ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругаетсяRom327 писал(а):Порт правильно выставлен?Chita писал(а):Доброго времени суток парни! не хочу плодить новую тему, решил спросить сдесь. Вообщем пытаюсь юзать grblControl 0.8.4. она видит Ардуино UHO, кетайский клон, прошивку 0.9 а дальше все, никак осей координат и файлы не грузит это все на ноутбуке вин 64, перехожу на ПК там все как надо работает, возвращаю на ноут и снова никак. От админа запускал и совместимость ставил и дрова на видюхе обновлял без толку. Прошу помощи!
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Chita
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Chita
- Новичок
Разархивировал на рабочий стол, создал ярлык туда же и никакselenur писал(а):Как я понимаю ты пытаешься запустить программу из архива?
Всё дело в том что при таком действии, программа архиватор извлекает исполняемый файл моей программы ( с расширением exe), во временный каталог, а дополнительные файлы с расширением dll туда не извлекаются. Поэтому программа и не работает.
Необходимо все файлы извлечь из архива, тогда должна заработать.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
А драйвер на Ардуину установлен? У меня иногда такой глюк случался: все работало, потом после выключения нет соединения с ардуиной. Долго возился, потом нашел: заменил USB кабель и все заработало. Причем оба USB кабеля рабочие!Chita писал(а): ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругается
https://vk.com/rom327
- Rom327
- Почётный участник
У меня v44 прямо из архива запускается! (Win7-64 +все обновления, Winrar 5.40)Chita писал(а): Разархивировал на рабочий стол, создал ярлык туда же и никак
Chita
- Новичок
да дело то в чем переношу на ПК на флешке и там сразу работает, возвращаю на ноутбук, все, не видит файлы. думаю что причина в ноуте а какаяRom327 писал(а):А драйвер на Ардуину установлен? У меня иногда такой глюк случался: все работало, потом после выключения нет соединения с ардуиной. Долго возился, потом нашел: заменил USB кабель и все заработало. Причем оба USB кабеля рабочие!Chita писал(а): ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругается
- Rom327
- Почётный участник
Попробуй маленький файл открыть...Chita писал(а):да дело то в чем переношу на ПК на флешке и там сразу работает, возвращаю на ноутбук, все, не видит файлы. думаю что причина в ноуте а какаяRom327 писал(а):А драйвер на Ардуину установлен? У меня иногда такой глюк случался: все работало, потом после выключения нет соединения с ардуиной. Долго возился, потом нашел: заменил USB кабель и все заработало. Причем оба USB кабеля рабочие!Chita писал(а): ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругаетсяноут боле мене вин 7 - 64, может быть какой приблуды в прогах ноута не хватает чтобы 3 д читать
- Вложения
- 1.rar
- (1008 байт) 294 скачивания
Chita
- Новичок
Попробовал появляется в очереди M5 G90 и все дальше тишина никакой реакцииRom327 писал(а): Попробуй маленький файл открыть...
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Если получится сегодня добраться до компьютера, обязательно посмотрюRom327 писал(а):Сергей! Проверь пожалуйста профайлы из #714, народ уже скачивает, а вдруг кривые...selenur писал(а):
Chita
- Новичок
сходил к соседу попробовал на его ноутбуке, на котором еще Ленин Крупской письма писал, grblControl 0.8.4. открылась без проблем!!!
а мне что теперь систему переустанавливать чтоле
- selenur
- Почётный участник
Winrar похоже все необходимые файлы извлекает...Rom327 писал(а):У меня v44 прямо из архива запускается! (Win7-64 +все обновления, Winrar 5.40)Chita писал(а): Разархивировал на рабочий стол, создал ярлык туда же и никак
- selenur
- Почётный участник
Вроде всё нормально, ошибок нетRom327 писал(а):Сергей! Проверь пожалуйста профайлы из #714, народ уже скачивает, а вдруг кривые...selenur писал(а):
- selenur
- Почётный участник
Смог у себя повторить именно эту ошибку, причина оказалось в том что программа не смогла подгрузить файл "MultiLanguage.dll", этот файл точно есть рядом с программой?Юрий 333 писал(а):Всем привет! Попробовал скачать программу Генерация G-кода, но при установке вылетает вот такая фикня
Очень жду ответа!
Юрий 333
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сергей, извИните, что вопрос не в тему. .У вас в профиле параплан изображен. тоже больны небом. Летать -это не лечится...
- Rom327
- Почётный участник
Вот на этой версии все работает, попробуй:Chita писал(а):сходил к соседу попробовал на его ноутбуке, на котором еще Ленин Крупской письма писал, grblControl 0.8.4. открылась без проблем!!!а мне что теперь систему переустанавливать чтоле
- Вложения
- grblControl.rar
- (15.1 МБ) 285 скачиваний
- Rom327
- Почётный участник
Юрий 333!
Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
- Вложения
- v44.zip
- (542.86 КБ) 293 скачивания
- selenur
- Почётный участник
Да я летаю на парапланеЮрий 333 писал(а):Сергей, извИните, что вопрос не в тему. .У вас в профиле параплан изображен. тоже больны небом. Летать -это не лечится...
В молодости мечтал быть летчиком, и купить себе крутой компьютер и изучать программирование, но жизнь сложилась так что стал программистом, мечтающим летать, пока правда только на параплане, а там когда нибудь может и на маленький самолет заработаю
- Rom327
- Почётный участник
Сергей! Спасибо!selenur писал(а): Вроде всё нормально, ошибок нет
- Rom327
- Почётный участник
Маленький, это такой?selenur писал(а):может и на маленький самолет заработаю
https://www.youtube.com/watch?v=p0qFycYJSnc
Юрий 333
- Новичок
Спасибо. но вылетает точно такая же фигня. Завтра попробую открыть на компе у внука.Rom327 писал(а):Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
Юрий 333
- Новичок
D2001 начал свободником, но у нас особо негде. Перешел на мотор, теперь на трайке с Рмз550.
