calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение calabr »
iMaks-RS писал(а):И её не отгибает? Я перестал тонкой кукурузой обрезку делать, только фрезеровка отверстий, больше больше 1.5мм. Обрезку делаю 3.175..
Немогу сказать, что не отгибает, но не особо критично. разницу в размере 1,5 - 2,5 я не заметил, но у меня еще есть проблема с люфтами в зайках и они могут скрывать проблему.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
calabr писал(а):
Vlad1953 писал(а): В гербере указан диаметр 2,5 мм, при фрезеровке кукурузой добавляется 1 мм и в итоге получается отверстие 3.5 мм.
А перед этим не забыть в CAD сделать все отверстия и линии на 0.5 меньше, а когда сломается 1мм и придется взять 1.2- опять в CAD все поправить,
и не забыть проверить все отверстия, не попадут-ли увеличенные отверстия на дорожки...
Зачем так извращаться, если можно сделать по-человечески?
Все делаю в Sprint Layout. Там же и проверяю расстояния. Ни разу еще не было косяков. И к такому решению пришел экспериментальным путем. Каждый изгаляется как может, вы так, а я так. Если бы все шли одной дорожкой, скучно бы стало. Просто кукуруза куплена с пластиковой окаемкой. По длине абсолютно равняются со сверлами. Так что сразу после сверловки вставляю фрезу кукуруза и отправляю на обрез, не устанавливая нуля по оси Z.
Ильгиз
Настоящее имя: Ильгиз
Сообщение Ильгиз »
Все замечательно получилось ,спасибо всем кто откликнулся ,программа правда супер,как начал изучать ,только с ней начало получаться платы делать . А кукурузой 1,2 на больших оборотах по 0,8 мм спокойно плата режется ,правда подача мизерная .
Vlad1953
Ильгиз писал(а):Все замечательно получилось ,спасибо всем кто откликнулся ,программа правда супер,как начал изучать ,только с ней начало получаться платы делать . А кукурузой 1,2 на больших оборотах по 0,8 мм спокойно плата режется ,правда подача мизерная .
Здесь можно поиграть со скоростью подачи. Уменьшить глубину реза и увеличить скорость подачи. То есть каждая операция требует индивидуального подхода.
Мой шпиндель дает максимум 12000 тыс. оборотов. Искал и хотел заменить на более скоростной, но для этого надо переделывать механизм подачи. А так на форумах пишут, что при 30000 т. оборотов в мин. текстолит режет как бумагу. Но увы, мечты однако. :hehehe:
marshev
Сообщение marshev »
Тоже обычно большие отверстия и обрезку делаю кукурузой 1 мм с подачей 500 мм/мин и глубиной 1...1.5 мм. Кукуруза - стружка вниз. Не вырывает мелкие платы.
YuryV
Сообщение YuryV »
Добрый день, X-Ray, вопросы по работе УП Pocket Offset Toolpath.
Очень не хватает в тестовой версии, на мой взгляд, режима Мин. площадь инструмента №4, №3, №2 (или хотя бы для наименьшей из фрез), как в релизе для Мин. площадь инструмента №1.
Алгоритм подхода, как вариант, такой. Выбирается диаметр фрезы, к примеру 0.5 мм для работы. Она прошла не везде между дорожками и полигонами. Выбираем режим с двумя инструментами 0.5 мм и 0.3 мм, после получения УП видим, что ещё немного узких мест осталось, которые пройдет фреза ещё меньшего диаметра.Пусть это будет 0.2 мм.
Итак режим с тремя фрезами, причём мы рассчитываем, что по времени мы сильно выигрываем, так как каждая фреза будет подчищать только свою площадь (конечно, пересекаясь с площадями подчисток других фрез).
Но если нет выбираемых пользователем Минимальных площадей инструментов, то зачастую получаем не всегда необходимую точность обработки за счёт сильного увеличения времени работы (много подчисток меди, не всегда требуемых).
И второе, приводящее к потере времени, не знаю, почему, но довольно много получается мест, где фрезы просто дублируют друг друга (даже на ровных участках), что опять приводит к временным затратам.
Дублирование было не всегда при работе разными диаметрами фрез, появилось, если не ошибаюсь в конце 19 года, но это не точно. Тестировал недели две назад.
Вот скрин NC Corrector с линиями дублирования участков:
NC_Corrector_дублирование.jpg (7416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.48 КБ)</a>
Внешний вид проекта:
Дублирование инструмента 2 и 3 - копия.jpg (7416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.78 КБ)</a>
В архиве проект и g-коды.
Вопросы - копия.zip
(966.27 КБ) 369 скачиваний
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а):Дублирование было не всегда при работе разными диаметрами фрез, появилось, если не ошибаюсь в конце 19 года, но это не точно.
Появилось при "переработке" в лоб алгоритма для добавления большего количества инструментов, вот они и начали друг в друга как матрёшки влезать.
Переписал его "немного" :-)
Было:
Было.PNG (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.07 КБ)</a>
Стало:
Стало.PNG (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.35 КБ)</a>
Ответы.zip
(1.47 МБ) 373 скачивания
Пы.Сы.
Экзешник (бинарик) залью когда доберусь до домашнего компа. Всякие "точки" и "треугольнички" подчищу.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Снимок.PNG (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.72 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет всем,вот решил тоже попробывать прогу,чего то нехватает,подскажыте,чего?
У меня Вин7,пробывал на работе,там десятый,такая же фигня
oschibka.png (6973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
vitzin писал(а):Привет всем,вот решил тоже попробывать прогу,чего то нехватает,подскажыте,чего?
На гитхабе в релизах ссылка на "редиску" от мелкомягких.
А вообще яндексирование или гугление на первой странице ответ дают.
Багтрекер
Тестовая версия
vitzin
Сообщение vitzin »
Редиска,это плохой человек? :D
Ты имееш в виду VC-redist? устанавил,не помагло.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
vitzin писал(а):Ты имееш в виду VC-redist? устанавил,не помагло.
Какую версию? Редиска-это сленг на работе.
С этим должно работать https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003. На данной странице всегда свежак. А из папки удалите все *140.dll, могут конфликтовать.
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
X-Ray писал(а):06.08.20 https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw
Попробовал для приведённого выше случая-проекта.
Выигрыш по времени с предыдущей версией при прочих равных условиях NC Corrector показал примерно в два раза !!!!
G2G удобнее всех конкурентов!!!
Спасибо, X-Ray, от всех пользователей!!!
А плавный вход фрезы (не вертикальный) не планируется? Ведь попутное и встречное есть движение. Осталось не вертикальное погружение добавить ))....
Но мнения разделились - одним он нужен, другие против слишком усложнения G2G.
Какое мнение самого автора?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а):Какое мнение самого автора?
А надо? Попахивает арткамом или вкарвой. Сталь удумали резать. Просто 100м/с не надо ставить скорость погружения :-)
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
X-Ray писал(а):А надо? Попахивает арткамом или вкарвой.
Да они и рядом с G2G не стояли...пока не появится у них быстрая засветка лазером....
На этом форуме ещё никто не высказался из любителей... А вдруг у кого-то есть обоснованная теория?
Или начальник транспортного цеха скажет весомое слово пользователя....
X-Ray
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а):Да они и рядом с G2G не стояли...пока не появится у них быстрая засветка лазером....
Появилась мысля как корректировать неравномерность засветки из-за "кривого" пятна лазера, у меня например оно прямоугольное где то 3к1 и под углом.
2020-06-01 17-47-23.JPG (6866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
X-Ray писал(а):как корректировать неравномерность засветки из-за "кривого" пятна лазера
Возможно, на давненько приводимом здесь видео немцы использовали второй лазер для данной корректировки:
то есть настраивали (сводили) пятна от двух лазеров так, чтобы они располагались вытянутыми осями перпендикулярно, тогда хоть не идеальное получается пятно, но эдакий "крест" должен улучшить результат засветки (но при движении под 45 градусов ширина засветки все таки будет поуже и в этом случае, но под 0 и 90 градусов будут одинаковой ширины засветки).
Я буду применять лазеры 50 мВт, надеюсь, что размер пятна будет меньше. Поворачивать лазер вокруг оси всегда можно будет конструктивно при настройке. А насколько эллипс будет вытянут, как его "поправит" "объектив", покажет практика под микроскопом....
Программно скорректировать длину "эллипса" пятна для HLDI в CAM скорее возможно, если знать точно его размеры и расположение: вытянутая часть вдоль движения, поперек движению или под углом (скорее, худший вариант) к движению луча. Или настройками в программе на практике по результатам засветок узнать ("вычислить") размеры пятна лазера.
Так что предполагаю, нас ожидает прорыв в этом направлении?....))
calabr
Сообщение calabr »
Я тоже попробовал эту версию.
Появилась опция "show source" для траектории инструмента. Я думал по названию, что она подсветит элементы, для которых построена эта траектория,
но это оказался G-код, что тоже весьма полезно.
Сразу полез играться с настройками нашлось пару нестыковок в настройках:
В поле "start with" символ "?" означает значение параметра, а "+" просто текст и пишется в текст программы
Если написать "S?" подставляются обороты из параметров фрезы, а без него просто буква S
В поле "Spindle On" значения не подстявляются - если написать "M3S?G4P1" - как написано, так и вставит
в поле "format for line with coordinates" Если прописать "S+" - вставляет только на холостые перемещения по горизонтали
Settings.png (6789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.34 КБ)</a>
Пример кода
; Name:
; Tool: Vbit 2F 0.2 мм, 30°
; Depth: 0.03
; Side: Top
G21G17G90
S12000
G0Z30
M3G3P1
X5.245Y6.549S12000
Z1
G1Z-0.03F100
X5.253Y6.578F480
X5.254Y6.581F480
X5.259Y6.569F480
X5.265Y6.549F480
X5.272Y6.533F480
X5.263Y6.534F480
X5.237Y6.533F480
X5.245Y6.549F480
G0Z3
X5.283Y8.567S12000
Z1
G1Z-0.03F100
X5.271Y8.608F480
Еще несколько запутался в работе с выделением областей:
Допустим я хочу убрать медь только в какой-то области. Внутри области есть площадка.
Рисую прямоугольник по границам этой области. Если остались выделенные площадки, то Pocket->Inside->create очистит все внутри контура площадки, хотя прямоугольник тоже подсвечен.
Если еще раз кликнуть на прямоугольник с контролом, или выделить область наново, тогда отрабатывает нормально.
Pocket.png (6789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.49 КБ)</a>
При фрезеровке профиля и стратегии "по контуру" для не-замкнутого контура не учитывается диаметр инструмента - получается если мне нужно сделать фрезеровку - она длиннее отмеченной на чертеже на диаметр фрезы.
Очень просится галочка "учет диаметра инструмента"
X-Ray
Сообщение X-Ray »
15.08.20
Закончить линию правой, если замкнуть то будет восприниматься как полигон.
Снимок.PNG (6491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.35 КБ)</a>
Последний раз редактировалось X-Ray 16 авг 2020, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Появилась мысля как корректировать неравномерность засветки из-за "кривого" пятна лазера, у меня например оно прямоугольное где то 3к1 и под углом.
С китая получил:
2020-08-16_101101.png (6511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.46 КБ)</a>
Думаю через 1-2 недельки выточить новый корпус для лазера, с креплением диафрагмы, посмотрю на результат :-)
Вернуться в «CAM пакеты»
