mach3 не распознаёт STB5100
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Здравствуйте.
Настраиваю самодельный фрезерный станок на основе этой платы.
Без имени-1.jpg (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.95 КБ)</a>
В комплекте с алиэкспресс прислали диск с программой CNC USB Controller MDK2 и mach3.
В интернете пишут где как: то ли она бесплатная, то ли нужно активировать. Комп windows7x64. Программа установилась, но при запуске она не распознаёт плату. Может быть нужно поиграть каким-то настройками, но их там не особенно и много-то. В комплекте с программой есть какие-то ключи активации, скриншоты на китайском как её активировать, но без мазы. В окошке нет серийного номера и сама строчка неактивна:
Накатил mach3 с его чудовищным интерфейсом. Плату он тоже не распознаёт.
Поиском в гугле нашёл сайт Drufelcnc.com и на нём скачал программу, которая наконец увидела плату и начала ворочать движками. 64 версия не возвращает в нули, не отслеживает положение в процессе выполнения программы, а 32 версия вроде бы работает.
Потом я нашёл какую-то антирекламу про эту плату, в том числе и где-то на этом форуме, что это подделка, нужно покупать не такую, а другую. Получается, я купил левую плату, поддельную. Но ведь с drufel она работает? Значит не совсем она пропащая?
Почему её не видит мач3 и cnc usb?
Есть ли какие-то ещё программы, с которыми работает эта плата или как заставить мач3 с ней работать? Видите, я уже согласен на мач3, хоть у него и ужасный интерфейс.
Re: mach3 не распознаёт STB5100
voverrr писал(а): В комплекте с алиэкспресс прислали диск с программой CNC USB Controller MDK2
voverrr писал(а): В интернете пишут где как: то ли она бесплатная, то ли нужно активировать
программе нужна лицензия, без нее станок будет работать только в ограниченном демо режиме (25 шагов программы обработки)
voverrr писал(а): Почему её не видит cnc usb?
Как подключали? Драйвера устанавливали? На фото плохо видно маркировку микроконтроллера, возможно это очередной клон МК1-МК2, а может и нет. Хорошо бы крупно фото платы и разъема УСБ (программа planet работает через УСБ).
Вот тема по самой программе
и вот по МК1, МК2 контроллерам для этой проги
voverrr
Сообщение voverrr »
В папке с дистрибутивом есть два файла с лицензиями. Подкидываю их в папку с установленной программой по китайскому скриншоту - без пользы.
2021-05-19_17-00-07.png (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.01 КБ)</a>
install   license.jpg (3977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.97 КБ)</a>
Мне кажется, в окошко с активировалкой оно берёт данные с платы, а плата-то и недоступна.
>На фото плохо видно маркировку микроконтроллера.
А там и нет никакой маркировки. Это я привёл фото с алиэкспрессовской странички, а на моём дома никакого артикула нет. Драйвера устанавливал. Устанавливал разные версии мач3 - и тот, который шёл на диске и с рутрекера, которые там очень хвалят.
Плату подключал к компу по USB, пробовал в разные гнёзда: и на клаве и на самом системнике в usb3 и usb2. Проги запускал в разных режимах совместимости(c windows xp sp3) и от имени администратора.
Ладно бы они выполняли в демо-режиме 25 строк, но оно не цепляет плату вообще.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Если плата похожая на STB4100, то под Mach3 нужен плагин. Вот плагин от STB4100. Поищи, может есть похожий на твоем диске.
Plugins-3.5.0.0.rar
(112.39 КБ) 296 скачиваний
https://vk.com/rom327
voverrr
Сообщение voverrr »
Да, есть такой плагин. Закинул в папку с плагинами. Попробовал и с твоим и со своим. Разницы не заметил.
Сам мач3 загружает программу, отображает задание в окошке. Запускаешь на исполнение - в окошке перемещается инструмент по траектории,но станок не шевелится.
2021-05-19_21-49-30.png (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.44 КБ)</a>
voverrr писал(а): А там и нет никакой маркировки. Это я привёл фото с алиэкспрессовской странички, а на моём дома никакого артикула нет
Я имел ввиду маркировку микроконтроллера (чипа) на плате.
voverrr
Сообщение voverrr »
Вот сфоткал как смог.
на этом написано вот такое:
Насколько я смог распознать буквы.
STM32
103CBJ16
9919C 079U
MYS 99'927
_MG_9773.JPG (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.8 КБ)</a>
а тех двух вот это:
74HC245D
JMI17D 18
UnG2018G
_MG_9775.JPG (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.59 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
такую настройку делал?
4100.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.88 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Не рекомендую ставить галку "don't ask ..." до окончательной настройки....
voverrr писал(а): Насколько я смог распознать буквы.
STM32
Эта плата не клон МК1/МК2 и она не поддерживается программой CNC USB Controller (от planet cnc), только пытаться к Мачу подключать. Китайцы в описаниях сами не знают, что пишут и продают.
voverrr
Сообщение voverrr »
Rom327 писал(а): такую настройку делал?
Делал вот такую:
2021-05-21_00-55-08.png (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.39 КБ)</a>
В итоге, этот этап завершился успешно. Снёс мач3 тот, который был, скачал другой с официального сайта отсюда
https://www.machsupport.com/downloads-updates/
Установил, подсунул ему лицензионный файл из прежних закачек и он начал крутить моторами! Урраа!
Немного покапризничал при установке шага. Тогда я эвакуировал из папки с плагинами всё кроме BL-UsbMach.dll и он ругаться перестал.
Буду ковыряться дальше.
Большой вам человеческий рахмат!
xvovanx писал(а): Эта плата не клон МК1/МК2
Мда, жаль, что программа не поддерживает эту плату. А посоветуйте какую-нибудь простую и надёжную плату из разряда "накинул провода и оно заработало"? А то я надёжность платы выбираю по рейтингу продавца с алиэкспресс.
BitNick06
Сообщение BitNick06 »
Уважаемые товарищи. Я - совсем новичок. Купил плату Mach3 BSMCEO4U-PP (красная плата, одна из самых дешевых на али) и теперь не могу ее подключить. Не получается установить драйвер. Винда 7 напрочь отказывается ее видеть. В диспетчере устройств не выдает так же как и при поиске. Сама программа при запуске по инструкции естсственно пишет RnR Motion Card not found. Помогите разобраться и запустить.
Kupfershcmidt
Бесконечные проблемы у других почему-то никак не сигнализируют при покупке такой лотереи.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
BitNick06 писал(а): Винда 7 напрочь отказывается ее видеть
её хорошо видит ХР
Вернуться в «Windows / Mach»
