wip85
Настоящее имя: Никита
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение wip85 »
поставил грбл 1.1 обнуляься стали оси. Не пробовал еще лату делать.
wip85
Сообщение wip85 »
Зависает все равно. Когда ставлю скорость 1000 и более на 500 работает нормально. Может я что то не то делаю или не правильно выполнил юстировку станка? Я в этом деле новичок. Всех тонкостей не знаю
А можешь видео записать? Что-бы легче понять....
wip85
Сообщение wip85 »
Хорошо. Попробую
wip85
Сообщение wip85 »
К сожалению записать видео никак не получается.
Ну хорошо, подумаю как ещё сделать логирование операций, что-бы найти проблему.
wip85
Сообщение wip85 »
А это может происходить по причине того что я не правильно настройки грбл сделал? Тоесть шаговики настроил и скорость с ускорением?
wip85 писал(а):А это может происходить по причине того что я не правильно настройки грбл сделал? Тоесть шаговики настроил и скорость с ускорением?
Если в программе продолжают изменяться координаты, а сами моторы перестают крутиться, а лишь попискивают, то это означает что действительно неправильно подобрана максимальная скорость.
Но я как понял у тебя зависает сама программа?
wip85
Сообщение wip85 »
да зависает сама программа. А можно сгенерировать gcod и завсветить фоторезист в grbl control?
wip85 писал(а):да зависает сама программа. А можно сгенерировать gcod и завсветить фоторезист в grbl control?
Да конечно, возможно, в качестве последнего модуля нужно использовать 900 модуль.
wip85
Сообщение wip85 »
Скачал версию 3008 не работают 900 модуль Посмотрите может я что то делаю не так
Новая папка (2).rar
(1.8 МБ) 387 скачиваний
wip85 писал(а):Скачал версию 3008 не работают 900 модуль Посмотрите может я что то делаю не так
В последних версиях я не выкладывал файлы с профилями станка (это спец файлы содержащие правила генерации G-кода под конкретный ЧПУ-станок).
В каталоге с программой есть папка "profiles", туда помести следующие файлы:
profiles.zip
(4.06 КБ) 341 скачивание
В результате чего в 900 модуле появится выбор профиля:
2017-09-13_123737.png (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.86 КБ)</a>
И собственно результат:
2017-09-13_123805.png (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.85 КБ)</a>
только в настройках не забудь указать настройку.
Alexversh
Сообщение Alexversh »
Сергей, будет ли расширен модуль ввода текста (105). Не хватает выравнивания текста (по ширине, по центру, слева, справа). Толстый, наклонный.
Текст шрифт.jpg (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.28 КБ)</a>
Так же хотелось бы применять выше описанные свойства к выделенному тексту в окне ввода.
Alexversh писал(а):Сергей, будет ли расширен модуль ввода текста (105). Не хватает выравнивания текста (по ширине, по центру, слева, справа). Толстый, наклонный.
Да конечно добавлю!
Оказывается востребованная опция :-)
Alexversh
Хотел получить 4е прохода z-0.2, z-0.5, z-0.8, z-0.9. Т.е. последний 4й должен был получится через 0.1(чистовой). Имеем 3 прохода, 0.1 не получается :thinking: .
Сергей, можно это победить?
Безымянный11.jpg (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.22 КБ)</a>
И еще. Напртив параметра скорость врезания, можно крыжик поставить (вкл.выкл).? Не всегда он нужен(параметр), мелочь а УП утяжеляет :D .
igoryan74
Настоящее имя: igor
Сообщение igoryan74 »
доброе утро,такой вопрос есть ли возможность в вашей программе создания Г-кода с регулировкой мощности лазера по-Z дир.
Если да то подскажите пожалуйста как это можно сделать? :wik:
igoryan74 писал(а):доброе утро,такой вопрос есть ли возможность в вашей программе создания Г-кода с регулировкой мощности лазера по-Z дир.
Если вопрос к 2-й версии, то там это оказалось проблематично сделать, т.к. возникли некоторые нюансы.
В 3-й версии уже возможно, для этого нужно в профиле станка (файл из каталога "profiles"), модифицировать скрипт. Но есть нюанс, который заключается в том что в этой 3-й версии выжигание рисунка ещё пока нет...
igoryan74
Настоящее имя: igor
пользуюсь последней версией 3,0,0,8 спасибо за ответ.А как редактировать профиль?
Я хочу делать платы фото способом и для этого нужно регулировать мощность.
igoryan74 писал(а):пользуюсь последней версией 3,0,0,8 спасибо за ответ.А как редактировать профиль?
Как работает регулировка мощности у тебя на оси Z?
Alexversh писал(а):Хотел получить 4е прохода z-0.2, z-0.5, z-0.8, z-0.9. Т.е. последний 4й должен был получится через 0.1(чистовой). Имеем 3 прохода, 0.1 не получается :thinking: .
Ошибку поправил, в 3.0.0.9 версии поправил, сегодня/завтра её выложу.
п.с. сейчас просто делаю видео изготовления 2-х слойной платы (сверловка отверстий, обрезка по контуру, и засветка фоторезиста), и в процессе изготовления и платы и видео, её создания, переписываю кое-какие нелогичные моменты. :-)
Вернуться в «Windows / Mach»
