Наш цех.
Re: Наш цех.
Купили кучку тисков. Ширина губок 175мм, раскрытие 400мм. Сделано весьма прилично. Закаленные до 60ед. Сталь 45х их не царапает :good:
01.JPG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.28 КБ)</a>
Re: Наш цех.
4х осевая фрезеровка, без 4й оси.
Вал ф360мм, вес около 300кг. Нержа. Прямоугольные скругленные карманы глубиной 7мм. Фрезеровка одного ряда занимает больше часа. Рядов 66шт. Фрезеруется двумя фрезами ф6мм.
Вал лежит на призмах(оранжевое). Притягивается к столу через дюралевые бруски.
Слева(ржавое) УСП плита, служит подиумом для приборчика измерения длины инструмента.
Справа два диска с отверстиями. Вырезанные на эрозии. Служат делительным диском на 66. Вал поварачивается, в отверстие вставляется штифт ф5мм. Вал притягивается к столу и фрезеруем.
IMG_1513 (Копировать).JPG (7738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.13 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Наш цех.
Сообщение Umnik »
aftaev писал(а): ↑ Купили кучку тисков. Ширина губок 175мм, раскрытие 400мм. Сделано весьма прилично. Закаленные до 60ед. Сталь 45х их не царапает
бабку неподвижную при затяжке тисков не отжимает?
Попробуй индикатор в нее упереть и затянуть.
На моих аналогичных тисках, но меньшего размера, отжимает будь здоров, на десятку можно отжать не особо усердствуя.
Хотя прикручена намертво 4 винтами она, стоять жесткие сухари и т.д.
Re: Наш цех.
Umnik писал(а): ↑ бабку неподвижную при затяжке тисков не отжимает?
Как нибудь попробую померить. Сейчас не до них, работы много.
Re: Наш цех.
Umnik писал(а): ↑ На моих аналогичных тисках, но меньшего размера, отжимает будь здоров, на десятку можно отжать не особо усердствуя.
Померял. Индикатор устанавливаем в неподвижную губку. Не путать с губкой что плавает.
3 сотки отжимает, если затягивать сильно рукой.
5 сотки отжимает, если очень сильно затягивать. Это труба на ключ или стучать чем то по ключу.
Если ставим параллейки, на них детальку шлифованную. Слегка поджимаем. Ставим индикатор. И сильно затягиваем. То стрелка вообще не двигается. Деталь прижимается к параллейкам. И все пучком.
Umnik
Re: Наш цех.
Сообщение Umnik »
aftaev писал(а): ↑ Померял. Индикатор устанавливаем в неподвижную губку. Не путать с губкой что плавает.
ну это круто прям
На моих результаты похуже
Re: Наш цех.
Шкив из сталюки 20мм на эрозии.
IMG_1515 (Копировать).JPG (7515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.2 КБ)</a>
IMG_1516 (Копировать).JPG (7515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.22 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Прикупили оснастки. ВТ40 -SDC6. До этого работал с SDC12. Нравятся мне эти оправочки больше чем ER :good: Цанга у них длинше, зажимают инструмент сильнее. Не было такого чтобы вытягивало фрезу.
У SDC6 диаметр носика 14,5мм. Наверно меньше чем гайка ER11.
IMG_20220515_005840 (Копировать).jpg (7370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.24 КБ)</a>
IMG_20220515_005933 (Копировать).jpg (7370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.72 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Прикупили немного измериловки. Теперь имеем весь диапазон штифт-калибров. От 0,5мм до 10мм с шагом 0,01мм
IMG_20220516_200918 (Копировать).jpg (7312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.24 КБ)</a>
IMG_20220516_201047 (Копировать).jpg (7312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.06 КБ)</a>
IMG_20220516_200837 (Копировать).jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.28 КБ)</a>
RNDL
Re: Наш цех.
Сообщение RNDL »
aftaev писал(а): ↑14 май 2022, 22:33 Прикупили оснастки. ВТ40 -SDC6. До этого работал с SDC12. Нравятся мне эти оправочки больше чем ER :good: Цанга у них длинше, зажимают инструмент сильнее. Не было такого чтобы вытягивало фрезу.
Это на трехосевом фрезерном используете? Штревельный болт нужно выкручивать при смене фрезы получается?
Re: Наш цех.
RNDL писал(а): ↑ Это на трехосевом фрезерном используете?
Да. На этом viewtopic.php?f=146&t=14212
RNDL писал(а): ↑ Штревельный болт нужно выкручивать при смене фрезы получается?
Да.
Re: Наш цех.
Купили холодную(конденсаторную) сварку. В комплекте сварочная маска с WiFi которая затеняется когда будет импульс.
Задача: наплавка порошков, исправление мелких косяков, ремонт прессформ.
https://www.youtube.com/watch?v=hud_SSd50Mc
Re: Наш цех.
цена?
Re: Наш цех.
sima8520 писал(а): ↑ цена?
Примерно 1000-1200баксов в Китае.
Re: Наш цех.
Получили 200кг груза с китаю, разной оснастки. Самое интересное это сварка.
Остальное "обыденное", тиски 400мм, фрезы, патроны ...
IMG_20221001_211659 (Копировать).jpg (6967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.03 КБ)</a>
Будущая ЧПУ поворотка.
l1049366-4.jpg (6967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.95 КБ)</a>
mikehv
Re: Наш цех.
Сообщение mikehv »
Что за мясорубка, Саш. Какой редуктор?
Re: Наш цех.
mikehv писал(а): ↑ Что за мясорубка, Саш. Какой редуктор?
Нет там никакого редуктора. Напрямую крутится ручкой. Продавец обещает точность 0,008мм, есть модель подороже и 0,003мм. На патроне 4ре винта, можно сдвигать ось вращения или выставлять точно. Сделано вроде Тайвань.
Есть у этой поворотки сухари, можно задать с какого по какой угол вращать по упору. Это больше нужно для шлифовального. Поставил на плоскошлиф, и получил мелкую круглошливку.
К поворотке идет прикольный чемоданчик
IMG_20221001_204205 (Копировать).jpg (6902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.41 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JkcVT14JiYo
Re: Наш цех.
Есть у меня большие УСП поворотки, которые нужно таскать вдвоем. Из-за мелочи неохотно таскать громозкую поворотку. Думаю примастырить к ней волновой редуктор с сервой 50ватт.
Нужно было из этих толкателей у которых твердость наверно около 60 ед, наделать мелких паунсонов для прессформы.
IMG_20221002_235535 (Копировать).jpg (6902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.42 КБ)</a>
Токарка не возьмет, радиусы очень мелкие. Поставили на WEDM(проволока) поворотку, и получили "токарный". Поворотку правда мастырили на станок с пол дня :hehehe: Мелкая поворотка самое то для таких дел.
IMG_20221002_235357 (Копировать).jpg (6902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.52 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Re: Наш цех.
Пришли новогодние подарки. Raycus 3квт. Вес больше 100кг
Маленькая коробулька слева - это шланги :pssdoff:
IMG_20221218_153758 (Копировать).jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.96 КБ)</a>
IMG_20221218_154001 (Копировать).jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.66 КБ)</a>
IMG_20221218_154206 (Копировать).jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.37 КБ)</a>
IMG_20221218_154320 (Копировать).jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.2 КБ)</a>
Прислали шланги. Из-за них габарит больше и лишних 5-7кг. Вообщем шланги золотые :pssdoff:
IMG_20221218_153825 (Копировать).jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.69 КБ)</a>
Шли через дебри карантина :hehehe:
