Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
megagad писал(а):Очень тонкой фрезой Длинной и тонкой. Ну или 4-осевым станком и коническим гравером с очень тонким кончиком(если не врут чертежи - скругление у основания зуба должно быть 0.1). Но вот время выпиливания будет очень долгим.
потом форму зуба на оптическом компараторе проверять :)
mikehv
Сообщение mikehv »
На днях резали такой шкив.
Заготовку предварительно точили на токарном станке, Потом устанавливали на поворотный стол горизонтально(можно в УДГ). Вместо фрезы заточили летучку под профиль зуба. Для более точного профиля, резец вырезать на эрозии проволокой. Резали по одному зубу за 2 прохода (черновой и чистовой). Все делалось в ручную. И никаких 4-х осей не надо. Все движения в трех осях.
megagad
Сообщение megagad »
mikehv писал(а):Все движения в трех осях.
А поворотный стол/УДГ уже за ось не считается? Всётаки заготовка ещё и вращается ;)
если летучкой резать заточенную под профиль зуба то нужна 2,5 оси (Х+ У + 0,5 ось это поворотка с ручным приводом) :)
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):если летучкой резать заточенную под профиль зуба то нужна 2,5 оси (Х+ У + 0,5 ось это поворотка с ручным приводом)
Все верно. И при таком способе можно нарезать любой диаметр одним резцом.
mikehv писал(а):И при таком способе можно нарезать любой диаметр одним резцом.
если знать на сколько расширять канавку под зуб :)
nERV
Сообщение nERV »
Ну да, имея токарку и эрозию можно много что сделать. Основной интерес именно в изготовлении этих шкивов на 3х координатном чпу.
По крайней мере для меня.
Кто-то из форумчан делал такие шкивы. Сначала сверлились отверстия на местах зубьев, далее шла обработка пальчиковой фрезой.
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):Кто-то из форумчан делал такие шкивы. Сначала сверлились отверстия на местах зубьев, далее шла обработка пальчиковой фрезой.
Это для HTD/HTS профиля - там "дно" имеет радиус, и при желании можно без проблем сделать шкив сверловкой.
nERV писал(а):Ну да, имея токарку и эрозию можно много что сделать. Основной интерес именно в изготовлении этих шкивов на 3х координатном чпу.
мы планируем проволоку собрать под них ;)
себе так делал Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #4
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я делал на токарном. Вместо резцедержателя держатель для шпинделя (пшм ДВТ) в шпиндель концевую фрезу самоточную по типу гравера простого с одной реж. кромкой с профилем канавки и резал. В алюминии и поликарбонате вполне прилично получалось. В качестве дел. головки стопор для большой шестерни шпинделя ток. станка. Кол-во зубьев можно получить только кратно зубьям стопоряемой шестерни шпинделя.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=60
А делительная окружность таких шкивов действительно лежит снаружи
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а):Какой подойдет, скажешь номер, такой сделаю
Вроде как номер 7. Сложно понять без названия профиля ремня. Пришлось считать у тебя на скриншоте номер профиля HTD5 :)
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
megagad писал(а):Хорошо. когда есть программа, которая знает профиль ремня. А что делать когда НЕ знает? Пример ремешка:
И сравнение "зубов"(точнее выемок) в шкиве с MXL/XL:
Говоря проще - мне нужен расчёт шкива для S2M ремня!
Да, забыл сказать - ремень "метрический", "нипонский" :(
Хорошо что GearTrax не экспортирует в Солид модель, а в среде Солида рисует ее макрасоми или чем там еще.
Это нам на руку можно посмотреть в дереве конструирования как она это делает (последовательность операций.
Затем зная профиль сделать аналогичное в ручную, вот к примеру S2M. Высчитайте диаметр шестерни и угол (исходя из шага ремня) на какой нужно поворачивать вырез, я после обеда доделаю, сейчас нужно бежать.
s2m эскиз.JPG (14089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.81 КБ)</a>
s2m заготовка.JPG (14089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
dberegovoy
Ремень не известно от чего (Хлебопечка и т.п.). Профиль не внятный похож на трапецию, полазил в интернете шкивы под него сделаны полуопружностью.
Пробный шкив
16 зубьев HTD3
2d фрезеровка фреза 1,5мм
материал гетинакс
IMG_20150122_125117.jpg (13951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20150122_125045.jpg (13951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=41305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
dberegovoy писал(а):Профиль не внятный похож на трапецию, полазил в интернете шкивы под него сделаны полуопружностью.
Так это тот-же что я выше приводил чертёж - метрический, шаг 3мм.
dberegovoy
megagad писал(а):Так это тот-же что я выше приводил чертёж - метрический, шаг 3мм
Похож, и как Вы решили вопрос?
Хочу завтра попробовать вырезать, не знаю на сколько правильно, но сделал следующим образом:
Взял модель HTD3мм которую сгенерил ГерарТРакс
и перерисовал профиль с Вашего чертежа, вот фотки пошагово
s3m эскиз 1.JPG (13926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.35 КБ)</a>
потом отсек лишнее
s3m эскиз 2.JPG (13926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.4 КБ)</a>
отзеркалил и скруглил радиусом
s3m эскиз 3.JPG (13926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.73 КБ)</a>
s3m эскиз.JPG (13926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.82 КБ)</a>
Угол поворота и наружный диаметр остался от HTD3мм
s3m 16 зубьев.JPG (13926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.84 КБ)</a>
Внутренний радиус все равно по факту будет больше чем по чертежу
megagad
Сообщение megagad »
dberegovoy писал(а):Похож, и как Вы решили вопрос?
Пока никак - вручную сделанный профиль не совсем подходит к ремням. Три раза пробовал.
Как вариант - нужна более "тонкая" фреза. Ну или профиль с доработкой в плане обработки имеющимися фрезами(тоньше 0.8мм у меня нету).
Как вариант доработки - паз сделать несколько глубже, чем на чертеже, ибо закругление 0.1мм на дне - даже и не знаю чем сделать можно.
Там, где скругление R0.15 сделайте скругление радиусом, равным радиусу фрезы, при этом плоскую часть опустите ниже как само получится...
dberegovoy
С кривым отверстием S3M (без углубления), фреза 1,5 + доработка 0,8
Другая HTD3M, фреза 1,5
Можно попробовать как постом Выше советовали, чуть углубиться, но я наверное поду другим путем.
Сделаю шкивы под HTD3M, пока поставлю этот ремень, и чуть позже закажу HTD3M
IMG_20150125_121642.jpg (13866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20150125_121711.jpg (13866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20150125_122506.jpg (13866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.71 КБ)</a>
dberegovoy
Резанул из алюмишки HTD 3m на 14 зубьев.
IMG_20150127_135740_новый размер.jpg (13828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.88 КБ)</a>
IMG_20150127_142416_новый размер.jpg (13828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.07 КБ)</a>
IMG_20150127_145312_новый размер.jpg (13828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.02 КБ)</a>
IMG_20150127_145450_новый размер.jpg (13828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.51 КБ)</a>
IMG_20150127_145411_новый размер.jpg (13828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.29 КБ)</a>
dberegovoy писал(а):закажу HTD3M
megagad писал(а):Пока никак
Полазил на ебей, алиэкспресс, выходит что 5шт что 10шт цене примерно одинаковая 15-17дол. За 5-10шт HTD 3M шириной 9мм на 100-130 зубьев.
Думаю заказать но 10 шт мне не к чему, поучаствовать в половине не желаешь? В Симферополь смогу передать.
dberegovoy
HTD3 на 70 зубьев.
Пора заказывать ремни, жаль что нет желающих с Украины в складщену купить 10 замкнутых ремней
IMG_20150131_165839_новый размер.jpg (13753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.2 КБ)</a>
IMG_20150131_150104_новый размер.jpg (13753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.29 КБ)</a>
IMG_20150131_164953_новый размер.jpg (13753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.08 КБ)</a>
IMG_20150131_150025_новый размер.jpg (13753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.26 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
