настройка mach3
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Прошу вашей помощи,перестал понимать что происходит...
Сделал датчик длины инструмента.При касании фрезой пластины замыкается контакт,ноль найден.Прописал его в МАСН3,все работало.
Сегодня при попытке автообнуления выдал:
масн3.jpg (7130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.86 КБ)</a>
Настройки не менялись,с ними все работало:
масн3_2.jpg (7130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.61 КБ)</a>
Настройки менять пробовал,датчик не срабатывает что на замыкание,что на размыкание.
Проводку звонил,на корпус станка и между собой,все в норме.
Скрипт автообнуления.txt
скрипт
(1.31 КБ) 918 скачиваний
AndyBig
Re: настройка mach3
Сообщение AndyBig »
Посмотри на вкладке диагностики что показывает индикатор пробника. Мач говорит, что пробник замкнут на землю.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Что датчик замкнут на землю понимаю.Не пойму лишь где это происходит и как вылечить.Провода не касаются станка,датчик тоже,толку ноль.
Диагностика:
диагностика.jpg (7122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=94328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.92 КБ)</a>
AndyBig
Re: настройка mach3
Сообщение AndyBig »
Отключи провод датчика от платы, если замыкание (сработка датчика) исчезнет, значит проблемы в проводе. Если останется - значит проблемы на плате или между платой и компом.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Спасибо за помощь!Датчик полностью отключил,проблема осталась. Значит надо копать глубже.... Завтра покопаюсь.
Я грешным делом поначалу подумал что сам что-то не так делаю :oops:
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Обошелся малой кровью.Перекинул датчик на свободный выход,все заработало.
ЧПУ-шник
Re: настройка mach3
Сообщение ЧПУ-шник »
Не подскажите почему мач не грузит G-code больше 500 строк. Точнее он загрузил 27 тыс строк но дошел до 500 и завис, а дальше идут одинаковые строки. То есть после 500 строк глюк.
Станок CNC 3040.
niksooon
Re: настройка mach3
Сообщение niksooon »
Ограничения демоверсии, пора лицензию на МАЧ покупать...............
ЧПУ-шник
Re: настройка mach3
Частнику для хобби раз в месяц что то выточить покупать лицензию? ДА ну нафиг. Крякнутую версию пошел искать. ))
Не ну баксов 50 яб конечно заплатил.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: настройка mach3
Сообщение Q-starь »
ЧПУ-шник, купи у китайцев за 200 рублей, и будет тебе щясте
ЧПУ-шник
Re: настройка mach3
Китаец мне и прислал со станком.
Если бы я зарабатывал на станке то и разговору бы не было. Я би и за 1200$ ку пил про версию. Всё равно окупится. Я ещё токарный станок собираюсь оЧПУшить. Но и на нём делаю только для себя. Я хобби в работу никогда не превращу, осточертеет мгновенно и самому себе будет потом делать лень. ))
Re: настройка mach3
ЧПУ-шник писал(а):Частнику для хобби раз в месяц что то выточить покупать лицензию?
LinuxCNC полностью бесплатный ;)
ЧПУ-шник
Re: настройка mach3
Хорошая идея кстати!! Озадачусь.
FLUKE
Re: настройка mach3
Сообщение FLUKE »
ЧПУ-шник писал(а):Хорошая идея кстати!! Озадачусь.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p403907
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: настройка mach3
Сообщение Rion »
Кто подскажет где в настройках чего подправить - во время работы неверно отображается подача.
если ограничение поставить в 1000мм, то в строке units/min значение будет подыматься до 4000 (реальная скорость остается 1000мм) (5622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.83 КБ)</a>
В настройках мм выставил, а все равно такое ощущение что скорость показывает в других единицах измерения.
Видимо где то еще есть настройки влияющие на единицы измерения, сам пока не нашел.
здесь выставил верно
Тенгель
Re: настройка mach3
Сообщение Тенгель »
Как в Маче съезжать с концевиков если сработали ?
FLUKE
Re: настройка mach3
Сообщение FLUKE »
Тенгель писал(а):Как в Маче съезжать с концевиков если сработали ?
На стандартном скринсете:
Alt+6 > Auto LimitOverRide
Когда сработает концевик жмёшь RESET и съезжаешь. Главное направление не попутать.
ESP
Re: настройка mach3
Сообщение ESP »
Такой вопрос - есть ли в мач что то вроде лог-файла где можно отследить когда что загружалось-стартовало-заканчивало делать? Спасибо!
FLUKE
Re: настройка mach3
Сообщение FLUKE »
Файы Last******.txt
Я не пользовался и не интересовался, но с помощью скриптов, думаю, можно выводить в лог все что нужно.
Zolatoj
Настоящее имя: Valery
Re: настройка mach3
Сообщение Zolatoj »
Добрый день !
у меня cnс 4Achse CNC 3040 работает от Mach3 !
при фрезеровке не всегда но часто призаканчивание одной из операций возращаеться на ноль со смещением по оси "y " хотя Mach3 стоит что она на нуле !
и если я где прозевал не выствел на 0 вся работа на смарку !даже выводя на 0 я все равно на сотки не попадаю так что все равно видать !!
Ребят подскажите в чем проблема !!
Вернуться в «Windows / Mach»
