PathMaster v3.4
Re: PathMaster v2.0
Добавил виртуальную клавиатуру для сенсорных экранов (ввод числовых параметров и команд в строку MDI).
2025-02-08_00-55-46.png (28017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.85 КБ)</a>
2025-02-08_00-54-33.png (28017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.8 КБ)</a>
Re: PathMaster v2.0
Инструкция:
https://pathmaster.ru/#download
vtgmfg
Re: PathMaster v2.0
Сообщение vtgmfg »
без контроллера УП не катается?
Prav
Re: PathMaster v2.0
Сообщение Prav »
Нужен симулятор без платы контроллера
Re: PathMaster v2.0
vtgmfg писал(а): ↑09 мар 2025, 13:30 без контроллера УП не катается?
Нет.
Кроме перемещения ничего симулировать не получится.
Да и симуляция перемещений не даст представление о реальной работе.
vtgmfg
Re: PathMaster v2.0
Сообщение vtgmfg »
контроллер у себя к инету подключите.
и в проге какие то таймауты на максимум
vtgmfg
Re: PathMaster v2.0
Сообщение vtgmfg »
а то зря что ли езернет
Re: PathMaster v2.1
Сделал настройку пользовательских кнопок User F1 — F12.
2025-03-16_14-49-38.png (26172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.6 КБ)</a>
Re: PathMaster v2.1
Добавил команды управления цифровыми выходами.
  • M62 Pn – Включить цифровой выход n
  • M63 Pn – Выключить цифровой выход n
Re: PathMaster v2.2
Добавил поддержку переменных [#xxx] и математических функций в стиле Macro-B
2025-03-15_23-55-55.png (26170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.62 КБ)</a>
Дополнил документацию.
2025-03-16_17-05-15.png (26155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.46 КБ)</a>
Работаю над реализацией макросов.
Re: PathMaster v2.3
Автоматическая проверка обновлений при запуске программы:
2025-03-22_16-59-43.png (6863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.9 КБ)</a>
Re: PathMaster v2.4
Доработал код обновления интерфейса (улучшена отзывчивость).
Ускорил 3D визуализацию (данные траектории теперь располагаются в памяти видеокарты).
Исправлен код работы с буфером данных контроллера.
Добавлен вывод сообщений об ошибках буфера.
При обнаружении ошибки в буфере данных станок остановится и выведет сообщение на экран.
Re: PathMaster v2.5
Сделал поддержку программных ограничений рабочего поля (Soft Limits).
Добавил защиту от одновременного подключения нескольких ПК к контроллеру.
AlexVrrr
Настоящее имя: Александр Пронин
Re: PathMaster v2.5
Сообщение AlexVrrr »
А что с самим планировщиком траектории? Не увидел в инструкции g64 . Какое сглаживание , как работает ? Как вообще устроено ускорение торможение ?
vtgmfg
Re: PathMaster v2.5
Сообщение vtgmfg »
michael-yurov писал(а): ↑ Добавил защиту от одновременного подключения нескольких ПК к контроллеру.
надо еще таймер в контроллере чтобы принудительно рвал связь с присосавшимся ПК
Re: PathMaster v2.5
AlexVrrr писал(а): ↑05 апр 2025, 09:05 А что с самим планировщиком траектории? Не увидел в инструкции g64 . Какое сглаживание , как работает ? Как вообще устроено ускорение торможение ?
С планировщиком все прекрасно!
Конкуренцию могут составить только серьезные промышленные решения, где речь идет уже о нанометрах и экономии долей секунды на всей УП. Но для такого требуется значительно более дорогое железо.
Время выполнения близко к минимально возможному с точки зрения математики.
Сама логика работы планировщика сильно отличается от Mach3 и LinuxCNC, потому настройка G64 просто отсутствует, т.к. отклонения от траектории практически не происходит.
Раскрывать секреты не хочу, но сам принцип отличается от распространенных методов. На мой взгляд, в классическом подходе допущены ошибки в определении рамок и ограничений в которых может действовать планировщик. Отчасти это сделано для упрощения кода. Отчасти ради обеспечения последовательности вычислений.
В дальнейшем, если возникнет необходимость еще повысить точность обработки, возможно, сделаю автоматическую настройку тонких параметров планировщика. Может быть добавлю что-то вроде регулятора, позволяющего изменять баланс точности и времени обработки.
P.S. Один из пользователей на днях рассказал, что его заказчик обратил внимание на возросшее качество обработки, хотя ничего не знал о замене контроллера.
AlexVrrr
Re: PathMaster v2.5
Ну больше всего интересует качество поверхности при 3д обработке на алюминии , чтоб была всегда плавная подача без дерганий . Ибо часто в работе матрицы для композитов . Точность конечно тоже важна но и безостановочность движения с плавными переходами в приоритете. Для линукс цнц запилили планировщик с s кривыми с оч сложной математикой . https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... ?start=240 . Вы как разработчик примерно можете сравнить подходы ваш и этот в линукс .
Re: PathMaster v2.5
AlexVrrr писал(а): ↑ Для линукс цнц запилили планировщик с s кривыми с оч сложной математикой. https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... ?start=240
Вы как разработчик примерно можете сравнить подходы ваш и этот в линукс.
Я особо не изучал их новый планировщик.
Вроде бы давно уже запилили. Но тогда говорилось о огромном количестве настроек, с которыми мало кто понимал что делать.
Тему посмотрел... Я так не заморачивался. У меня проще, но, мне кажется, ничем не хуже.
У них принципиально другой подход - последовательный. Сначала геометрически рассчитать путь, а потом движение строго по нему.
У меня все наоборот - пройти путь по возможности ближе к траектории за минимальное время. Что-то вроде прохождения гоночной трассы, когда штурман дает информацию, как не вылететь с трассы, а пилот уже действует по своему усмотрению.
Настройки S-кривых в чистом виде у меня нет, но есть плавное (хотя и не линейное) изменение ускорения, что по сути дает примерно такой же эффект.
AlexVrrr писал(а): ↑ чтоб была всегда плавная подача без дерганий.
Равномерность движения могу подтвердить тем, что траектория сохраненная с использованием дуг выполняется за такое же время, что и траектория, сохраненная линейными сегментами. Т.е. файлы разные, а время выполнения одно.
2025-04-06_15-27-12.png (4800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (995.52 КБ)</a>
2025-04-06_15-26-05.png (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.52 КБ)</a>
Re: PathMaster v2.5
AlexVrrr писал(а): ↑ Ну больше всего интересует качество поверхности при 3д обработке на алюминии, чтоб была всегда плавная подача без дерганий.
Сам я это проверить и показать не могу. У меня ни станка по металлам нет, ни LinuxCNC не использую, чтобы сравнить.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: PathMaster v2.5
Сообщение Dimka »
michael-yurov писал(а): ↑ позволяющего изменять баланс точности и времени обработки.
В fanuc такая фишка интересная есть - G05.1 называется. 10 режимов предусмотрено: от "наименьшая точность и наилучшее время", до "высокая точность и большее время".
Вернуться в «Windows / Mach»
