Купели
Карпуха
Купели
Сообщение Карпуха »
Попросили меня сделать картинки на кедровых купелях. Модель конечно заезженная в инете, но покупатели-то купелей об этом не знают. И купели вроде продаваться стали лучше.
1.jpg (18572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.01 КБ)</a>
2.jpg (18572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.79 КБ)</a>
3.jpg (18572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.61 КБ)</a>
4.jpg (18572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.96 КБ)</a>
Тут на переднем плане купель из термососны под заказ. Так заказчик захотел.
5.jpg (18572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.64 КБ)</a>
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Я на этих купелях только картинки фрезеровал. Это тут у меня под боком бондарное производство, всё они делают. Знаю точно, что раньше покрывали дорогим лаком на водной основе на основе пчелиннного воска Карнауба. Сейчас они покрывают каким-то быстросохнущим вонючим лаком, чем именно - не знаю. Но претензий по покрытию вроде не бывает.
Вот еще купель кедровая тонированная, по-моему размером 1,5 метра. На ней еще не установлены ленты-стяжки.
10.jpg (18551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.1 КБ)</a>
11.jpg (18551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.95 КБ)</a>
добавлено: пока писал ответ, сообщение, на которое писал ответ - удалил сам автор сообщения.
engenegr
Re: Купели
Сообщение engenegr »
Удалил, что бы тему не засорять :thinking: , а так вообще классные купели. Режимы и время фрезеровки не помните?
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Немного помог в изготовлении вот такой штуковины с печкой на дровах. :D
https://www.youtube.com/watch?v=UhvWRP1Nkn4
vladimir74
Re: Купели
Сообщение vladimir74 »
Красиво.
Расскажите как кедр фрезеруется, никогда не фрезеровал его.
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Хорошо фрезеруется. Кедр - самый мягкий из хвойных. Ворс на рельефах конечно остается, но легко убирается. Раньше просто жёсткой короткой кистью убирал. Сейчас дошлифовываю круглой абразивной щёткой в дрели. Получается значительно быстрее.
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Моей работы в данной купели нет. Просто решил показать. Диаметр 2250мм, высота 1500мм, объём почти 6 кубов. Склеили только что из нескольких частей. Сейчас клей подсохнет (видно жёлтенький), подрежут его и поедет данная купель в Германию. В разобранном виде заказчик не пожелал транспортировать, т.к. в помещение ее вроде всё-равно не вносить, вроде как на улице стоять будет. Но вес вместе с тарой будет немаленький. :D
30.jpg (17793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.63 КБ)</a>
31.jpg (17793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.6 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Карпуха 28 апр 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Kopyloff
Re: Купели
Сообщение Kopyloff »
Незнаком с технологией изготовления купелей, поэтому вопрос - а как доски полукруглые получаются? вырезаются/профилируются?
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
В данной купели все клёпки (доски) прямые. Просто ребра (места склейки клёпок) сглажены при шлифовке машинкой, поэтому и кажется, что они закругленные, да и диаметр купели немаленький. Но идея делать клёпки закруглёнными сразу есть, и уже даже ножи для фрезера вроде выточены. Просто диаметры купелей разные, соответственно идеально нужно делать закругления разные под свой диаметр купели.
Kopyloff
Re: Купели
Ясно, спасибо. Доски действительно кажутся полукруглыми:
Безымянный.png (17772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.09 КБ)</a>
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Сосед-бондарь вчера отправил очередную мегакупель. Объём почти 5 кубов.
IMG_8666.JPG (17496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.15 КБ)</a>
IMG_8667.JPG (17496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.72 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Купели
Сообщение den_sibirskiy »
Карпуха писал(а):Сосед-бондарь вчера отправил очередную мегакупель. Объём почти 5 кубов.
как же он там собирал ее, она же гаража чуть ли не больше...
:thinking:
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Да собрать-то было не сложно, она из готовых 8 отлакированных частей: стенок и углов. Ну и днище. А вот вынести ее из гаража было проблемой, ибо хоть и кедр, но купель тяжеленная получилась. По-тихоньку волоком вшестером вытащили и на поддон поставили.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Купели
давай продолжения
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Ладно, завтра схожу пофотаю. Там в процессе сборки круглая здоровенная купель. До НГ надо отправить.
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Сходил сегодня. Купель в процессе отделки. Внутри еще сиденья будут.
20.jpg (16824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.37 КБ)</a>
21.jpg (16824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.24 КБ)</a>
Вот такой трапчик будет.
22.jpg (16824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.8 КБ)</a>
Вроде должна поехать в Шерегеш к Крещению.
Re: Купели
Карпуха писал(а):Купель в процессе отделки
аккуратная работа! :good:
Kopyloff
Re: Купели
А чем снаружи дерево покрыто?
Карпуха
Re: Купели
Сообщение Карпуха »
Kopyloff писал(а):А чем снаружи дерево покрыто?
Морилка и лак. Внутри только лак.
Kopyloff
Re: Купели
Мне бы так научиться! Сколько раз пробовал морилкой покрывать - всегда что-то не то получается :)
Вернуться в «Изделия»
