BL-USBMach V2.0 V2.1 V2.2 V3.1 V3.3 V3.35
dredivan
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Предлагаю тут обсуждать платы BL-USBMach.
Вот решил выложить плагины для всех мне известных версий этой платы.
- Вложения
- BL-USBMach-v2.0.zip
- (7.87 МБ) 2282 скачивания
- BL-USBMach-V2.1.zip
- (6.12 МБ) 2641 скачивание
- BL-USBMach-v2.2.zip
- (3.43 МБ) 2064 скачивания
- BL-USBMach-v3.1.zip
- (6.82 МБ) 1978 скачиваний
- BL-USBMach-v3.3.zip
- (10.5 МБ) 2252 скачивания
- BL-UsbMach-V3.35.zip
- (107.01 КБ) 2538 скачиваний
kas2305
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав
Re: BL-USBMach V2.0 V2.1 V2.2 V3.1 V3.3 V3.35
Хорошая идея. Выкладываю то что мне прислали китайцы с такой платой. На верхней стороне платы стоит версия 2.1 на нижней 2.0. В комплекте диск с драйвером вроде бы v2.2 но контрольная сумма ни с одним из ваших не сходится )))
Еще бы неплохо прошивки сюда выложить, а то пока ни одной найти не могу...
А то мне походу с глючной попалась (((
Может кто знает откуда вообще родом это детище ?
И где фирмвару для нее спрашивать ?
- Вложения
- aluminium_5_axis_en.7z
- (477.19 КБ) 1146 скачиваний
- aluminium-3-4-axis-en.7z
- (461.99 КБ) 977 скачиваний
kruvad1
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Спасибо. А для v3.2 есть?
SNG-VL
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Николаевич Гурьев
вопрос по этой плате версии 2.1
Программа Mach3 Mill с лицензией.
Плата работает, станок фрезерует, но есть проблемки.
Хомится без отскока. Установки координат (отъезд) в G28, в хомах и лимитах, не выполняет после хоминга (срабатывания датчиков).
Пока в настройках драйверов стояли шаги 1600, работал Auto zero для Z. Поставили 6400, перестал делать отскок после Пробе, и Мач встает в блокировку. E-stop не снимает блокировку. Оживает только после переключения платы по USB.
Подозрение, что все эти косяки из-за того, что нет отскока при хоминге.
И ещё. Пришла ещё одна такая же плата. Мач её видит, но пишет ошибка подключения по USB. хотя предыдущая , такая же, нормально реагирует на команды с этого компа.
SNG-VL
- Новичок
оживил платку. ver.2.2
Другой момент проявился. Все входы должны срабатывать по низкому уровню. Схем полно, все как одна. А как это будет срабатывать, если там изначально низкий уровень без подключенных датчиков? Получается датчики должны работать не через общий минус (замыкание на землю), а через общий плюс, подавая 5в.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
нету у вас никаких высоких и низких уровней, входы развязаны через оптопары, "лампочка" в оптопаре загорелась - вход сработал, а общий плюс подаётся через клемму 12-24V
SNG-VL
- Новичок
да разобрался уже сам. отстроил все параметры. работает.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Включается шпиндель пока Мач не загружен. Что-то можно сделать? А то руки порубит. На плате V2.0.
зы подключаю контроллер к usb зарядке и шпиндель включается
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
На этом форуме есть ветка с обсуждением этого контроллера. Лучше перенесите вопрос туда.
А так, я думаю, что Вы неправильно подключили частотник к плате + неправильно всё настроили.
Без схемы подключения и описания настроек мы телепатически гадать не будем.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Вначале запускается комп.
Потом запускаются программы.
Потом подаётся питание на станок.
Выключение в обратном порядке.
Евжений
Это понятно.
Но если вдруг комп вырубается нештатно, а мы с фрезой ковыряемся? Всё происходит мгновенно, шпиндель врубается. Небезопасненько как-то.
продолжение тут https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=25128
ШУРАЛЕ
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Плата BL-USBMach V2.0
- нет отскока при Auto Zero Z
При касании щупом пластины программа зависает наглухо.
- при выполнении программы по обмеру рельефа заготовки игнорирует стоки с командой G31, т.е. нет опускания щупа до заготовки.
Можно ли решить эти проблемы на данной плате?
- Курдль
А изображение платы есть? Их как угодно могут называть, но по сути продают всего 2 типа.
- Курдль
Первая фотка не открылась. Но судя по 5-и колодками для ШД, это плата под расхожим названием STB5100.
На этом форуме есть обсуждение этой платы.
Я снимал тест этой платы. Автопоиск по Z она исполняет исправно. А вот карту высот я её не смог заставить снимать.
Но и то и другое действие выполняется с помощью УП. В первом случае надо смотреть, что за макрос работает по кнопке, а во втором - что за УП (мне было недосуг выяснять, т.к. эту карту не использую). УП для съема карты высот генерировал G-Code Ripper. Может там что-то подшаманить надо...
ШУРАЛЕ
- Новичок
В риппере шаманить особо нечего. По советам из форума пробовал прописывать паузы перед командами G31, но это не помогло.
- Курдль
А что написано в плагине?
И что значит отскок? Подъем после замера?
ШУРАЛЕ
- Новичок
Да, нет подъема после замера. Хотя в скрипте высота подъема указана. Шуп упирается в деталь, после этого программа зависает. Помогает только перезагрузка Матча.
- Курдль
Могу посоветовать только побаловаться с разными версиями плагина. Это многое что меняет.
На указанной ветке их выкладывали, а может и на этой.
Но в конечном итоге, если у Вас приличный станок, не мучайте его этим контроллером!
Я даже как-то тему поднял с антирекламой.
По моему мнению, прошивку этого контроллера и плагин под него для Mach3 писали индусы в самом худшем смысле.
ШУРАЛЕ
- Новичок
Выкинуть - это самый простой вариант! Но на эзернет-конторллеры мне пока смотреть рано, а из приличных UCB и не попадалось ничего. LPT в компе нет и не будет тоже.
