Прижим для самодельного станка с чпу
В качестве нового теста своего станочка решил сделать прижим для заготовок из фанеры.
Прижим составной, состоит из 5 частей. Собирается без клея.
Фото в разобранном виде:
прижим для самодельного чпу станка (19589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.97 КБ)</a>
И фото в собранном виде:
прижим для самодельного cnc станка (19589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.62 КБ)</a>
прижим для самодельного cnc (19589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.19 КБ)</a>
Re: Прижим для самодельного станка
Сделал новый прижим с закругленными краями.
Как я писал, он должен лучше прижимать деталь. К сожалению я немного промахнулся с размерами верхней детали и поэтому прижим оказался не таким прочным как хотелось.
Для создания Gкода я пользовался нашим плагином Gcodetools. Но решив, что у меня уже есть приличный опыт по созданию моделей для фрезерного станка с чпу, начал рисовать не то, что хотел получить, а модель уже с отступами на ширину инструмента. На этом и погорел :).
Вот фотографии моего нового прижима:
Вырезанные детали без обработки шкуркой.
прижим для самодельного станка с чпу (19548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.54 КБ)</a>
На лицевой стороне деталей появляются заусенцы. Интересно, с чем это может быть связано? Что странно их появление не зависит от заглубления фрезы.
На тыльной стороне заусенцев нет:
прижим для самодельного станка с чпу 1.JPG (19548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.53 КБ)</a>
Вот детальки после обработки шкуркой (пара минут):
фрезеровка на самодельном станке с чпу (19548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.35 КБ)</a>
А вот прижим в собранном виде:
При сборке не требуется никаких дополнительным материалов, в том числе клея.
прижим для самодельного станка с чпу 2.JPG (19548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.57 КБ)</a>
прижим для самодельного станка с чпу 4.JPG (19548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Прижимы для самодельного станка с чпу в действии
Опробовал самодельные прижимы на самодельном cnc станке :).
Прижимал фанеру 10 мм.
Как я и говорил круглый прижим работает лучше, ему не нужна подставка с другой стороны. При линейном размере в 70 мм перепад 10 мм не предел. Нужно переделать модель и сделать пару таких прижимов. единственная проблема - он немного высоковат - 30 мм.
прижим для самодельного чпу станка.JPG (19544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.38 КБ)</a>
круглый прижим для самодельного чпу станка.JPG (19544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.64 КБ)</a>
ennio
Сообщение ennio »
Nick писал(а):На лицевой стороне деталей появляются заусенцы. Интересно, с чем это может быть связано? Что странно их появление не зависит от заглубления фрезы.На тыльной стороне заусенцев нет
все зависит от того в какую сторону завита фреза
стружкоотвод может быть вверх(ваш случай) и вниз(резание протекает тяжелее но силы резания будут прижимать деталь-полезно для крепления вакуумом)
есть спиральные фрезы специально для фанеры со сложной спиралью-они не будут давать сколов
прямая кромка будет колоть сверху (размер сколов в зависимости от материала и его качества)
если заготовка плотно прижата скажем к подложке то снизу сколов не будет
немного помогает например сбрызнуть лаком перед резкой-пленка поверхностного натяжения уменьшит сколы
Re: Прижим для самодельного станка с чпу
Спасибо за совет, в следующий раз учту.
А как примерно выглядит фреза для фанеры?
А мне такое нравится и стоит примерно 60-100 баксов :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Cla ... m270.l1313
ennio
Сообщение ennio »
Nick писал(а):А как примерно выглядит фреза для фанеры?
http://gravman.ru/tools_1_6.htm
не реклама а первое что попалось под руку хотя фото ниочем
небольшой итог-фанера очень поганый материал для обработки
прямой нож не подходит-площадь контакта мала и режущая кромка быстро выходит из строя
луший вариант-алмаз
бюджетнее -фрезы с распределенной режущей кромкой
есть и другие еще более буджетные варианты но тут надо пробовать по конкретной фанере :headphones:
где то у меня валялся классный чертеж самопальных прижимов из металла(так же не нужна опора)-найду выложу
http://www.uss-stanko.com/mach/zubehor/frez1.htm вот тут по крупнее фото как понравилось aftaev и разного калибра
и желтые дорогие на подобие как раз самопальных с чертежом где то зарытом на моем компе
А алмаз это как? Там крошка алмазная, или режущая грань из алмаза?
ennio
Сообщение ennio »
Nick писал(а):А алмаз это как? Там крошка алмазная, или режущая грань из алмаза?
мелкие алмазики "впаяны" и образуют режущую кромку
главное при обработке не прегегреть-во что превращается алмаз под действием температуры легко вспомнить из школьного курса...
бюджетные алмазные фрезы на несколько заточек
могут быть на вид почти не отличимы от тех что можно точить гораздо больше раз
дороги
весьма дороги-был на фабрике в первопрестольной,показали фрезу мебельную за 8тысяч убиенных енотов- в руки не дали :mrgreen:
но есть же Китай!
а кому и китайские алмазы не по плечу надо пробовать фрезы с распределенной режущей кромкой(с зубчиками но видов очень много)
ну и канечно экспериментировать с режимами...
ennio писал(а):фрезу мебельную за 8тысяч убиенных енотов
Это прямо колье а не фреза! Ее наверное можно как украшение носить :hehehe:!
igor44
Сообщение igor44 »
Вот себе делал.
Первый вариант был из мебельных стяжек.
Потом сделал второй вариант просто из болтов М4.
Работаю в основном с небольшими заготовками, крепления показали себя хорошо. Можно и толще материал зажимать, просто вкручиваю болты по длиннее.
Первые 4 штуки делал в ручную, кривенько, зато потом уже полноценно пилил на станке)))
мебельная стяжка (15386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.66 КБ)</a>
мебельная стяжка
конструкция с меб. стяжкой (15386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.49 КБ)</a>
конструкция из болтов М4 (15386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.56 КБ)</a>
пилю заготовки для зажимов, прижав зажимами))) (15386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.27 КБ)</a>
готовлюсь пилить ещё (15386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.37 КБ)</a>
Дорвался до ЧПУ..........))) (15386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.27 КБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
А вот такую подсмотрел на другом форуме.
Изготовил из фанеры 15мм, на своём станке.
Теперь от зажимов практически отказался.
Эти тиски удобней, точнее, прочнее, и быстрее. На фото не конечный результат. Шпильки при стяжке выходили из пазов. Приклеел с верху кусочки фанеры. Проблема исчезла. Сейчас работаю над приспособой позволяющей обрабатывать с двух сторон. Долго думал, но вариант нашёлся.
Если себя оправдает поделюсь фото.
P1160052.JPG (15385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
:good:
А тиски не отжимает от стола? Всего 4 болта и нет жесткой средней части...
igor44
Сообщение igor44 »
Nick писал(а)::good:А тиски не отжимает от стола? Всего 4 болта и нет жесткой средней части...
Пока такого не заметил. Шпильки стягивают тиски, а болты не дают подниматься.
Эти тиски небольшого размера, дя небольших работ, сильных нагрузок не возникает. Обработку веду неспеша, по немногу.
На фото, доработка тисков.......накладки не дают шпилькам выходить из пазов.
Полоски наждачной бумаги, помогают удержанию заготовки.
Когда отработаю конструкцию полностью......хочу изготовить её из бука и разных размеров.
КР_01.jpg (15340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.78 КБ)</a>
КР_02.jpg (15340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.71 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
igor44 писал(а):А вот такую подсмотрел на другом форуме.
Лучший способ зажать "нечто" любой формы! Спасибо за идею!
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
я нечто аналогичное "разработал" для нарезки "слоев" круглых шкатулок:
e051c5339e425faaf8ba869967963ee3.jpg (13465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.09 КБ)</a>
выставил один раз "центр" и только успевай заготовки менять
вот фото результата работы, фотографировал в плохих условиях - не получилось норм фото сделать. видно что чуть доработать надо кондуктор, но считаю что сама идея жизнеспособна.
сделал слишком плотной "посадку" шпильки в пазе, начал шпильку вставлять - нелезет.. крутить руками долго. плюнул на всё, достал шуруповерт - зажал в патрон шпильку, и за пару секунд ввернул каждую шпильку :)
239082314131e2966df98c9320028b63.jpg (13465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.2 КБ)</a>
_sa_
Сообщение _sa_ »
Если уголки паза сделать не скругленными, а прямыми, то эта штука будет еще и ноль вылавливать, только заготовки меняй
Вернуться в «Изделия»
