настройка mach3
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Возможно у человека то же что и у меня.Сброс настроек.
На время избавиться от проблемы помогали полная переустановка сначала системы,затем МАЧа.
Сменил винду,версию МАЧа,ставил в режиме совместимости с виндой.Запускаю "от админа",в конце каждой сессии МАЧ спрашивает сохранить настройки или нет.Жму "нет".Пока работаю...
Crutch
Настоящее имя: sergey
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Спасибо, попробую
Crutch
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
переустановил винду, матч, ошибка осталась
Безымянный.JPG (5397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.12 КБ)</a>
Re: настройка mach3
Crutch писал(а):переустановил винду, матч, ошибка осталась
Так а в чем проблема то - он говорит, что нажата кнопка E-Stop,
но, если она в реальности не нажата - нужно инвертировать вход этой кнопки.
А внизу еще маленькая кнопочка - "исправь эту проблему для меня, инвертируй настройку входов с активным сигналом".
Crutch
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Так что мне надо зделать что-бы заработало?
PKM
Re: настройка mach3
Сообщение PKM »
Там ведь кнопка есть на скрине: "исправить это для меня"
Re: настройка mach3
Так настроить правильно вход кнопки e-stop.
Я же не знаю, как она подключена.
Или просто нажать вот эту длинную узкую кнопку, и mach3 сам инвертирует активные входы.
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
Случайно нашел на буржуйском форуме. Возможно кому-то будет полезно.
key_board.jpg (5344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.97 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Crutch
Re: настройка mach3
Сообщение Crutch »
Со скрипом начал станочек ездить, переустановка винды помогла, еще вот такой вопросик, ось "х" едет реверсно, как + с - перепутанны
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 867#p84867
Вторая картинка,слева обведено где галки поставить
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: настройка mach3
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
shalek писал(а):Случайно нашел на буржуйском форуме. Возможно кому-то будет полезно.
1
Разум и наука-продукты человечества!
megagad
Re: настройка mach3
Сообщение megagad »
картинка для какой версии МАЧа? По сути, зайдя в "хоткейс" можно настроить под себя любую раскладку.
konyshevk
Re: настройка mach3
Сообщение konyshevk »
Можно-ли в Маче отрисовку поворотной оси вместо А сделать В или С . Перекопал "все" никакого даже намека или А или ничего
оси В.PNG (4943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.93 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
Andrey новенький
Re: настройка mach3
Сообщение Andrey новенький »
перевел шпиндель в самый край стола (вниз слива) показывает координаты Х1356 Y 150 Z 139. Как поставит здесь точку отсчета чтобы было 0 0 0. работаю в мач3
Re: настройка mach3
konyshevk, Вообще правильно такое положение осей: X=A, Y=B, Z=C т.е. поворотные оси, вращаются вокруг осей X, Y, Z в том порядке, какой я написал ;)
Re: настройка mach3
Andrey новенький писал(а):перевел шпиндель в самый край стола (вниз слива) показывает координаты Х1356 Y 150 Z 139. Как поставит здесь точку отсчета чтобы было 0 0 0. работаю в мач3
нажать на кнопки обнуления координат рядом с каждым полем, отображающем текущую координату.
P.S. А чего вы мне плюсов наставили? Ржете что ли?
konyshevk
Re: настройка mach3
Predator писал(а):konyshevk, Вообще правильно такое положение осей: X=A, Y=B, Z=C т.е. поворотные оси, вращаются вокруг осей X, Y, Z в том порядке, какой я написал
У меня А - нету а есть В (стол) и С (шпиндель) поетому А я убрал совсем . Но хочу что-бы движение по В отображалось в графике
Подскажите хоть в каком направлении капать :pssdoff: (видимо в самом Mach3.exe надо что-то поменять , наверника кто-то знает как :thinking: он написан или там все закомпелированно )
А то мне пршлось постпроцессор в спрут-каме переделать что-бы В за А выдавал . А сейчас хочу все по человечески было.
оси станка.PNG (79.33 КБ) 4879 просмотров
Andrey новенький
Re: настройка mach3
я знаю. как выставить всегда ноль в этой точке. (homing/limits возможно тут? но как там задать? не понимаю это окно. куда что записать? )
Andy52280
Re: настройка mach3
Сообщение Andy52280 »
По идее, никак. Эти координаты сделаны не фиксированными ради того, чтобы каждый фрезеровщик мог их выставить сам. В зависимости от того, как, какую заготовку и куда на столе закрепил.
А окно с лимитами существует для обозначения крайних допустимых значений поля обработки. Выход за них чреват поломками. Ни хоумы ни лимиты не имеют никакого отношения к обрабатываемой детали.
Если заготовка крепится всегда одинаково и имеет одинаковые размеры (серийное производство и более ничего), то можно либо организовать кнопку с отъездом на свои координаты, либо руками вбивать одну строку при начале работы.
Последний раз редактировалось Andy52280 25 дек 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: настройка mach3
Andy52280 писал(а):По идее, никак. Эти координаты сделаны не фиксированными ради того, чтобы каждый фрезеровщик мог их выставить сам. В зависимости от того, как, какую заготовку и куда на столе закрепил.
Для этого служат пользовательские системы координат (G54 - G59).
Вернуться в «Windows / Mach»
