Начал строительство дома (фото)
Выкладываю, как и обещал фотки процесса строительства.
Есть еще немного видеороликов, но, наверное, они не сильно нужны.
Собственно, строю дом для постоянного проживания
с полноценными двумя этажами и чердаком, но без подвала и без погреба. Крыша двускатная.
Дом будет каменный (из пенополистиролбетона) с обычными пустотными плитами перекрытия.
Размеры — примерно 10 × 10 м.
Проекта как такового нет. Есть приблизительные чертежи на ближайший объем работ.
Maxekb77
Re: Начал строительство дома (фото)
Сообщение Maxekb77 »
Остается только поздравить :)
Сам участок был куплен в 2017 году.
Площадь 1420 м². В черте закрытого города Новоуральск.
Грунт насыпной. Какой именно — было неизвестно.
Как позже выяснилось — глина и камни до 500 — 700 мм диаметром.
2.jpg (30312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.23 КБ)</a>
2017-04-26 18-52-19.JPG (30312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
2017-04-26 18-56-49.JPG (30312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
2017-07-17 15-42-03.JPG (30308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
2017-07-17 15-36-50.JPG (30307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.44 МБ)</a>
Сообщение shalek »
показалось печатную плату вначале выложил. :D
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Первым делом нужно было построить сарайку, чтобы было где хранить инструменты.
По неопытности я пытался в одном месте купить весь пиломатериал, необходимый для постройки, но то, что появлялось в наличии даже на дрова не годилось.
В итоге я дождался появления в продаже нужного пиломатериала только к началу зимы.
Думал, что смогу все распилить ручной ножовкой. Но быстро понял, что это была ошибка.
Так что первым инструментом стала бензопила. Маленькая, легкая, надежная, не шумная, острая и очень удобная Stihl 170.
IMG-20171110-WA0000.jpeg (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.31 КБ)</a>
IMG-20171110-WA0002.jpeg (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.28 КБ)</a>
2017-11-10 17-11-50.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.73 КБ)</a>
2017-11-15 17-44-06.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.54 КБ)</a>
2017-11-22 13-16-11.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.5 КБ)</a>
2017-11-28 15-49-06.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.17 КБ)</a>
2017-12-04 14-50-33.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.24 КБ)</a>
2017-12-04 17-17-07.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.12 КБ)</a>
2017-12-06 15-16-01.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.29 КБ)</a>
2017-12-06 15-17-18.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.53 КБ)</a>
2017-12-13 15-18-33.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
2017-12-10 17-10-55.JPG (30296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.52 КБ)</a>
Весна 2018 года никак не хотела наступать. Пока она медленно наступала — купил б.у. трубу на приеме металлолома и сделал въезд.
Исходя из того, что в городе очень мало строительной техники и почти нет современных стройматериалов — решил строить по простому из бетона и обычных плит перекрытия.
К счастью, нашелся ямобур на базе трактора. К сожалению, он смог пробурить лишь половину ям под колонны фундамента. Остальные пришлось бурить вручную, или копать экскаватором (чтобы заказать экскаватор приходится ждать около месяца).
А копать вручную скальный грунт с налипанием на лопату — то еще удовольствие...
К концу мая земля все же оттаяла, и можно было бурить.
Купил жестяные трубы для несъемной опалубки колонн. В Екатеринбурге изготовили мне армокаркасы для колонн (это оказалось дешевле, чем покупать арматуру в Новоуральске). Приобрел маленькую бетономешалку в ОБИ за 6000 руб, привез песок, щебень, разметил участок и начал бурить.
Естественно, что на следующий день после бурения был ливень и все ямы осыпались. Купил ручной бур, сварочник, трубу, нарастил и сделал длинный ручной бур, и так по одной яме вычищал, отсыпал цементом, чтобы впитать остатки влаги, и заливал бетоном.
Выяснил для себя, что пластификатор для бетона — очень нужная и важная штука. Бетон прочнее, набирает прочность быстрее, перемешивается легче, укладывается легче, меньше воды уходит в раствор, или можно при том же количестве воды и цемента использовать больше гравия и песка.
2018-05-13 17-50-41.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.45 КБ)</a>
2018-05-13 17-51-01.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.52 КБ)</a>
2018-05-13 20-01-40.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.96 КБ)</a>
2018-05-16 22-08-06.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.19 КБ)</a>
2018-05-21 21-33-39.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
2018-05-21 21-34-07.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (872.95 КБ)</a>
2018-05-21 21-34-48.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.41 КБ)</a>
2018-05-21 22-12-40.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.04 КБ)</a>
2018-06-15 18-24-25.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.94 КБ)</a>
2018-06-15 18-25-17.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.99 КБ)</a>
2018-06-15 18-25-46.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.25 КБ)</a>
2018-06-17 22-48-13.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.57 КБ)</a>
2018-06-27 18-32-08.JPG (30280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.4 КБ)</a>
Часть ям не удалось пробурить трактором. Приходилось вытаскивать из них булыжники и добуривать вручную.
Часть ям с огромными булыжниками на глубине пришлось выкопать экскаватором.
Естественно, что экскаватор приезжал в дождь, или накануне ливня. И если уж экскаватор приезжает — он не хочет выкопать пару ям и дать мне возможность их "освоить". Ему нужен фронт работ на всю 8-часовую смену.
Естественно, что все это осыпается на следующий день, и приходится откачивать насосом и выкапывать обратно лопатой.
Подвернулись хорошие бурильщики. Сделали мне скважину. Вода сразу была чистая и вкусная.
Строить с водой гораздо удобнее, так что сразу же купил насос, трубу, кабель, всякую мелочевку, и автоматику для включения насоса.
Автоматика, кстати, интересная — отключает насос при отсутствии расхода воды, а не пытается поддерживать давление в определенных границах.
2018-07-03 17-33-42.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.51 КБ)</a>
2018-07-03 20-18-23.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.62 КБ)</a>
2018-07-06 11-29-23.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.98 КБ)</a>
2018-07-16 17-40-05.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.76 КБ)</a>
2018-07-21 21-07-54.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.22 КБ)</a>
2018-07-23 18-57-46.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
2018-07-25 21-07-18.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.75 КБ)</a>
2018-07-27 16-22-14.JPG (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.52 КБ)</a>
20180704_162551.jpg (30271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.63 КБ)</a>
2018-09-19_00-30-06.jpg (30203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.56 КБ)</a>
Под три колонны выкопал экскаватором, где ямобур не справился.
На следующий день был ливень, и яма осыпалась.
2018-07-03 17-33-24.JPG (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.75 КБ)</a>
Ok. Дождался относительно сухих дней. Выкопал еще раз.
2018-07-25 18-39-22.JPG (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.55 КБ)</a>
Залил бетонные основания колонн, поставил арматуру и жестяные трубы, и со спокойной душой оставил бетон затвердеть.
2018-07-25 21-06-55.JPG (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.88 КБ)</a>
В это время был занят септиком (экскаватор по одной ямке за раз отказывается копать), и про колонны не переживал. Оказалось — зря. Снова обвалилась земля и раздавила мои трубы и погнула армокаркасы. К слову — трубы довольно жесткие.
2018-07-29 21-22-31.JPG (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.91 КБ)</a>
2018-07-29 21-23-01.JPG (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.73 КБ)</a>
Пришлось откапывать, отпиливать трубы и арматуру, вычищать бетонные пятки, и заливать основания для колонн снова.
2018-08-03 14-32-09.jpg (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.77 КБ)</a>
2018-08-04 19-08-28.jpg (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.04 КБ)</a>
2018-08-08 14-17-26_1533723659.jpg (30258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.28 КБ)</a>
Про приключения при копке септика, прокладку электричества, опалубку и заливку ростверка - завтра выложу.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Много раз на форуме обсуждалось - строительство станка надо начинать с проекта...
Для строительства дома это не менее актуально! Так же до винтика прорисовать надо.
Двери, окна, теплый пол отопление водопровод, канализацию, кондиционеры, вентиляцию, полы, потолки, ........ Все надо чертить и продумывать заранее. Особая позиция - лестницы!!! Тут экономить с местом нельзя ни в коем случае!
Без проекта стройка выйдет дороже, дольше и с косяками то там, то тут. Одним словом , приключений будет масса!
Duhas
Сообщение Duhas »
считай что по своему опыту говорю - учесть все в проекте при строительстве или невозможно или ужасно долго. да и на ходу хотелки меняются не один раз. основные моменты конечно нужно проработать, общую планировку, технологию, конструкцию стен (утеплитель/обшивка фасада) и т.д.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Как-то тут запросил посчитать "на пальцах" стоимость домика в одной конторе. Через пару недель, когда уже и забыл про это дело, прислали расчет. Прикол в том, что где-то были учтены поштучно саморезы, а где-то накинута ненужная транспортировка в пол-ляма. В итоге почесал репу и понял, что не потяну. :(
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
неправильно ты дом строишь... надо вот так
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Лодочник писал(а):Много раз на форуме обсуждалось - строительство станка надо начинать с проекта...
Я себе такую роскошь позволить не могу. Строю исходя из реальных возможностей.
Например, для проекта нужно было провести геологические изыскания. Кто их мне сделает в нашей "деревне"? Никто не сделает. А учитывая, что грунт насыпной — внизу могло оказаться все что угодно. Собственно, так и оказалось — полный винегрет.
Вот сейчас, после того как я издырявил весь участок я знаю, что в принципе мог сделать в качестве фундамента мелкозаглубленную ленту. Но я не мог этого знать на этапе проекта.
У меня были варианты вот такого свайного фундамента, глубокозаглубленной ленты, и полноценного подвала с гидроизоляцией. Армированная плита не подходила под условия.
Как я сейчас понимаю — глубокозаглубленную ленту было бы сделать чрезвычайно сложно, из за частых ливней и осыпающегося грунта. К тому же — очень дорого.
Винтовые сваи — не вариант, т.к. они не выдержат нагрузки каменного дома, да и срок службы у них маленький.
Фундамент с гидроизоляцией и подвалом стоил бы дороже всего дома.
Оставался вариант со сваями, но в городе нет ямобура! Т.е. он есть, но в муниципальной организации, и неисправен. И, когда его починят не знает даже главный механик. А город закрытый, и со стороны заказать технику нельзя!
К тому же — неизвестно было, каким диаметром получится пробурить. А не зная глубины и площади опоры свай нельзя было оценить несущую способность фундамента, и необходимое количество свай. Даже после того, как мне пробурили половину (16 из 31), было неизвестно, получится ли пробурить оставшиеся. Я был готов изменить размер дома, чтобы в случае неудачи перенести будущую стену и бурить в другом месте. В итоге переносить смысла не было, т.к. из оставшихся 15 ям удалось пробурить лишь 7, и мой проект со сваями фундамента мог накрыться медным тазом.
Второй проблемой было то, что в городе не производят плиты перекрытия, а везти из Екатеринбурга — дорогое удовольствие. И проблемное, т.к. по прибытию нужно их сразу же разгружать краном, а, учитывая безответственность собственников техники в городе, состыковать машины по времени было бы крайне сложно. Я вообще думал о полистиролбетонных плитах перекрытия. Но, мало того, что эти плиты сами по себе дорогие, так еще и с доставкой головняк. Т.е. не зная, какие плиты я смогу купить и привезти я не мог полностью продумать проект. К тому же от типа перекрытий сильно зависит вес дома, и потребуется разное количество колонн фундамента.
Третья проблема — отсутствие бетононасоса. Т.е. я не могу построить стены из легких блоков несъемной опалубки (в городе, например, производят блоки "Бризолит"). Так же отсутствие бетононасоса усложняет процесс заливки фундамента с колоннами.
Четвертая проблема в том, что строю я один без помощников, и многие виды работ не могу выполнить в принципе. Будет ли кто-то мне помогать или нет я не мог знать на этапе проектирования. Брат обещал приехать. Но я не смог сделать для него пропуск в город, а он сам сменил работу и свободного времени уже не осталось.
Когда строил сарайку — посмотрел какой пиломатриал есть в наличии. Начертил проект с минимальными отходами материалов. Поехал покупать, а оказалось, что на строительной базе только ценники висят, а товара в наличии не было и не будет. Пришлось строить из того, что есть, а не по проекту.
Так что строить по проекту для меня практически невозможно. Очень дорого и трудозатратно. Даже колодцы строил из того, что было в наличии на ближайших бетонных заводах, а не из того, что мне было нужно. Я даже не мог знать, какой глубины сможет выкопать ямы экскватор.
Кое какие чертежи, конечно, есть. Но я их делаю в процессе строительства, изменяя по ситуации:
моя планировка.jpg (30085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.08 КБ)</a>
2018-09-14_22-25-12.png (30085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.07 КБ)</a>
2018-09-14_22-29-08.png (30085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.9 КБ)</a>
2018-09-14_22-31-12.png (30085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.26 КБ)</a>
2018-09-19_13-48-15.png (30085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.85 КБ)</a>
2018-09-19_13-52-03.png (30080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.51 КБ)</a>
Я б всерьёз задумался бы о передислокации куда-нибудь поближе к человеческой цивилизации...
UAVpilot писал(а):Я б всерьёз задумался бы о передислокации куда-нибудь поближе к человеческой цивилизации...
Поздно уже. Тут дочь растет. Тут будет в школе учиться.
Дом то в черте города. Практически на центральной улице.
Да и город не сильно маленький — 80 тыс человек. 100 км от Екатеринбурга. Правда сейчас с этими ограничениями в 50 км/ч и камерами через каждые 5 км стало намного дальше, чем раньше.
Раньше я за 40 минут доезжал Екатеринбурга. Сейчас уже около 1,5 часов дорога занимает.
Но на счет человеческой цивилизации — ты прав. Молодежь спивается. Практически никто не работает. Продавцы, таксисты, охранники да грузчики...
2017-01-28_17-04-43.png (29954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.65 КБ)</a>
separatorus
правильно... за мкадом цивилизации нет...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
michael-yurov писал(а): Да и город не сильно маленький — 80 тыс человек. 100 км от Екатеринбурга. Правда сейчас с этими ограничениями в 50 км/ч и камерами через каждые 5 км стало намного дальше, чем раньше.
Почти что земляки, я в Североуральске родился. :beer_blow:
michael-yurov писал(а):Поздно уже. Тут дочь растет. Тут будет в школе учиться.
Она ж у тебя не на грядке растёт. :)
michael-yurov писал(а):Дом то в черте города. Практически на центральной улице.
Чёта я сомневаюсь глядя на пейзажи на твоих фотках... :)
Я имел в виду поближе к городу побольше, например в недалёком подекатеринбуржье. Да и у дочки возможностей для разностороннего развития поболее будет.
NKS
Сообщение NKS »
А по мне, так отличное место, именно из за "отдалённости цивилизации". Кругом лес, сосны, свежий воздух.
