Работа с центроискателем в Mach3
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Товарищь Версер, линуксоиды больше не интересны? =)
dtw.moscow@gmail.com
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Как только придет озарение куда поместить 5 дополнительных кнопок в Probe Screen (там всё очень под завязку) - сразу добавлюMGG писал(а):Товарищь Версер, линуксоиды больше не интересны? =)
- verser
Иностранцы выявили ряд багов. Баги касались в основном некорректной отработки ошибок, ну и по мелочам всяким. Вроде всё исправил. Обновлено.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
https://www.youtube.com/watch?v=F7--_3fBgoc
Из недостатков на мой взгляд: При перезагрузке слетает Feed rate на значение 6.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Сергей, рекомендую собрать PDF-ку с инструкцией, и сделать также доступной для скачивания.
На быструю собрал, прямо с вашей страницы в сети. Но у вас ваше видение .. поэтому просто как пример.
- Вложения
- vers_pr.rar
- (1.03 МБ) 696 скачиваний
- verser
Да, Руководство пользователя на Probe Wizard пока скудное. Сейчас, по совету опытных участников форума, существенно расширю и конкретизирую описание. И сделаю затем итоговую pdf.
Отдельное спасибо Александру ( shalek ) за выявленные критические ошибки. Исправлены.
- Serg
А зачем с 4-х сторон мерять-то? Инструмент ведь вращается.shalek писал(а):Измерение диаметра инструмента с помощью VersTS
- shalek
- Почётный участник
Замер идет относительно диаметра керамической вставки. По сути ее диаметр измеряется. Я так думаю.UAVpilot писал(а):А зачем с 4-х сторон мерять-то? Инструмент ведь вращается.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- verser
На абсолютное положение измерительной площадки влияет много факторов, в первую очередь погрешность хоум-датчиков. Следовательно попасть первыми двумя обмерами точно по линии диаметра измерительной площадки проблематично. Зато этими обмерами можно точно захватить линию диаметра вдоль другой оси и тогда уже получить искомое значение путем вычитания диаметра измерительной площадки.
Или речь про то, что можно и 3-мя обмерами обойтись?
- Serg
А вспомнить геометрию и посчитать погрешность измерения при смещении положения измерительной площадки на величину погрешности хоум-датчиков?..verser писал(а):На абсолютное положение измерительной площадки влияет много факторов, в первую очередь погрешность хоум-датчиков.
При погрешности концевиков в 0.5мм погрешность измерения будет не более примерно 0.02мм. Для станка с погрешностями в 0.5мм это будут очень точные измерения.
- verser
Исправил баг кнопки Stop (чтоб в режим G91 не переключала). Обновлено.
- Udjin
Сергей, не хватает ещё двух алгоритмов (способов) замеров.
Например, необходимо точно выставить заготовку на столе вдоль одной из осей.
Например ориентация вдоль оси Х.
Алгоритм примерно таков.
0. Выставляем щуп над границей заготовки в точке начала замера.
1. Щуп отходит X=0, -Y, -Z.
2. Касание границы заготовки в точке начала замера (0, 0), щуп перемещается по +Y (где Y=Clearance).
3. Отвод щупа от границы и перемещение +Х (где Х=edge length)
4. Касание границы заготовки в точке окончания замера (+Х, 0), щуп перемещается по +Y (где Y=Clearance)
5. Щуп отходит от границы -Y, +Z и возвращается в точку начала замера.
Индицируются дельта Y, угол поворота.
Второй алгоритм, аналогично, но ориентация по оси Y.
Если этот алгоритм реализован в "angle" то описанное выше лишнее, конечно.
Я покуда в изучении возможностей данного аддона.
В догон.
Вопрос.
"Разворот" системы координат вносит некие коэффициенты в перемещения по X-Y при дальнейшей обработке детали?
Если да, то предусмотрен ли их сброс? Или руками необходимо их обнулять в соответствующей панели МАЧ3?
В догон.
Вопрос.
- verser
Да. практически такой же. "Angle" измеряет и показывает угол относительно оси OX. Но пока не разворачивает координатную систему.Udjin писал(а): Если этот алгоритм реализован в "angle"..
Эти вопросы сам пока что изучаю, чтобы подключить к Probe Wizard разворот коорд.Udjin писал(а):Вопрос.
- Udjin
Обнаружена ошибка в Probe Wizard.
При попытке проверить вертикальность по правой стороне детали, выпадает ошибка (расширение в правом-нижнем углу экрана).
Горизонтальность по нижней стороне детали отрабатывает нормально.
Если нужен код ошибки, завтра сделаю скриншот с экрана.
- shalek
- Почётный участник
могу у себя проверить, но не понятно что и как. Какая такая вертикальность?Udjin писал(а):Обнаружена ошибка в Probe Wizard.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Udjin
Обвёл красным.
- shalek
- Почётный участник
Проверил. Да, скрипт М920 и М922 выдают ошибку.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- verser
Да, закралась опечатка в 920 и 922 макросах, исправлено по-тихому 20 мая. У кого ошибка проявляется, просто обновите 2 этих макроса.Udjin писал(а):Обнаружена ошибка в Probe Wizard.
Теперь, если буду вносить правки, начну нумеровать версии. Будем считать, что сейчас (та, что лежит на сайте c 20-го мая) идёт Probe Wizard v.1.0.
- Udjin
Обнаружил еще одну "заморочку".
А именно: не получается выставиться по центру окружности с диаметром менее 7 мм.
Все настройки отрабатывают корректно, однако есть один нерегулируемый параметр. Сразу после касания производится "отскок" от точки касания на 4 мм примерно, после чего щуп возвращается на запрограммированное расстояние отскока (устанавливал вплоть до 0,1 мм).
Но при "отскоке" происходит касание другой стороны стенки отверстия малого диаметра.
Соответственно программа сваливается в ошибку и останавливает работу.
