Сообщение Тима »
Спасибо. Я старался...)))
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Тима писал(а):Сделал бы больше, еслиб начальство не отвлекало от шабашки и не требовало отрабатывать зарплату
Вот же засранцы... От важного дела на всякую ерунду небось отвлекают :)
А в целом - хорошо.
Тима
Сообщение Тима »
Закончил монтаж цепей управления...
IMG_20150428_105702.jpg (1995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.38 КБ)</a>
Добавил в схему пару индикаторов: "Готовность к работе" и "Тепловое реле".
А на маркировке проводов сэкономил? Хреновая практика. Когда нужно будет отремонтировать — пожалеешь )
Тима
Сообщение Тима »
Когда делал заказ, думал что взял маркера. А начал монтаж, оказалось забыл дома.... :-(
