Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Сообщение X-Ray »
Снимок.PNG (13444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.8 КБ)</a>
С тормозами но переваривает такую кучу файлов. Прикольная плата на овердохрена слоёв (10 шт).
Добавлю ещё слой Board для фрезеровки контура платы будет обрабатываться в парсере иначе и выглядеть как полигон. А то не удобно получается, сейчас танцы с бубном (через слой залитый сплошной металлизацией).
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Поправил нестандартные апертуры:
Снимок.PNG (13394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.07 КБ)</a>
Добавил возможность создавать сверловки, а затем их фрезеровать при отсутствии необходимого сверла.
Возможно руки доберутся и до Revision 2018.09 гербера(если возникнет необходимость).
Багтрекер
Тестовая версия
Новичок2
Сообщение Новичок2 »
Если не жалко программу дайте скачать , ссылка не работает .СПАСИБО.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Всё там работает.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Новичок2 писал(а):Если не жалко программу дайте скачать , ссылка не работает .СПАСИБО.
У меня на работе скачивается.
в низу:
"Долгострой G2G (фрезеровка из гербера) https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw"
Багтрекер
Тестовая версия
Новичок2
В украине яндекс блокируют . С включенным VPN получилось скачать на свой яндекс диск , но скачать на комп не получается .
Архив zip не проходит , rar скачивается .Если не сложно выложите архивом rar .
Спасибо.
Последний раз редактировалось Новичок2 24 окт 2018, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Новичок2 писал(а):В украине яндекс блокируют
Кто мешает установить хотябы Tor Brwoser?
Новичок2
Кто мешает установить хотябы Tor Brwoser?[/quote]
Стоит :Tor Brwoser , Яндекс , только на Опера работает , но не полностью .
Новичок2 писал(а):В украине яндекс блокируют . С включенным VPN получилось скачать на свой яндекс диск , но скачать на комп не получается .
Спасибо.
Вот выложил на гугл драйве: https://drive.google.com/open?id=1vK-vM ... rL7ZQNoFdt попробуй скачать.
Новичок2
Отлично . СПАСИБО.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Много и исправлений и расширение функционала, теперь можно сверлить сверловки.
При неправильном распознавании сверловок необходимо дописать в самое начало
;FILE_FORMAT=2:4
METRIC или INCH
где 2 и 4 это число знаков до и после запятой, а вторая это в какой метрической системе создан файл - подберёте для конкретного файла.
На выходных буду тестировать своё творение. Хотя иногда возникают критические ошибки.
По ссылке всегда доступны свежие версии. Можно для экономии качать только экзешники.
Снимок1.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.38 КБ)</a>
Снимок2.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.75 КБ)</a>
Снимок3.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.31 КБ)</a>
Снимок4.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.6 КБ)</a>
Снимок10.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.04 КБ)</a>
Снимок11.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.3 КБ)</a>
Снимок12.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.32 КБ)</a>
Снимок14.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.3 КБ)</a>
Снимок13.PNG (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.2 КБ)</a>
Последний раз редактировалось X-Ray 23 ноя 2018, 20:54, всего редактировалось 4 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Жёлтые маркеры это штифты для ориентации платы при 2х сторонней фрезеровке (можно использовать для создания симметричных креп. отверстий). Они всегда самоцентрируются относительно центра платы при перетаскивании любого из них. На них вызывается меню правой кнопкой для создания Гкода.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Много и исправлений и расширение функционала
Вижу по 4 картинке, что можно маску чистить с пяточков? Надо будет попробовать, а то приходилось через одно место в FlatCAMe это мудрить.
П.С. на 32 XP не пошло, Visual C++ стоит :(
error.png (12918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.59 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
xvovanx писал(а):П.С. на 32 XP не пошло, Visual C++ стоит :(
Под XP не работает и работать не будет. Среда и компилятор не поддерживают. Если только на виртуалке под 7кой. Почти всё переписывать придётся для ХР.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
xvovanx писал(а):Вижу по 4 картинке, что можно маску чистить с пяточков?
Эти пяточки взяты из отделенного гербера для маски. Но в будущем возможно сделаю - сразу из файла дорожек можно будет пяточки забрать для работы.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
По поводу штифтов. Я использую валы от старых СиДиРомов. Они как раз 3мм, закалены и отполированы. То что доктор прописал. Я из одной нарезал 4 штуки и до сих пор пользуюсь.
IMG_20181123_171900.jpg (12886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.06 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Код вроде адекватный и рабочий, но к сожалению не заметил что гайка портала залюфтила (болты прослабли) в итоге плату запорол, на неделе переберу стан и снова попробую.
2018-12-02 18-40-48.JPG (12798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Снимок.PNG (12798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.64 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Перезакачивать все файлы, обновилась версия библиотек.
+++Производительность, стабильность, багфиксы!
+ Удобности:
+ Автоподбор инструмента из базы в сверловках.
+ Групповая установка снятие инструмента в сверловках.
+ Ограничение шагов при создании выборки площади.
Безымянный.png (12733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.71 КБ)</a>
Снимок.PNG (12733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.02 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Для корявых сверловок скоро можно будет подобрать формат. Пока только диз окна без реализации.
Снимок.PNG (12697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.89 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Допилил немного :hammer: :rasp:
https://www.youtube.com/watch?v=yQpw_wYu8Gs
Багтрекер
Тестовая версия
